cerchi da 10
Mino.Andretta
Nome: mino
Re: cerchi da 10
Messaggio da Mino.Andretta »
confermo che lascio i borrani con una bella chiacchierata a telefono con enzo ci siamo scambiati alcuni dettagli per evitare che la ruota sporga dai parafanghi quindi si passa alla lavorazione della flangia fissata sul disco da domani si parte con la lavorazione.
Enzo
Nome: enzo
Re: cerchi da 10
Messaggio da Enzo »
Bravo mino...
i borrani non si toccano :lol:
Carrozzaio
Re: cerchi da 10
Messaggio da Carrozzaio »
Che lavoro devi fare?
Re: cerchi da 10
Mino ha scritto:confermo che lascio i borrani con una bella chiacchierata a telefono con enzo ci siamo scambiati alcuni dettagli per evitare che la ruota sporga dai parafanghi quindi si passa alla lavorazione della flangia fissata sul disco da domani si parte con la lavorazione.
Mi piacerebbe seguire il lavoro della flangia 8-) a come ho capito deve venir fuori il lavoro dei freni a disco Abarth per i 10"!!!!
Virex
Nome: mattia
Re: cerchi da 10
Messaggio da Virex »
Ragazzi ....consiglio io invece vorrei montare i 10" perche sono piu belli !!!! ....volevo togliere la balestra montare le sospensione allargare i parafanghi ( e qui dovete aiutarmi di quanto vanno allargati ?? ) monto i cerchi da 10" ( e qui dovete aiutarmi su dimensione canale e misure gomme ??) ......ovvio non volevo una cosa esagerata e poi impianto frenante a disco ....... e dopo si parte con il motore......
:? :? :wink:
Mino.Andretta
Nome: mino
Re: cerchi da 10
Giusto bravo hai capito di quello che voglio fare, ho già rilevato le misure degli anelli da procurare domani vado alla movisid e mi faccio tagliare i due anelli ovviamente in chisa poi si passa alle saldature ad ultimare una leccatina al tornio
poi li presto ad afragolese e lo faccio camminare per 3/4 mesi se non perde le ruote signiufica che va bene.
Re: cerchi da 10
VIREX ha scritto:Ragazzi ....consiglio io invece vorrei montare i 10" perche sono piu belli !!!! ....volevo togliere la balestra montare le sospensione allargare i parafanghi ( e qui dovete aiutarmi di quanto vanno allargati ?? ) monto i cerchi da 10" ( e qui dovete aiutarmi su dimensione canale e misure gomme ??) ......ovvio non volevo una cosa esagerata e poi impianto frenante a disco ....... e dopo si parte con il motore......
:? :? :wink:
In questo caso: monti i cerchi,i freni a disco(compensando anche la carreggiata post, con distanziali o flange)ed in fine l'assetto definitivo della vettura....
fatto questo allarghi i parafanghi (VTR o in lamiera) di quanto basta per coprire le ruote...
Altra dritta, montando la maggior parte dei cerchi da 10"(tranne i miei visto l'Off Set estremo) ti troverai a dover piegare di 90° l'occhio del fusello dove si ancora la testina...c'è chi riscalda e piega e c'è chi taglia e salda..
Ed in fine bisogna piegare la costa centrale del passaruota(giuntura tra passa ruota int. ed est.) :?
Questi sono i processi e le noie che si fanno per montare un cerchio da 10" :?
Hai già scelto il cerchio??!!
Mino.Andretta
Nome: mino
Re: cerchi da 10
I cerchi mi tengo i miei borrani vado avanti con la modifica della flangia saldata sul disco devo solo studiare le saldature e i metalli occorrenti.
Re: cerchi da 10
E qui, partono le domande...anche se, non so se continuerai l'impresa in questo post!!!
Di quanti mm sarà la flangia che salderai sul disco...perchè non la imbulloni(passatemi il termine) al tamburo nel lato interno(cono), usando il tamburo come flangia portaruota...
La saldatura potrebbe portare a deformazioni 8-)
Virex
Nome: mattia
Re: cerchi da 10
Grazie mille per le dritte ....... i cerchi no altro dubbio attroce mica semplice da trovare ....usati......e che cerchi ??? ...che gomme.....che casino..... :lol: :lol:
Virex
Nome: mattia
Re: cerchi da 10
Dammi un consiglio anche per i cerchi... :?
Re: cerchi da 10
VIREX ha scritto:Grazie mille per le dritte ....... i cerchi no altro dubbio attroce mica semplice da trovare ....usati......e che cerchi ??? ...che gomme.....che casino....
Non disperare
:mrgreen: Sei sicuro che vuoi un consiglio :mrgreen:
Allora parto con i miei preferiti(oltre i miei ovvio...anche perchè se riesci a trovarli te li fanno pagare un :wowo!!:), un pò estremi, ma di sicuro quelli più economici .....
Immagine
Sono dei 6X10 (made in Germany), canale a specchio e flangia nera o altri colori...Goooodnesss!!!!
Purtroppo dal vivo conosco solo i 12"(eccoli sotto Margot)
Immagine Immagine
Hanno un problema sono troppo ciccioni all'interno e si hanno problemi con le pinze....(però tutto si puote)
Te li porti a casa, comprese spedizioni dal U.K. sotto i 300 euro...
Oppure ci sono i 5X10" sempre modello Minilite...
Devo precisare inoltre che per poter montare questi cerchi c'è bisogno di bulloni autocentranti, visto e considerato che l'inteasse dei fori è di 4X100 e non 4X98, come il Fiat!!!
Immagine
Altrimenti devi buttarti nel selvaggio mercato Italiano, cercando qualche affare.....
Per le gomme monti le Falken 165/70/10 come le mie (all'epoca spesi 147,60 per 4 gomme compreso trasporto,su gomma diretto) oppure esageri e ti prendi le Yokohama A008 Asimetric 47euro a gomma in UK!!!!
Soddisfatto???!!
Behh...Mo', come minimo.....avandzo un bel Db-Killer per la mia marma!!!! :lol:
Virex
Nome: mattia
Re: cerchi da 10
eccezzionale un pò di chiarezza !!!! .....ma quelli della mini vanno bene ?? ....che modifica dovrei fare ???
grazie mille ok per db !!!!!!!!!!
Re: cerchi da 10
VIREX ha scritto:eccezzionale un pò di chiarezza !!!! .....ma quelli della mini vanno bene ?? ....che modifica dovrei fare ???
Se stai attento, c'è scritto su, la modifica da fare per montare i cerchi MINI!!!
Per prima cosa, devi cambiare i mozzi con quelli fiat 126 (NO I°serie) dalla P4 in avanti, con attacco 4X98 e poi, ho acquistare bulloni autocentranti (visto che l'interasse dei cerchi Mini è 4X100(quindi 2mm in più rispetto al Fiat) ) oppure far rifare i fori (tramite boccole) da un tornitore ed anelli di centraggio per centrare il cerchio sul mozzo...ma la spesa è eccessiva!! :-(
In fine (ma questo vale per la maggior parte dei cerchi da 10", devi piegare l'occhiello attacco testina sterzo :?
Re: cerchi da 10
Tranquillo per il Db-killer quello purtroppo me lo dovrò realizzare da solo, perchè le mie esigenze sono un pò particolari e non voglio che tu sia un'altra vittima dei miei "Chiuriti" Rido
Grazie mille ugualmente :?
Torna a “ALTRO”
