[GUIDA] Girare un foglio alla balestra
Alfa1690
Nome: Davide
Re: [GUIDA] Girare un foglio alla balestra
Messaggio da Alfa1690 »
L ho fatto prima di montarla.. e sotto i piedi molleggia abbastanta.. non scende in piano certo.. con me sopra al centro, misura 10 cm dal piano all apice della curva.
Ma sotto la macchina non si muove di un centimetro..
Alfa1690
Nome: Davide
Roket ha scritto: 13.11.2019, 22:02
Alfa1690 ha scritto: 13.11.2019, 20:43 Secondo me se si accorciano i cavallotti in alluminio, si abbassa forse perche il tampone superiore della balestra va a toccare sotto la scocca facendo stendere la balestra.. però non credo si abbassi molto.. al max un cm.. èun mio parere ovviamente
Buona sera.
Hai ragione però se ci pensi è un centimetro che non devi togliere dall'escursione balestra e questo, come detto sopra, ti permette di non dover avere una balestra piatta.
Se il primo tentativo non ti convince fai una prova. Lascia la balestra a terra e aiutandoti con un appoggio salici sopra e tenta di comprimerla. Con 84 kg e una bella "ssaccata" devi sentila lavorare sotto di te.
Tieni conto che le molle dei pendolari generalmente vanno da 40 a 60/65 kg di carico per lato.
Io sono andato per tentativi mischiando i vari fogli.
Saluti Cele
Si certo è sempre un centimetro recuperato..
Ma il tuo sistema a molla come sta fatto?
Alfa1690
Nome: Davide
Poi un altra domanda.. ma i.vostri ammortizzatori smontati se li premete, risalgono da soli? I miei no. Se non sbaglio dovrebbero risalire!
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Alfa1690 ha scritto: 13.11.2019, 22:44 L ho fatto prima di montarla.. e sotto i piedi molleggia abbastanta.. non scende in piano certo.. con me sopra al centro, misura 10 cm dal piano all apice della curva.
Buona sera.
Prova ad allentare le cravatte che la bloccano al telaio e ad ingrassarle. Se da smontata si stende, deve farlo anche sotto la macchina.
Saluti Cele
Alfa1690
Nome: Davide
Ce l ho messo.. anche tra ogni singola sfoglia.. è un mistero.. ancje perché ora è tutto lento.come già detto.. domani stringo tutto dopo averla precaricata..
Panunzio
Nome: claudio
Messaggio da Panunzio »
buonasera,ma i tasselli massimo che puoi togliere e un centimetro ho sbaglio?
Alfa1690
Nome: Davide
Quali?quelli di fine corsa della balestra?
EnzooR
Nome: Enzo
Messaggio da EnzooR »
Non c'è un'anima buona che su una foto indica i vari componenti? (Tasselli, ecc) così un dilettante come me sa di quale pezzo si parla? Grazie Grazie
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
EnzooR ha scritto: 22.12.2020, 8:21 Non c'è un'anima buona che su una foto indica i vari componenti? (Tasselli, ecc) così un dilettante come me sa di quale pezzo si parla? Grazie Grazie
Ecco i nomi e i vari compinenti della balestra con il codice del catalogo ricambi fiat. Buon lavoro
EnzooR
Nome: Enzo
Grazie mille roditra!!!
Roditra
Nome: Rodolfo
EnzooR ha scritto: 22.12.2020, 18:40 Grazie mille roditra!!!
Se il disegno è piccolo, lo posso ingrandire!!! :s
vincenzo montanino
Nome: Vincenzo
Messaggio da vincenzo montanino »
quale foglio bisogna girare ,si conta da sotto oppure da sopra.
Di solito si gira il secondo a partire da sotto, e si deve tagliare il semicerchio della fine, a parte che io girerei tutti i fogli meno il primo e l'ultimo.
Alfa1690
Nome: Davide
Io girando sono il secondo avevo i parafangji cje mi toccavano sulle ruote.. si abbassa troppo..
Secondo me si ha un migliore risultato portando dritto il secondo foglio e non rigirarlo.
Luc500
Messaggio da Luc500 »
Ciao a tutti, ho provato a girare il 2 foglio ma troppo rigido rimaneva curvo al contrario. Essendo una balestra molto dura, suppongo per 500 giardinetta e montata all'epoca su 500f, ho tolto il 2 foglio. Quindi balestra 4 fogli. Secondo voi va bene lo stesso? Potrei avere quali problemi? Grazie
