inizio il restauro...
Vercingetorige
Re: inizio il restauro...
Messaggio da Vercingetorige »
doibaf ha scritto:Ma prima è stata stuccata o devi cominciare a stuccare adesso?
no lo stuccata prima ..........adesso come si procede con le rifiniture??????
Allora adesso con una bomboletta o con qualsiasi vernice la devi sporcare in maniera tale che quando spiani con il tacchetto di legno ti accorgi delle magagne da ristuccare.
Vercingetorige
doibaf ha scritto:Allora adesso con una bomboletta o con qualsiasi vernice la devi sporcare in maniera tale che quando spiani con il tacchetto di legno ti accorgi delle magagne da ristuccare.
doibaf ma va bene anche una normale bomboletta a spray nera????????? e con che carta si procede prima di dare il fondo??????
io adesso ci darei il fondo definitivo o stucco a spruzzo(come lo chiami tu!), due belle mani a distanza di una 30ina di minuti l'una dall'altra, dopo di che vedi dove c'è bisogno di stuccare ancora stucchi, lisci bene altra mano di fondo dove hai ristuccato o sei andato a lamiera e poi se tutto è apposto vai di colore :?
dimenticavo, ottimo lavoro ;)
Io la vedo in un altro modo, cerchiamo di non fargli farfe confusione: il fondo epossidico è stato dato su tutta la macchina dopo il metallico. Adesso io farei le nuove stuccature più evidenti, spianerei tutto dopo aver dato la vernice spia che ho consigliato, ancora altre stuccaturine più piccole aaltra spianatina in quei punti e fondo finale. Vercingetorige, scusa ma forse ci sono altri sistemi che io non conosco ma ho lavorato sempre così, escluso l'epossidico che va benissimo. Comunque sia di sistema scegline uno e seguilo completamente.
Vercingetorige
Giampy ha scritto:io adesso ci darei il fondo definitivo o stucco a spruzzo(come lo chiami tu!), due belle mani a distanza di una 30ina di minuti l'una dall'altra, dopo di che vedi dove c'è bisogno di stuccare ancora stucchi, lisci bene altra mano di fondo dove hai ristuccato o sei andato a lamiera e poi se tutto è apposto vai di colore :?
scusa giampy ma il fondo definitivo è lo stucco a spruzzo e la stessa cosa
??????????? ma come sta adesso mi conviene stuccara con lo stucco metallico bicomponente o stucchetto?????????? grazie per le risposte
Vercingetorige
doibaf ha scritto:Io la vedo in un altro modo, cerchiamo di non fargli farfe confusione: il fondo epossidico è stato dato su tutta la macchina dopo il metallico. Adesso io farei le nuove stuccature più evidenti, spianerei tutto dopo aver dato la vernice spia che ho consigliato, ancora altre stuccaturine più piccole aaltra spianatina in quei punti e fondo finale. Vercingetorige, scusa ma forse ci sono altri sistemi che io non conosco ma ho lavorato sempre così, escluso l'epossidico che va benissimo. Comunque sia di sistema scegline uno e seguilo completamente.
ok grazie .......il sistema con la bomboletta non l'avevo mai sentito cmq lo proverò e ti faccio sapere :wink: :s
:?: bel lavoro
Vercingetorige ha scritto:scusa giampy ma il fondo definitivo è lo stucco a spruzzo e la stessa cosa
io per aver chiamato "stucco a spruzzo" il fondo sono stato preso a bacchettate da chi mi segue nel restauro della Panda(è un nostro utente) solo perchè volevo farmi capire meglio :picchiatesta:
lo stucco a spruzzo pare non esista più ora si chiama Fondo Bicomponente che è quello che va catalizzato e dato prima di verniciare
rispondo anche a quanto detto da Doibaf, da quanto ho capito prima è stato dato l'epossidico sulla lamiera nuda, poi stuccato a spatola e poi nuovamente epossidico, in pratica hai fatto un sandwich ottimo quindi, a questo punto dovresti dare il fondo(stucco a spruzzo) poi se c'è da stuccare ci stucchi sopra e sopra lo stucco nuovamente una mano di fondo, il tutto facendolo asciugare per bene, in questo periodo pure diversi giorni
questo è quanto mi è stato consigliato per fare un buon lavoro poi non so
pure io avrei agito come suggerito da Doibaf ma queste pare siano le ultime tecniche
poi giustamente ognuno è libero di fare come meglio crede, io per la Panda mi attengo a quanto mi è stato suggerito
a questo punto mi piacerebbe che un carrozziere, ne abbiamo tanti qua dentro, si facesse avanti e ci spiegasse bene il procedimento
:wink:
Vercingetorige
magari cosi mi sarebbe tutto più chiaro cmq grazie giampy per il consiglio :wink: :s
Roberto.Gennari
Gimpy è un grande, grazie per le dritte.
Comunque una cosa secondo me va detta e vale sempre: quando un prodotto a spruzzo, qualunque sia, si asciuga completamente, il successivo richiede una spianata per attaccare perfettamente.
doibaf ha scritto:Comunque una cosa secondo me va detta e vale sempre: quando un prodotto a spruzzo, qualunque sia, si asciuga completamente, il successivo richiede una spianata per attaccare perfettamente.
assolutamente si Doibaf :?
io non l'ho detto perchè pensavo fosse sottinteso, hai fatto benissimo a sottolinearlo :?
la carteggiata va data per dare aderenza allo strato che si da successivamente, anche se dicono che l'epossidico non serve carteggiarlo io una grattatina la do lo stesso ;)
buon lavoro
Roberto.Gennari
:?: :?: a tutti e due, continuate cosi... :aa:
Vercingetorige
Questo è il fondo che dò dopo aver fatte le stuccature più evidenti va bene??????
