500 R 1974 Ex Corpo Forestale di Eugenio flyer - il racconto
Re: 500 R 1974 Ex Corpo Forestale di Eugenio flyer - il racconto
- Nome: E
- Il Mio Garage: 500 R 1974
Vespa PK50S 1984
Quelle basse vanno solo sulle cannette a fisarmonica.
- Nome: E
Vespa PK50S 1984
Molto bene, mi procurerò quelle corrette
Puoi sempre mettere quelle a soffietto
- Nome: E
Vespa PK50S 1984
Preferisco lasciare le sue, le guarnizioni sono di facile reperibilità
- Nome: E
Vespa PK50S 1984
Il motore è finalmente completato. Molto soddisfatto del risultato. Ora c'è solo da sperare che parta! La bobina ho purtroppo scoperto essere rotta, quindi dovrò procurarmene un'altra. Lascio qualche foto.
- Nome: E
Vespa PK50S 1984
Ottime notizie! Il motore è partito, pressione olio ottima e anticipi correttamente impostati. Tiene il minimo come un orologio e necessiterà una preliminare carburazione, attualmente perde qualche colpo accellerando. Tengo sempre a mente le probabili ripercussioni del venturi leggermente ovalizzato. Staremo a vedere.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
- Nome: E
Vespa PK50S 1984
Sto cercando di provare l'impianto elettrico. Non è montato sull'auto naturalmente, è steso sul pavimento. La dinamo funziona, l'ho fatta girare come motore e va regolarmente. Il problema è il seguente: la corrente arriva al regolatore di tensione ma dal morsetto 30 non esce nulla. Difatto, girando il blocchetto chiave il quadro non si accende Tra il morsetto 51 e 67 risultano regolarmente 12v. Per la massa (31) ho semplicemente fatto passare un cavo tra il regolatore e il blocco motore. Devo sospettare che il regolare non funzioni?
- Diego Lorenzi
- Nome: Diego
Controlla il cavo che va dal motorino d'avviamento al morsetto 30 del regolatore di tensioneflyer ha scritto: ↑27.05.2024, 0:34 Sto cercando di provare l'impianto elettrico. Non è montato sull'auto naturalmente, è steso sul pavimento. La dinamo funziona, l'ho fatta girare come motore e va regolarmente. Il problema è il seguente: la corrente arriva al regolatore di tensione ma dal morsetto 30 non esce nulla. Difatto, girando il blocchetto chiave il quadro non si accende Tra il morsetto 51 e 67 risultano regolarmente 12v. Per la massa (31) ho semplicemente fatto passare un cavo tra il regolatore e il blocco motore. Devo sospettare che il regolare non funzioni?
