Staffe alzacofano
Livio59
Nome: LIVIO
Re: Staffe alzacofano
Messaggio da Livio59 »
dax86l11 ha scritto:Vorrei una risposta alla domanda fatta precedentemente, ho intenzione anche io di invertire il sistema del cofano motore, ma ho questo dilemma che mi frena
Scusami,ma non avevo letto la domanda:
Il cofano rimane sempre aperto,la macchina o è nel garage,oppure rimane sempre sott'occhio quando sono in giro.
Dax86l11
Nome: Davide
Messaggio da Dax86l11 »
e non si può trovare un sistema per chiuderlo? possibile che tutti quelli che hanno le cerniere in alto hanno il cofano aperto?
Livio59
Nome: LIVIO
dax86l11 ha scritto:e non si può trovare un sistema per chiuderlo? possibile che tutti quelli che hanno le cerniere in alto hanno il cofano aperto?
Sinceramente non mi sono mai posto il problema di chiuderlo,anzi se si potrebbe lo alzerei ancora di piu';
ma aspetta...qualcosa saltera' fuori.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
IO non la lascio mai incustodita piuttosto vado a piedi
dax86l11, con l'apertura verso l'alto devi per forza lasciare il cofano aperto, a meno che non t'inventi qualcosa tu ;) , nulla d'impossibile del resto :?
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Io mi sono costruito queste staffe ad estrazione rapida
Lupin90
Messaggio da Lupin90 »
ti posso chiedere come lo chiudi di sopra dato che sotto con le staffe si crea una spessore??
lupin90
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Si,sopra ho messo le cerniere della mini
Lupin90
ma mettendo le staffe si puo chiudere con la chiusura originale?
lupin90
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
non ncredo ho avuto problemi con la guarnizione che faceva molto spessore
Lupin90
e levando la guarnizione?? certo bidognerebbe fare dl prove...tu che ne pensi? poi pero' si potrebbero creare le vibrazioni
lupin90
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
esatto penso che convenga mettere delle cerniere
Lupin90
mi fai avere la foto visiblile di queste cerniere? certo la cs ke mi sekka sn i buchi sulla lamiera se ce ne sono..
lupin90
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
si bisogna bucare purtroppo appena posso metto le foto
Lupin90
eppure dv trovare un modo...in modo tale che quando le voglio levare si puo tornare indietro...ma cosa pero?! ragazzi uscite qualche ideaaaaaa
lupin90
Torna a “CARROZZERIA”
