motore che vibra
- Nome: R
Re: motore che vibra
Questo è lo stesso problema di Leopoldo nell'altro post . Bisogna guardarci bene prima di cambiare arbitrariamente i componenti . Il bis non è un albero che nasce per i motori verticali , oltre al fatto che la bilanciatura è differente . Con l'albero di prima non vibrava e con il tipo bis vibra , mi pare che il problema sia localizzato . ( almeno se ho compreso bene ) .
- Nome: sergio
Si è vero il mio problema è localizzato,ma perche al mio motore,altri come mè senza equilibriatura vanno lisci come l'olio sempre con albero bis,forse nel alleggerire il loro volano hanno avuto un pò di fortuna ad idovinare equil...
- Nome: R
io direi proprio di si ! oppure hanno equilibrato senza dire nulla .......Serbi ha scritto:Si è vero il mio problema è localizzato,ma perche al mio motore,altri come mè senza equilibriatura vanno lisci come l'olio sempre con albero bis,forse nel alleggerire il loro volano hanno avuto un pò di fortuna ad idovinare equil...
Non dimenticarti che l'albero Bis, ha una distribuzione delle masse ben differente rispetto a quello 500-126-P30(oltre alla percentuale di equilibratura), molto più cocentrate sul centro di rotazione! Questo fa si che ad un tot giri, l'albero vibri... Poi ogni caso, è a se! Tu avresti dovuto far equilibrare il tutto in rettifica prima!!Serbi ha scritto:grazie a tutti ragazzi,Matteo io monto bielle pistoni puleggia 650 il volano 650 allegerito kg 1,6 al tornio.cmq prima di montare l'albero bis non vibrava.
non è un problema dell'albero, è un problema di tornitura del volano, cambia il volano e risolvi il problema, parlo anche per esperienza personale abbastanza recente .
probabilmente hai tolto o ti hanno tolto materiale in maniera non planare sul volano, cioè quando l'hanno messo sul mandrino non lo hanno centrato a 0 e basta anche solo un decimo sul diametro per far vibrare il tutto e solo a determinati giri, morale o fai equilibrare o riparti da un volano originale.
ciau
ciau
- Nome: sergio
grazie ragazzi,visto che devo tirare giu il motore vedo un pò di cambiare clindrata,o due pistoni stanpati più leggeri.
