Modifica contagiri Lada Niva
- Nome: walter
Re: Modifica contagiri Lada Niva
Ho eseguito la modifica e funziona correttamente... Testata con contagiri laser!! Grazie!!
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Steiz1982 gentilmente
Come da regolamento ti invito a presentarti nella sezione dedicata: Benvenuti 500isti
- Nome: Giorgio
Scusate, ma sono giorni che sto impazzendo. Sto perdendo le speranze. Anche io ho sostituito il condensatore da 0.33microfarad con uno da 0.68.Funziona da 4000 giri in poi, a 3500 inizia a sfarfallare e sotto i 3000 va a zero!
Ho provato a ragionare su alcune cause :
Che tensione vuole il contagiri? Costante? A quanto?
Secondo voi è starato?
Ho accensione elettronica con impulsore e Pick up con modulo e bobina fire. Qualcuno ha risolto?
- Atomo27
Il contagiri niva funziona con lo spinterogeno
- Nome: Giorgio
Grazie per aver risposto, in che senso dallo spinterogeno? Dall'impulsore? O dall'uscita del modulo di accensione che va verso la bobina?
- Nome: Max
Ciao, probabilmente è proprio l’impulsore che da quei difetti. Se ti riesce toglilo e metti puntine e condensatore vedrai che andrà meglio
- Nome: Giorgio
C'è un dettaglio che voglio aggiungere, l’impulsore è molto vicino dalla rotella a due lobi calettato sull'alberino dello spinterogeno. Ci vuole una distanza ben precisa?
- Atomo27
Considera che lo spinterogeno fa aprire e chiudere un contatto(on-off), l'impulsore se non ricordo male una variazione ohmmica.
- Nome: Giorgio
Intanto ,ho scoperto che la distanza tra sensore e rotore , era praticamente bassissima , forse 0,10 mm (pure meno). Forse la causa di spegnimento ai minimo era causata da questo . Alcuni venditori ,consigliano 0,8 mm . Per adesso l'ho portata a 0,50 . Forse se l'aumento fino a 0,8 migliora qualcosa .Dipende magari da come decodifica la centralina accensione. L'impulsore è un magnete permanente , l'impulso nasce da una variazione del campo magnetico , se è troppo vicino probabilmente la centralina da in uscita un segnale distorto , questo non lo so con certezza . Per chi ha questo tipo di accensione , mi può confermare che è a 0.8 no?
- Nome: Giuseppe
Salve a tutti mi sono ritrovato anche io con il contagiri lada niva ... ma non riesco a capire quale è il condensatore da cambiare ... cortesemente mi potete allegare delle foto più dettagliate ... grazie mille
- Ape20ff
- Nome: Ape
Se sei completamente a digiuno di elettronica potresti trovare difficoltà anche con le foto.
Avevo trovato uno schema in una discussione che penso fosse la seguente ma ora non c'è più. Lo schema o gli schemi non sono diversi da quelli Veglia.
Non voglio complicarti troppo le cose. Ci sono le immagini di un contagiri aperto. C'è un componente arancione con tre piedini,è uno dei due transistor.
Il condensatore per la modifica è quello tra i due transistor.
https://www.plcforum.it/f/topic/84311-i ... te-%C3%A8/
- Nome: Giuseppe
grazie mille ... se non dovessi riuscirci, qualcuno di voi è in grado di farlo?? ovviamente pagando
