Giunti tripoidali
- Urka
- Nome: Andrea
Re: Giunti tripoidali
alora questa in originale la risposta del tizio della motomax, praticamente quello anticipato da Nicolicchio è un'autobloccante regolabile, quindi niente di nuovo speriamo nel prezzo.
Hi Andrea,
We are in the test phase of the limited slip differential for Fiat 126 gearbox.
Our construction base on multidisk friction clutches. We are able to regulate the torque transmission between wheels from 0 up to 40%.
The optimum should be 25%, like most of racing cars have.
I will inform you about the progress of tests, the beginning of production phase and the final price of course.
best regards
Jan
tradotto con google traslate:
Ciao Andrea,
Siamo in fase di test delle limitate scivolone differenziale per la Fiat 126 cambio.
La nostra costruzione sulla base di attrito frizioni multidisco. Siamo in grado di regolare la trasmissione della coppia tra le ruote da 0 fino al 40%.
L'ottimale dovrebbe essere del 25%, come la maggior parte delle automobili da corsa sono.
Io vi informerà circa lo stato di avanzamento delle prove, l'inizio della fase di produzione e il prezzo finale del corso.
con i migliori saluti
Gennaio
Hi Andrea,
best regards
Jan
Ciao Andrea,
Gennaio
- Nome: roberto
- Il Mio Garage: Fiat 500
ciao a tutti sono roberto da rosignano solvay (LI)
mi interessa il kit giunti tripoidali...da come ne avete parlato sembrano che vadano alla grande...e questo mi da' sollievo, visto che li rompo in continuazione!!
l'unica cosa che non ho ben capito e' come fare per ordinarli e quanto costano... mi potreste dare un'infarinatura del tutto...
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
ciao, io l'anno scorso sono rimasto a piedi al primo raduno della stagione, per un giunto, ho montato questi e no problem, fino a questo momento..
vedi qui:
http://cgi.ebay.it/GIUNTI-TRIPOIDALI-FI ... 240%3A1318
vedi qui:
- Urka
- Nome: Andrea
...confermo in pieno quelo detto da giuliano...e non sono neanche cari su ebay, visto che sul sito della motomax.pl sono a 84€
http://motomax.pl/eng/index.html
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
io li avevo pagati cari. :giu: :giu: :giu:
- Nome: roberto
ok grazie mille, si via mi sa' che l'unico modo di non rimanere piu' a piedi e' comprarli...almeno per quanto riguarda i giunti...!!
l'ultimo raduno fatto a forli', prima il sinistro sul muraglione e il destro al rientro vicino casa... :picchiatesta:speriamo di risolvere una volta per tutte il problema giunti
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
- Ale
- Nome: Ale
Io li sto provando in questo periodo e vi devo dire che per adesso sono una cannonata!!!
- Nome: roberto
i giunti li ho montati ad aprile...montaggio semplicissimo un paio d'ore e via, per adesso vanno alla grande!!
grazie a tutti dei consigli
- Titta500
Ragazzi avevo letto che qlc aveva trovato dei problemi per il montaggio...
Io ci stò facendo un pensiero perche ne ho già fatti fuori un paio con questo motore che ho sotto...
- Alessio
ma questi giunti con la frizione normale 126 senza parastrappi non diventano troppo ingestibili nelle partenze?
- Nicolicchio
- Nome: Nicola
Devi mettere la frizione con parastrappi del 126 Bis.
La frizione originale non ha i parastappi e all'interno dei giunti in alluminio c'è una gomma che ha proprio a funzione di parastrappi.
"Solo un dito grazie"
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Ragazzi sto per fare quest'altro acquisto
http://shop.ebay.it/?_nkw=giunti%20trip ... Categories
Prima che faccio danni, conoscete venditori con prezzi più bassi?
- Nome: .
Nel tempo questi signori hanno alzato non poco i prezzi............ xo ancora nessuno si è preso la briga di fare il "pezzotto" o una soluzione alternativa
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Devi andare alla fonte, in Polonia:
http://www.polosie.pl/eng/div.firm.html
http://www.polosie.pl/eng/fiat126/div.126p.html
