[GUIDA] Realizzazione Ganci alzacofano posteriore
Ryan
Nome: Riccardo
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Ryan »
il mio alzacofano è alto 13 cm invece di 10 e per farlo arrivare al gancio normale ho dovuto aggiungere un altro pezzo in acciaio come quello originale....
i ganci sono in acciaio tipo tirante con sicure e per questo il mio non scende...
dovete scusarmi ma devo comp una digitale per fare le foto poi vi faccio vedere... :lol:
Le rotonde sono state fatte per andarci DI TRAVERSO!!!
Immagine
Roger
Messaggio da Roger »
queste non scendono almeno da quanto ho capito
[/img] http://i14.ebayimg.com/04/i/000/af/78/cc94_2.JPG
[img] http://i3.ebayimg.com/06/i/08/3c/48/2a_1.JPG
[/img] http://i12.ebayimg.com/07/i/000/9e/8e/d78a_12.JPG
:? Sbaglio???? :idea:
[/url]
La mitica 500
Roger
cavolo come mai non vanno lew foto.!!!! :cry:
La mitica 500
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
salve ragazzi e Auguri a tutti.....leggendo il post mi sembra di aver capito che alcuni di voi agganciano il cofano con la chisura,nonostante abbiate gli alza cofano, senza montare le solite cerniere nelle parte superiore del cofano...ma c'è da fare qualche modifica al gancio o riamne nelle configurazione originale?....correggetemi se sbaglio...
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Pastela80
Re: GUIDA: Realizzazione Ganci alzacofano posteriore
Messaggio da Pastela80 »
Esatto Andrew,io ho preso un alza cofano gia fatto e non riuscivo a fare stare chiuso il cofano,mi è stato detto che il cofano rimane semplicemente appoggiato ma non si chiude,ora visto che monto un porta pacchi sul cofano e ci metto un passeggino,se non si chiude ad ogni accelerata il cofano tende ad aprirsi,in salita poi.parlando con le persone giuste mi è stato detto che basta inclinare il gancio fermo posto sotto al vetro,per intenderci quello fatto a U e saldato al telaio...premetto che non l'ho ancora provato visto che sto studiando un alzacofano un po piu estremo...comunque :?: a tutti voi per i bei brevetti,molto ingegnosi bravi...
Se qualcuno provera il mio consiglio mi faccia sapere se funziona ok?
Matteo 27
Nome: Matteo
Messaggio da Matteo 27 »
ciao, io sono 3 anni che l'ho piegato e si ciude perfettamente, fallo, vedrai che funziona. :?
Barcollo ma non mollo
Pastela80
Allora è giusto,piegato non si apre più...
Fax1278
Nome: fabio
Messaggio da Fax1278 »
:?: Ma il cofano quando lo apri non cade? Mi sapresti dire le misure e il materiale usato, xchè li vorrei fare sulla mia in accciaio.
Cinquinospecial
Piccola considerazione di "statica".....la GRIGLIA ha una rigidà trasversale rispetto alle singole STAFFE, ke invece lavorano solo a "compressione"...; in pratica la differenza tra i due supporti la si nota in curva....ovvero quando il cofano tende a spostarsi a dx o a sx e nel caso delle staffe lo sforzo (nn più solo di compressione) va a scaricarsi sui perni della traversa e del cofano con il rischio ke si spezzino. Ottima l'idea delle staffe regolabili di Del Bianco perkè includono i 2 "tirantini" orizzontali ke irrigidiscono il tutto e tale skema lavora come una "piastra" (griglia). Ancora meglio se si riescono a fare dei tirantii obliqui...in questo caso si crea una strutturina reticolare ke lavora alla perfezione su qualsiasi tipo di sollecitazione (pensiamo ad una buca in curva....se la prendi il tutto sobbalza verso l'alto e tende a spostarsi all'esterno...) ;)
.....works in progress.....
Daniel
Messaggio da Daniel »
Complimenti per i vostri progetti..molto belli e ingegnosi.. :?
io ho preso spunto e sto provando a fare il mio..
Volevo sapere se la misura " x " deve essere 10 o 13 cm per poter poi chiudere il cofano al gancio
normale ad U, oppure se 13 è troppo elevata anche inclinando il gancio verso l'esterno..
:wink:
Speriamo venga un bel lavoro......... :sad:
"Se senti l'auto perfettamente sotto controllo, significa che non stai andando abbastanza forte"
Ryan
Nome: Riccardo
Messaggio da Ryan »
deve essere 10 cm altrimenti non chiude e devi fare qst modifica....
Immagine
Daniel
RYAN ha scritto:deve essere 10 cm altrimenti non chiude e devi fare qst modifica....
Grazie RYAN !!!!
Ottimo lavoro il tuo,ma io pensavo a qualcosa di +
sobrio quindi penso che farò 10 cm...
:wink:
Ryan
Nome: Riccardo
Messaggio da Ryan »
certo ad ognuno come piace... :?
io te l ho detto perchè quando l ho fatto lo volevo un pò diverso dagli altri e ho notato ke non kiudeva :mrgreen:
Immagine
Daniel
Eh infatti RYAN la mia paura era che non si chiudesse..
ieri ho provato e dovrebbero andare bene..
a lavoro finito metterò le foto!!! :mrgreen:
Cinquinospecial
io con la mia all'inizio ho avuto los tesso problema, nel senso ke non agganciava bene, e per kiuderlo dovevo sbatterlo e rimaneva addirittura "storta"la lamiera (poverina...); poi....se la montagna non va da maometto.....maometto va dalla montagna....ho semplicemente tirato mezzo cm la "U" verso fuori e kiude ke è una meraviglia. Però è davvero un peccato ke st'alzacofano serve solo x l'estetica...xkè in effetti di aria fresca ne circola poco o niente rispetto al cofano chiuso, anzi secondo me un pò peggiora xkè si modifica il percorso originale dell'aria...ma cmq
Torna a “ESTETICA”
