Dopo aver tolto la puleggiaOleandroi ha scritto: ↑12.08.2023, 18:32In che modo hai rilevato la misura?Federico_88 ha scritto: ↑12.08.2023, 16:18 1,95 quasi 2mm di gioco albero motore saranno troppi?
Il mio motore è andato
- Federico_88
- Nome: Federico
Re: Il mio motore è andato
- Nome: Francesco
Il controllo dello spallamento si fa con tutto montato e la puleggia deve essere serrata altrimenti l’albero va in appoggio alla bronzina posteriore falsando la misura
- Federico_88
- Nome: Federico
Ho capito, grazie
Ora aspetto la camma nuova, intanto finisco di inboccolare la basetta carburatore e in settimana mi metto a capire perché salta la prima in discesa.
Alla fine lascio i semiassi originali da 19 che sicuramente sono in acciaio migliore
- Nome: Francesco
Metti la foto della leva con il cambio in folle
- Federico_88
- Nome: Federico
- Nome: Francesco
Prima di smontare il cambio metti la foto dell’asta,quella nell’abitacolo,in posizione di folle.
- Federico_88
- Nome: Federico
Basetta inboccolata, ora faccio colazione e proseguo con lo smontaggio dell'albero motore
Ieri sera complice che ho lasciato il caricabatterie del telefono in garage ho finito di verificare la pompa olio, ma vorrei comunque mettere quella maggiorata del 126, anzi se qualcuno volesse fare cambio
- Federico_88
- Nome: Federico
Eccola
[YouTube]https://youtu.be/P4afUAAOMyc[/youtube]
Da com'è la leva dovresti avere problemi sulla seconda, quarta e retromarcia, hai controllato la traversa che sia integra?
- Federico_88
- Nome: Federico
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Prova a registrare
Allenta le due viti da 8 (chiave da 13 mm) che hai nella perte bassa della leva lato passeggero
Ci sono della asole che ti consentono la registrazione dell’intero manovellismo
Come puoi vedere dalle foto che hai inserito le leva non sta perfettamente al centro quando è in folle
Allo stato attuale sembra che ci sia una marcia inserita come detto da Maurizio dovresti avere problemi con l’inserimento delle tre marce già descritte
- Federico_88
- Nome: Federico
Ho capito, devo togliere la moquette del pavimentoFebo ha scritto: ↑13.08.2023, 17:09 Prova a registrare
- Nome: Francesco
Non c’è bisogno di togliere la moquette,senti con le dita dove si trovano le due viti,fai un taglietto con il taFederico_88 ha scritto: ↑13.08.2023, 18:09Ho capito, devo togliere la moquette del pavimentoFebo ha scritto: ↑13.08.2023, 17:09 Prova a registrare
glierino,sufficiente a far entrare la bussola da 13 e procedi poi puoi richiudere la moquette con un goccio di collante
- Federico_88
- Nome: Federico
E come la regolo?Oleandroi ha scritto: ↑13.08.2023, 18:19Non c’è bisogno di togliere la moquette,senti con le dita dove si trovano le due viti,fai un taglietto con il taFederico_88 ha scritto: ↑13.08.2023, 18:09Ho capito, devo togliere la moquette del pavimentoFebo ha scritto: ↑13.08.2023, 17:09 Prova a registrare
- Nome: Daniele
Io penso che la leva quando si trova al centro cioè in folle vada bene non come nella tua foto
