Guardate questi stupendi cerchi
- Simone.Benzoni
- Nome: simone
- Il Mio Garage: Giannini 590 gt '70
Fiat 500 f' 70
500 1.3 mjt ex 95cv '17
Re: Guardate questi stupendi cerchi
magari poi ha sotto un 500 spompato da 60 kmh!!! ahahah belli i cerchi comunque!
Simone.Benzoni, Spero per lui che abbia un bel pompone sotto, altrimenti come la muove sta paperella...
- Due Condotti
- Nome: william
http://www.pneumatici-pneus-online.itMatteocorse ha scritto:simone non fa niente che li hai presi! questi sono un pezzo quasi unico!cmq scherzi a parte mi sapreste dare informazioni su queste 195/50/10 grazie!
195/50 r10
Sava b-62 Euri 72,14 carico 98 velocità N (max 140)
Maxxis c8001 " 82,56 " 98 " P (max 150)
195/55 r10
Maxxis c2966 Euro 92.73 " 98 " P( max150)
in effetti si trovano le gomme belle larghe, però bisogna fare attenzione, perchè per esempio con i carichi vanno bene in quanto 98 indica che ogni ruota può sopportare fino a 750Kg quindi 1500 su asse;
ma per le velocità non bisogna andare oltre i 150 Km/h, perchè dopo chissa cosa succede
- Nome: giuseppe
...min...a che cerchi! Finalmente sono riuscito a capire che cerchi sono quelli della 590 GT Replica. E' evidente che alla Giannini li usavano già all'epoca. Sono probabilmente i più bei cerchi in lega per le pompate. Io sono simpatizzante Giannini e per questo dico Giannini vs. Abarth: 1 a 0. palla la centro....
Due Condotti,
Mi ricordavo, che ci volevan più di 300 euro per acquistarle.... care, si, ma belle speecie quelle della 500 bianca che ho inserito nella pagina precedente...
Esteticamente sono davvero imponenti...ma, già dico, poveri ciscinetti miei, con le mie 165 e con quei cerchi...figuriamoci con questi che lavoro che devono fare
Una cosa è certa....è incollata al suolo.....
- Nome: matteo
ragazzi mi date qualche dritta per sverniciarli sti benedetti cerchi che sono molto delicati! grazieee
- Due Condotti
- Nome: william
visto che sono in magnesio, io li pulirei ben bene e poi li vernicerei direttamente, comunque e meglio sentire il parere di qualcuno che sa come manipolare il magnesio
Concordo!!!!!!!Due Condotti ha scritto:visto che sono in magnesio, io li pulirei ben bene e poi li vernicerei direttamente, comunque e meglio sentire il parere di qualcuno che sa come manipolare il magnesio
- Bettino
- Nome: Bettino
molto molto belli !
complimenti per l'acquisto...
- Nome: giuseppe
..il magnesio è bellissimo a nudo con la sola anodizzazione oro. Però si ossida con facilità, comunque. Quindi sono dell'avviso di verniciarlo e preservarlo più possibile. In questo caso di un bel colore dipo oro metallizzato. Non si capisce bene se erano verniciati come dico io già all'origine....
- Nome: matteo
Bettino, non li ho acquistati li ha conservati mio papà da molto tempo
- Bettino
- Nome: Bettino
Matteocorse ha scritto:Bettino, non li ho acquistati li ha conservati mio papà da molto tempo
grande papà !!!
- Nome: Tonino
Matteocorse contatta qualche ditta specializzata che restaura cerchi come ben sai sono molto rari e vanno trattati con cura
- Duecanne
Su cerchi e pezzi importanti e delicati mi affido alla sverniciatura ad acqua ma esiste anche un metodo ad ultrasuoni, ci sono aziende che effettuano sti trattamenti. Di solito conviene fare cosi' quando sono molto ossidati o porosi, diversamente lo puoi fare a mano con abrasivo ad acqua e tanta pazienza. La verniciatura va fatta con poco materiale magari con una leggera mano di prymer apposito per l'alluminio e per preservarli una velata di trasparente e tornano meglio che nuovi. All'epoca venivano solo spazzolati e fatti al minio assumendo quell'aria grezza ma particolare, poi dipende dai gusti se farli dorati o argento, comunque sono cerchi specifici della mini cooperMatteocorse ha scritto:ragazzi mi date qualche dritta per sverniciarli sti benedetti cerchi che sono molto delicati! grazieee
Quindi è un cerchio Mini...non apposito per la 590GT- ReplicaDuecanne ha scritto: comunque sono cerchi specifici della mini cooper [/b]
Ma quante cose sai te
Grabde!!!
