Aiuto fili luce specchietto retrovisore
Re: Aiuto fili luce specchietto retrovisore
Koperkietto, sono contento :? Mi piace essere efficace ma soprattuto semplice da capire!!
Qui hai anche un'altro optional?? :mrgreen: penso cmq che puoi collegare all'altro tastino sempre il filo nero ;?
Koperkietto ha scritto::clap: grazie mille chiuritusu ! molto chiaro, cmq ho visto che c'e' un interruttore anche a dx lato passeggero.... :clap:
di interruttori ce n'è uno solo ed è sul montante del lato guida. Se tu ne hai un altro evidentemente è il precedente proprietario che ha voluto si accendesse la luce di cortesia anche aprendo la portiera del passeggero. Attento a terminare i collegamenti infilando i terminali nei fori dello specchietto, avendo prima scollegata la batteria, infatti la carcassa dello specchietto è a massa (almeno nella L) e se tocchi l'esterno o il supporto, fai un corto. :?
Koperkietto
Nome: salvatore
Messaggio da Koperkietto »
ragazzi innanzitutto grazie per la guida e i preziosi consigli...stamattina ho montato i fili...la luce si è accesa... :roll: ma se chiudo la porta non si spegne rimane accesa la luce..ho fatto la prova a pulire l'interruttore ma niente forse e rotto? ho collegato così: nero dall'interruttore al - dello specchietto, il filo viola al + dello specchietto... :picchiatesta:
Koperkietto, sotto lo specchio c'è un interruttore che si sposta a destra e sinistra. Sostanzialmente cambia da "accensione a porta aperta" a "sempre accesa".
Koperkietto
Nome: salvatore
con posizione interruttore sempre acceso funziona..... nella posizione acceso porta aperta non funziona....rimane spento 8-)
Svita l'iteruttore e stacchi il faston del filo e lo colleghi a massa, si dovrebbe accendere, se non si accende potrebbe essere il filo interrotto in un qualsiasi punto, xche il filo nero serve solo a dare la massa alla lampadina quando l'interuttore dello specchio è aperto.
Koperkietto
Nome: salvatore
ho fatto la prova a togliere il filo della massa e la luce si accendeva lo stesso...forse e perche' lo specchietto e già a massa e andrebbe isolato :sad: ??
Koperkietto
Nome: salvatore
ho fatto la prova togliendo il filo della massa nero e la luce si accendeva lo stesso ...forse e perche' lo specchietto e già a massa e andrebbe isolato oppure c'e' qualche passaggio che sbagli? l'unica cosa che so e che con lo sportello aperto la luce non si accende :picchiatesta: :arg:
Koperkietto, in che stato è il pulsante? Il mio era completamente ossidato. L'ho dovuto sostituire...
Vedo anche che hai aperto un post sull'acqua che entra dai finestrini chiusi. Magari l'acqua ti ha rovinato il pulsante....
Koperkietto ha scritto:ho fatto la prova togliendo il filo della massa nero e la luce si accendeva lo stesso ...forse e perche' lo specchietto e già a massa e andrebbe isolato oppure c'e' qualche passaggio che sbagli? l'unica cosa che so e che con lo sportello aperto la luce non si accende :picchiatesta: :arg:
Vado a memoria, sullo specchio ci dovrebbero essere i simboli del + e - il + è il filo viola mentre il filo nero va sul - e azionando l'interuttore sullo specchio la lampadina si accende anche se non vi è collegato il filo nero, ovviamente in una posizione si accende e nell'altra rimane spenta solo se non è collegato il filo nero, se invece colleghi il filo nero in tutte le 2 posizioni rimmarrà accesa con la porta aperta o il filo collegato a massa.
Se isoli lo specchio (cosa non facile) non avrai l'accensione della lampadina in nessun modo con la porta chiusa.
Nello specchietto ha bisogno di 2 masse una la prende dalla staffa di fissaggio e gli serve x l'accensione solo con l'interuttore/manuale, mentre il filo nero è un'altra massa datagli dal pulsantino della porta quando è aperta.
Koperkietto
Nome: salvatore
:picchiatesta: :picchiatesta: il colegamento e come mi hai detto tu ma la lampada non si accebde quando apro la porta, ho fatto la prova a mettere in posizione spenta con porta aperta a mettere a massa il filo nella carrozzeria ma niente.... :roll: c'e' qualcosa che non funziona...
Allora prova ad usare anche un filo volante al posto del nero, se si accende è il filo nero da sostituire xche ha il filamento di rame all'interno spezzato, e se nemmeno con il filo volante non funziona hai un problema dentro allo specchio.
Koperkietto
Nome: salvatore
:? grazie per il consiglio :wink:
----- Chiedo solo conferma per ricapitolare: secondo me il filo che sale allo specchietto dall'interruttore della porta è un filo che chiude la massa per l'accensione della lampada aprendo o chiudendo la porta e va infilato nel foro dello specchietto verso la guida. L'altro filo che arriva al retrovisore, è di corrente e serve per l'accensione manuale, con la levetta, e va infilato nel foro dello specchietto dal lato passeggero. Lo ricordo poiché feci un corto infilandolo non avendo voluto staccare un polo della batteria. E' cosi ? :-(
Adriano.Casoni ha scritto:----- Chiedo solo conferma per ricapitolare: secondo me il filo che sale allo specchietto dall'interruttore della porta è un filo che chiude la massa per l'accensione della lampada aprendo o chiudendo la porta
Esatto
Mi sembra di ricordare che ci sia i simboli del + e del - sul simbolo + si collega il filo viola e la luce si accende già ma solo manualmente, invece se colleghi il filo nero che va all'interuttore della porta si accende anche aprendo la porta
Ora su due piedi e a brucia pelo non ricordo dovrei testarlo con il tester :sad:
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
