KIT semiassi con flange ricavate dal pieno in acciao
Re: KIT semiassi con flange ricavate dal pieno in acciao
Credo che il costo sia notevole però. o no?
:idea!: Ohhhh non capivo in sostanza che il collare servisse da blocco ai de spezzoni di catena... :? ora ho capito...però forse il problema, è che non hai più un corpo elastico e le torsioni del semiasse non verrebbero assorbite bene, quindi, penso che ci vorrebbe un tripoide, che svolga quella funzione elastica..spero che mi son fatto capire e spero di non aver detto una caxxata colossale :wowo!!: :aa:
Grazie per il video!!
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
No no son pezzi commerciali... di uso comune :? solo che vanno lavorati all'occorrenza in base al tipo di accoppiamento ... eventualmente possono anche subire ulteriori trattamenti x migliorare le caratteristiche meccaniche :s
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Chiuritusu, la catena è singola ... in gergo si chiama "duplex"... stile distribuzione motore 127 x capirci e viene chiusa con una falsa maglia.... le due coppette esterne invece servono x trattenere il grasso :? il discorso del tripoide non l'ho capito :aa:
Antonio 5cento
Nome: antonino
Messaggio da Antonio 5cento »
Credo di aver capito,la catena accoppia i due ingranaggi.
Immagine
si ma l'escursione elastica del giunto originale come si ottiene in questo caso?? 8-) 8-)
comunque sarebbe una bella soluzione, se funziona!!
Scusate, ma su motori ben più potenti dei nostri (pensate a tutte le trazioni anteriori) vengono montati semiassi con omocinetici senza nessun giunto e mi pare che vadano benissimo! Per me il parastrappi si può evitare (evitando pure un sacco di problemi!), al limite si può compensare con un disco della frizione con le molle...
Io sto lavorando ad un progetto piuttosto complicato per mettere gli omocinetici...
doibaf ha scritto:Scusate, ma su motori ben più potenti dei nostri (pensate a tutte le trazioni anteriori) vengono montati semiassi con omocinetici senza nessun giunto e mi pare che vadano benissimo! Per me il parastrappi si può evitare (evitando pure un sacco di problemi!), al limite si può compensare con un disco della frizione con le molle...
Sono curioso visto che sto sperimentando anch'io una cosina :mrgreen:
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Alora direi di aprire una discussione specifica :?
Cuscinetti anteriori del Panda 30 adattati ai trapezi del 500, giunti omocinetici del mini 3cil., cambio Panda 30 con semiassi accorciati... E poi tu sai tutto!... Rido
doibaf,
Si ne parlammo, ma ho cannibbalizzato una dhaiatsun cuore e quegli omocinetici mi stanno stuzzicando,
mi piacerebbe studiare un sistema veloce senza troppe modifiche, magari usando i semiassi originali con qualche lavorazione e non modificando troppo il resto. Da giovane usavo i semiassi delle diane e le 2 cv ma c'era da saldare, tornire e modificare la scatola del differenziale in modo da averla tipo 600, col semiasse sfilabile! Pensare che mi facevo tutto a mano, oggi senza una macchina utensile non mi ci metto volentieri.......... che tempi :mrgreen:
Pi69 ha scritto:Chiuritusu, la catena è singola ... in gergo si chiama "duplex"... stile distribuzione motore 127 x capirci e viene chiusa con una falsa maglia.... le due coppette esterne invece servono x trattenere il grasso :? il discorso del tripoide non l'ho capito :aa:
Ok...ora mi è ancora più chiaro :? Per quanto riguarda il tripoide...hai presente i giunti tripoidali polacchi??!! ecco quelli al posto del giunto in gomma, che svolge la sua funzione di parastrappi, e di seguire le torsioni della sospesione(chiedo scusa per i miei termini barbari), viene sostituito da quei tre cuscinetti, omocinetici che lavorano nelle proprie cave, nella campana in lega...quello polacco, alla fine non sarebbe un buon rimedio??!! cmq sono interessato anche io al lavoro di Doibaf ed alle idee di tutti, per trovare una soluzione alternativa ai classici giunti...mi pare che un tizio cvhe corre nella nostra zona con la 500, applicava le piastre con cuscinetti e mille righe dell'Opel Corsa.... :sad: però la spiegazione, come al solito, era molto vaga!!!
Antonio 5cento
Nome: antonino
Credo, che quando tra la catena e gli ingranaggi ci sarà un po di gioco,verranno trasmesse per forza centrifuga delle vibrazioni. Voi che ne pensate?
Immagine
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
A questo ci avevo pensato :mrgreen: anche seforse avvolta in quel modo, nn penso che siano eccessivi i giochi 8-)
