bobina panda SI...bobina panda NO
- Pintaudi67
Re: bobina panda SI...bobina panda NO
Io per non fare differenze le ho tutte è 2 in macchina,però sul motore lavora quella tipo panda senza nessun problema da circa 3 anni.Preciso che la bobbina è del tipo originale 500, ma con 2 uscite come quella panda, a scintilla persa.(non so a chi dare il voto)
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Urka ha scritto:spinterogeno 126 e doppia bobina panda montate una di scorta....per quanto mi riguarda.....per ora
- Duecanne
Tanokart,
Grande Tano............. che finess
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Cmq io ho aperto il post ma non ho ancora risp...io uso calotta e spazzola...
- Duecanne
Tanokart ha scritto:Cmq io ho aperto il post ma non ho ancora risp...io uso calotta e spazzola...
- Marmittaio
- Duecanne
Purtroppo i condensatori della facet sono una schifezza, ne cambio tanti e purtroppo non ci sono altre ditte che li fanno, sulla mia ho un condensatore della 127 e va benissimo
- Calimero
ma la magneti marelli non li fa più
- Duecanne
A detta dei miei fornitori no! Purtroppo li trovo solo facet e per sicurezza silicono il cavetto perchè con le vibrazioni e il calore ti lascia a piedi staccandosicalimero ha scritto:ma la magneti marelli non li fa più
- Nome: guido
Se avete paura che il condensatore facet vi lasci a piedi, lo potete sistemare anche sulla bobina, o nelle vicinanze, lontano da vibrazioni e calore, l'importante che venga garantito il collegamento sul morsetto dello spinterogeno.duecanne ha scritto:A detta dei miei fornitori no! Purtroppo li trovo solo facet e per sicurezza silicono il cavetto perchè con le vibrazioni e il calore ti lascia a piedi staccandosicalimero ha scritto:ma la magneti marelli non li fa più
Guido
Che bella idea, non ci avevo mai pensato!guido972 ha scritto:Se avete paura che il condensatore facet vi lasci a piedi, lo potete sistemare anche sulla bobina, o nelle vicinanze, lontano da vibrazioni e calore, l'importante che venga garantito il collegamento sul morsetto dello spinterogeno.duecanne ha scritto:A detta dei miei fornitori no! Purtroppo li trovo solo facet e per sicurezza silicono il cavetto perchè con le vibrazioni e il calore ti lascia a piedi staccandosicalimero ha scritto:ma la magneti marelli non li fa più
Guido
- Marmittaio
duecanne ha scritto:Purtroppo i condensatori della facet sono una schifezza, ne cambio tanti e purtroppo non ci sono altre ditte che li fanno, sulla mia ho un condensatore della 127 e va benissimo
- Mauro695ss
A quanto ne so la bobina panda 30 si brucia con una certa facilità, mi sembra per via di una resistenza che non c'è. In alternativa mi consigliavano la bobina della punto 55, si può montare allo stesso modo?
- Duecanne
marmittaio ha scritto:duecanne ha scritto:Purtroppo i condensatori della facet sono una schifezza, ne cambio tanti e purtroppo non ci sono altre ditte che li fanno, sulla mia ho un condensatore della 127 e va benissimodue canne. hai proprio ragione. io non volevo dirlo per non creare discussioni.ma hai proprio ragione i condenzatori della facet fanno proprio schifo perche ho sempre avuto dei fastidi.io ho da parte un po' di condenzatori della marelli .usati è non li butto via. finche funzionano li tengo. poi si vedra'
Infatti li conservo anch'io i vecchi e proprio da Valsusa ricambi ne presi un bel po' marelli, l'ultima volta che venni in val susa dove ho tanti amici. Magari saro' anche passato dalle tue parti chi lo sa!
- Marmittaio
