Motore che scalda tantissimo - Pressione olio che scende
Charles
Nome: carlo
Re: Motore che scalda tantissimo - Pressione olio che scende
Messaggio da Charles »
secondo me gli anelli di carta spessa sotto il piano cilindro < più spessore> non va bene, perche tirando la testa si schiaccia, poi dopo poco tempo di vedi allentata la testa stessa dal tiraggio effettuato in primis, cosi ache la variazione del gioco valvole, io (giocherei) con lo spessore della guarnizione testa sempre in rame naturalmente per rimediare i 5/10.
Kawaninja
Nome: paolo
Messaggio da Kawaninja »
Oggi mi ha chiamato la rettifica hanno trovato un supporto bronzina rotto... Quello.anteriore per la precisione.... Sempre più perplesso meno male ho tirato giù tutto..........
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Kawaninja ha scritto: 21.09.2018, 16:29 Oggi mi ha chiamato la rettifica hanno trovato un supporto bronzina rotto... Quello.anteriore per la precisione.... Sempre più perplesso meno male ho tirato giù tutto..........
E già questo spiega la caduta di pressione
Charles
Nome: carlo
Se ha il supporto rotto fai attenzione al basamento, che potrebbe avere delle incrinature invisibili, osservalo da tutte le parti o fallo osservare con attenzione prima del rimontaggio, perchè i basamenti D-F-L molto vecchi possono avere anche questo problema, cosa che si verifica molto molto meno nei basamenti 500 r o 126.
Ultima modifica di Charles il 21.09.2018, 20:51, modificato 1 volta in totale.
Guido972
Nome: guido
Charles ha scritto: 21.09.2018, 20:48 Se ha il supporto rotto fai attenzione al basamento, che potrebbe avere delle incrinature invisibili, osservalo da tutte le parti o fallo osservare con attenzione, perche i basamenti D-F-L molo vecchi possono avere anche questo problema, cosa che si verifica molto molto meno nei basamenti 500 r o 126.
A questo punto fai fare una ispezione magnetica ai liquidi penetranti al monoblocco
Kawaninja
Nome: paolo
Non mi sono spiegato bene perché non lo avevo ancora visionato.
La crepa molto molto piccola e dove si avvita l'ambiente vite conica a stella. Probabilmente anzi sicuramente hanno stretto troppo. Non influiva sulla tenuta ma abbiano preferito sostituirla.
Alessandro33
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro33 »
Non sarebbe ora che ti affidi ad un buon meccanico di 500??
Guido972
Nome: guido
Alessandro33 ha scritto: 22.09.2018, 10:18 Non sarebbe ora che ti affidi ad un buon meccanico di 500??
Quoto
Kawaninja
Nome: paolo
A trovarlo!!!! A parole tutti bravi poi...
I danni non li ho fatti certamente io!!!
Adesso mi sono affidato ad un ottima rettifica e poi rimonto tutto io e sono sicuro andrà meglio
Alessandro33
Nome: Alessandro
Scusami se mi permetto
Ma da quando stai a perdere tempo e soldi su questo motore lo avresti spedito tipo a Guido a Frosinone e avresti risparmiato tempo,soldi e incazzature!!
Tutti bravi hai ragione ma sta a te poi capire chi effettivamente è un professionista o un ciarlatano.
Kawaninja
Nome: paolo
Lo capisci dopo purtroppo....
Infatti il motore della Mini Cooper l'ho fatto fare da un Professionista con la P maiuscola in Sicilia e al primo colpo e stato tutto perfetto
Alessandro33
Nome: Alessandro
Il mio motore montato da un normalissimo meccanico circa 3 anni fa' senza fare troppe misurazioni o quasi nulla ha percorso quasi 28000 km senza mai aprirlo.
E arriva senza problemi rilevato dal GPS a 118 km orari. 540, FRG28 originale e accensione elettronica cinese.
Kawaninja
Nome: paolo
Confido che anche il mio a breve sarà operativo... In rettifica non hanno trovato altre cose quindi sono ottimista.
Ora sono alle prese con il rimontaggio del motore del 112 e mi sto dedicando a quella a tempi pieno
Guido972
Nome: guido
Alessandro33 ha scritto: 22.09.2018, 11:36 Scusami se mi permetto
Alessandro, grazie per la fiducia nei miei riguardi, non penso sia necessario che arrivi fino a me. Sono sicuro che con le dovute accortezze e competenze anche kawaninja riesca da solo a fare un bel lavoro, noi nei limiti del web lo aiuteremo.
Kawaninja
Nome: paolo
:wink:
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
