Ri-Imbottire i sedili, come fare?
Curiamo anche l'interno
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Tappi (??) in plastica per ancorare le molle sedile
Messaggio da Afragolese »
igor creati le staffette che ci sono sulla parte bassa dello schienale oppure salda le molle.
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
Afragolese ha scritto:igor creati le staffette che ci sono sulla parte bassa dello schienale oppure salda le molle.
stavolta ti devo contraddire... se saldi la molla, si stempera e si rompe subito!! quando erano tempi brutti.... e le molle erano rotte, infilavo le punte delle molle nei buchi :?
Solo tu, eh.....! :marameo:
Igor71, io ho tolto le molle sullo schienale. Ho messo una camera d'aria di un camion e all'interno gommapiuma. Poi ho dato della pellicola di plastica (film estensibile) allo schienale per creare una superficie più compatta.
