pompa benzina
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: pompa benzina
La pressione di mandata fornita dalla pompa rientra nella normalità qualora va da 0,20 a 0, 25..olre è un rischio, dipende dal binomio valvola a spillo-galleggiante
Se la valvola a spillo è usurata, la pressione che grava sull'ago potrebbe spingerlo in basso e far ingolfare il carburatore..in questo caso (vedi 126) la tubazione di recupero smorza eventuali sovrapressioni.
La mandata della pompa è migliore se il motore gira piano, infatti i sobbalzi del posteriore arrivano sempre in velocità oppure tirando la terza marcia.
..spingere manualmente la levetta di comando-membrana non è paragonabile alla medesima azione dovuta alla rotazione dell'albero a camme, la nostra spinta è incontrollata
..alcune anomalie sono date dal gioco del leveraggio fulcro-leva di comando-membrana.. anche la camme che comanda l'asta della pompa si usura, si crea un solco sulla superficie della camme.
- Nome: Daniele
Re: pompa benzina
L asta è nuova come la pompa e pure le guarnizioni e lo spillo il galleggiante ho provato galleggia prima di rimontarlo lo messo in un bicchiere d acqua
- Nome: Daniele
Re: pompa benzina
Come si vede la basetta e più di 10 mm quindi la pressione benzina spero sia giusta
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: pompa benzina
Non è l'asta che si usura..
Quello che c'è da sapere va detto, l'asta è di "acciaio"...l'asta prende il comando da una quinta camme creata di proposito sull'albero della distribuzione (altrimenti come avviene l'azione di pompaggio ?)
.. è diversa da quelle che aprono le valvole, è stretta e con un eccentrico poco pronunciato...anche lei su usura, si crea un solco sulla superficie.
Che il galleggiante galleggia non ci sono dubbi.
..qualora la nostra pompa ha una mandata superiore allo 0,25, magari anche 0,30/35 etc.. in questo caso, essendo la pressione della benzina in INGRESSO-VASCHETTA superiore a quella che il galleggiante esercita sullo spillo per chiuderne l'ingresso, la spinta contraria che grava sullo spillo fa affondare (abbassare) il galleggiante e il carburatore si ingolfa
- Nome: Daniele
Re: pompa benzina
Si lo capito ma quello che intendevo dire è che il distanziale è più di 10mm quindi spero la pressione sia giusta se il distanziale era meno di 10mm montato con le guarnizioni non spesse forse era più facile che abbia più pressione penso no?
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: pompa benzina
.."chi di speranza vive, disperato muore"...un vecchio proverbio
Per essere sicuri che la pompa funzioni a dovere...occorre procurarci un manometro e controllare la pressione.
- Nome: Daniele
Re: pompa benzina
Non so se i meccanici che sono nella mia zona c'è lanno
Da, noi si dice diversamente
Chi vive sperando muore caxxndo
- Nome: Daniele
Re: pompa benzina
- Whisper
- Nome: filippo
Re: pompa benzina
Può andare a patto che la scala di misurazione sia bassa visto che andiamo a misurare circa mezzo bar.
Una scala di lettura molto ampia porterebbe sicuramente a degli errori di lettura, io mi sono procurato un manometro con fondo scala da 1 bar così sto tranquillo.
- Nick85
- Nome: Nicola
Re: pompa benzina
https://www.ebay.it/itm/275282368211?ha ... R9bbuKGgYg
questo dovrebbe andare
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: pompa benzina
Questo è un fo-da-me (provato e funzionante)
..il manometro di una vecchia caldaia preso in una discarica, un T e un raccordo con un diametro interno appropriato per inserirci la parte dove il manometro prende la pressione...ed ecco qualcosa che può sostituire un manometro professionale.
La scala in rosso arriva fino a 0,5 bar, fare un calcolo è semplice
- Nome: Daniele
Re: pompa benzina
Troverò qualcuno che ce la..... Anche se sarà difficile
- Nome: Daniele
Re: pompa benzina
https://m.youtube.com/watch?v=hATVu40Yd ... e=youtu.be
500 riparte dopo 15 anni di abbandono!
- Nome: Daniele
Re: pompa benzina
Oggi ho fatto i soliti 10km e due soste e non si è fermata ho comprato una pistola stroboscopica quella con anticipo regolabile con la rotellina ha 12 gradi di anticipo se giro la rotellina sui 10 gradi le tacca rimane più ingiu e sui 12 le tacche combaciano. La pistola è una hobbistica della Clarke.
- Nome: Felice
Re: pompa benzina
Ciao.. io ho risolto acquistando con 20 euro un manometro da noto rivenditore online che agli albori della sua carriera vendeva libri...
Ci ho passato ben due ore per arrivare al valore prestabilito, ma l'auto è un'altra cosa ora.. mi pare di aver messo 3 guarnizioni spesse e 2 sottili dopo innumerevoli prove.. la pressione iniziale era 0.4/0.5
