come eleminare un bloccasterzo fiat 126
- Nome: Dario
Re: come eleminare un bloccasterzo fiat 126
ma se svito tutti i bulloni che tengono la canna di sterzo, riesco a girare lo sterzo anche con il volante sulle gambe,oppure il bloccasterzo e' sempre inserito??
il bloccasterzo resta inserito lo stesso ma si riesce a sterzare con tutto il blocco devioluci staffa sterzo ecc.., naturalmente è scomodissimo e pericoloso, se ti serve solo peer spostarla di 1 metro è fattibilissimo
- Nome: Dario
ok grazie per la celere rispostaGiampy ha scritto:il bloccasterzo resta inserito lo stesso ma si riesce a sterzare con tutto il blocco devioluci staffa sterzo ecc.., naturalmente è scomodissimo e pericoloso, se ti serve solo peer spostarla di 1 metro è fattibilissimo
provo gli altri modi se non ci dovessi riuscire come ultima spiaggia faro questo....
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Il telaio in che condizioni sta???Paredar ha scritto:Tanokart ha scritto:Come si dice dalle nostre parti... "martiell e scarpiell"...
si se non risco con la vite... pendo che cosi' faro....
- Nome: Dario
non e' male il telaio se lo vieni a ritirare di persona a Napoli te lo regalo con piacere...Tanokart ha scritto:Il telaio in che condizioni sta???Paredar ha scritto:Tanokart ha scritto:Come si dice dalle nostre parti... "martiell e scarpiell"...
- Nome: Dario
IMPRESA RIUSCITA!!!!
sono riuscito a trainarmi la 126, meglio non dire come...... non so nemmeno come ho fatto a "guidare" per circa 10 km in citta'
con il volante e la canna di sterzo sulle ginocchia, una ruota completamente squartata e non ho potuto sostituirala, e dulcis in fondo senza freni perche' il pedale se ne e' completamente sceso!!!!!
cmq e' andata.....
UN ALTRA COSA
questo motore ha circa 40000 km, solo che e' rimasto fermo per degli anni alle intemperie, cosi' per curiosita' ho provato a tirare la cinghia dell'alternatore,ma non girano entrambe le puleggie, che ne dite potrebbero essersi bloccati i pistoni???
cmq e' andata.....
UN ALTRA COSA
Temo però che con la canna dello sterzo sulle ginocchia tu possa aver piegato il millerighe di comando della scatola guida...
E' probabile che si siano ossidati i cilindri: prova a buttarci qualcosa dai fori delle candele e a muovere il motore progressivamente nei due sensi.
- Nome: Dario
no non credo che la scatola guida ha subito danni, poi a me al momento occorre solo il motore.. sperando di recuperarlo..doibaf ha scritto:Temo però che con la canna dello sterzo sulle ginocchia tu possa aver piegato il millerighe di comando della scatola guida...
quoto quanto detto da Paredar visto che il 126 ha la canna sterzo snodata e no rigida come nella 500Paredar ha scritto:no non credo che la scatola guida ha subito dannidoibaf ha scritto:Temo però che con la canna dello sterzo sulle ginocchia tu possa aver piegato il millerighe di comando della scatola guida...
per il motore fai come dice Doibaf, butta dentro olio motore o gasolio e muovi a mano nei due sensi in modo che piano piano si muova qualcosa, eventualmente vedi questo post GUIDA: Cosa fare per motore fermo da diverso tempo che può sicuramente aiutarti
- Nome: Dario
propio ieri sera sul tardi lessi questa bella guida,oggi mi metto all opera speriamo beneGiampy ha scritto:quoto quanto detto da Paredar visto che il 126 ha la canna sterzo snodata e no rigida come nella 500Paredar ha scritto:no non credo che la scatola guida ha subito dannidoibaf ha scritto:Temo però che con la canna dello sterzo sulle ginocchia tu possa aver piegato il millerighe di comando della scatola guida...
si ho poi letto dopo
buon lavoro e tienici informati
- Duecanne
coca cola e sciaqqui con gasolio attraverso le candele, ho sbloccato una bianchina ferma da 37 anni in quel modo, lasci la coca agire 3/4 ore
- Nome: Dario
37 anni ferma ??Duecanne ha scritto:coca cola e sciaqqui con gasolio attraverso le candele, ho sbloccato una bianchina ferma da 37 anni in quel modo, lasci la coca agire 3/4 ore
- Duecanne
Paredar ha scritto:37 anni ferma ??Duecanne ha scritto:coca cola e sciaqqui con gasolio attraverso le candele, ho sbloccato una bianchina ferma da 37 anni in quel modo, lasci la coca agire 3/4 ore
C'è l'ho ancora a casa è in attesa di restauro gia da 4 anni e siamo a 41
