Fiat 500 L 1971 - Nocciolinaabarth
- Nome: Max
Re: Fiat 500 L 1971 - Nocciolinaabarth
controlla il motorino se sta' in alto, la campana è del 110f, se sta' di lato a dx allora è 126 o 500R
lentic95
lentic95
- Nome: Andrea
Io Attualmente ho un motore 110f, per un po' di tempo Monterò un motore 126 594 cc, a casa Ho una campana di un cambio 500 R , anche il motorino d'avviamento è diverso dal mio montando attualmente campana del 110f
Allora devi sostituire la campana, ma devi regolare lo spallamento del gruppo differenziale tramite i cuscinetti
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
per Nocciolinaabarth:
ciao mi dici dove hai preso il ponte per sollevare la 500?
mi sembra sia di dimensioni contenute ne vorrei acquistare uno simile
grazie
grazie
- Nome: Andrea
Quindi i lavori da fare sono tirare giù il cambio, cambiare la campana, cambiare motorino avviamento,
In cosa consiste regolare lo spallamento del gruppo differenziale tramite cuscinetti?
- Nome: Andrea
Il ponte l'ho acquistato usato un po' di tempo fa è un omcm con ruote che si può spostare anche da soli e leggero
Sarebbe regolare il gioco tra corona e pignone della coppia conica tramite le due ghiere poste sotto le cuffie dei semiassi, ma se cerchi ce una guida fatta ad okNocciolinaabarth ha scritto: ↑15.04.2020, 8:14Quindi i lavori da fare sono tirare giù il cambio, cambiare la campana, cambiare motorino avviamento,
Ma come ti hanno già consigliato non so quanto ne vale la pena, fare tutto quel lavoro x far riparare il motore da meccanico.
- Nome: Andrea
Sì vero, ma stavo pensando al posto di farlo solo aggiustare di farlo fare completamente in quel caso ci vorrebbe più tempo Più che altro per un fattore mio economico.
Un'altra curiosità, si potrebbe anche solo sostituire il volano del 126 con il volano della 500, in questo modo non Dovrei smontare il cambio Campana e nessun'altra modifica giusto?
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Per Nocciolinaabarth:
grazie per la risposta
sai dove posso trovarne uno simile? (anche usato)
saluti Febo
saluti Febo
Lascia perdere, se fai una domanda del genere non hai minimamente la cognizione delle diversità dei 2 motori, quindi non metterti a cambiare la campana, a mio avviso faresti solo dei danni al cambio
Dai retta a noi porta solo il motore dal meccanico
PS, scusa se sono così diretto, ma da cosa scrivi, questo penso.
- Cico
Concordo con Maurizio,come già ti avevo scritto l'accoppiamento lo fa il motore con la campana il volano non centraCico ha scritto: ↑14.04.2020, 20:21 Allora l’accoppiamento cambio motore lo fa la campana quindi:
campana 110 X motore 110
Campana 126 X motore 126
Non so quanto valanga la pena cambiare anche la campana X spostare l’auto
Calcola che cambiare la campana,X lavorare comodi,comporta tirare giù anche il cambio quindi devi scollegare tutto
Svuotarlo dell’olio,
fare il cambio campana e rimontare il tutto
Poi ci vorrà anche il motorino D’avviamento 126
una volta che paghi un professionista il motore "originale"in massimo 10gg dovrebbe riconsegnartelo
- Nome: Andrea
Grazie Seguirò il vostro consiglio
- Nome: daniele bianconi
buonasera, posso farti una domanda? che canale hanno i tuoi borrani? 4,5 ? e che misura di pneumatico hai montato?
grazie
grazie
- Nome: Andrea
Ciao i miei cerchi sono canale 4 con gomme 125
ok grazie
