Se uno si compra una vettura simile, è la giusta punizione per la sua colpa!
Secondo me non ce la farò mai
- Fiat of the North Star
- Nome: ルイジ - (Luigi)
Re: Secondo me non ce la farò mai
Diff.prima di comprare un'auto si ci informa sui possibili difetti, non se ti piace, e più si va avanti e peggio è.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Vero i nuovi ora che ci penso son 0.6 originali dovtebbero essere 0.8.Maurizio ha scritto: ↑18.09.2023, 7:45Magari fossero 08Ciccio1980 ha scritto: ↑18.09.2023, 7:43 Di solito lamiera da 1 mm puoi scendere a 0.8 non di piú dipende da che pezzo devi fare e quanta maleabilitá vuoi ottenere.
Se non ricordo male i lamierati nuovi sono 0.6 o 0.8
Qualcuno usa zincata per avere una protezione aggiuntiva, ma lo zinco ti da un po di piú fastidi nella saldatura
Cmq sulle riiarazioni gli consiglio o 0.8 o 1 mm meglio la seconda.
- Nome: Raffaele
Biker grazie diciamo che ci provo fortunatamente ho una discreta manualità’…ma a volte ti dico la verità mi viene lo sconforto ma cerco di andare avanti.
Ciccio 1980 scusa ma le pezze io le sto facendo con lamiera 0.8, posso farle anche da 1mm ?
Poi quando le saldo di testa a quelle originali della macchina, si saldano oppure ho problemi avendo spessori diversi? Grazie 1000
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
La lamiera puoi usare da 1 o da 0.8 senza problemi.
Se usi piú grosa non ti danno problemi nel senso che quello che vedrai è comunque la parte saldata a filo e non te ne accorgi nemmeno. Se hai giá la 0.8 vai di 0.8 senza problemi, l'importante proteggerla sempre bene con epossidicco in modo da preservare piú a lungo possibile
- Nome: Raffaele
Ok perfetto Ciccio
- Nome: Rino
ok grz,ma per misurare va bene il calibro?(preciso i lamierati non ne capisco troppo)cmq a me hanno bucato per aggiungere manometri vari e qualche interruttore
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Certamente
- Nome: Raffaele
Oggi sono a dir poco felice, finalmente sono riuscito a sostituire il tanto odiato cruscotto
Dopo aver fatto le pezze agli angoli della cornice del parabrezza. Poi già siccome avevo un altro po di tempo ho tagliato il sottoporta esterno lato guida e dato una bella pulita con spazzola d acciaio. Alla prossima puntata
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Bello il cruscotto bravo fatto un bel lavoro
