testa 110f
- Titta500
Re: testa 110f
E' la prima volta che vedo un problema del genere...la cosa strana è che l'albero l'hai smontato da un motore esistente.
se moli i dentini dell'ingranaggio ricordati per una sostituzione futura..
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
Molata adesso entra
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
Poi ho fatto questo lavoro sperando di fare una specie di indurimento superficiale
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
Ecco montato il carter adesso calza perfettamente
Re: testa 110f
bel motorello Enzo,
una curiosità, come hai verniciato il carter??
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
sgrassato all'estremo ,vernice alta temp. e poi in forno a 150 gradi
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
Poi anche se la foto non rende ho messo i dadi di ottone dorati
Re: testa 110f
Ammazza che bel Nero Opaco...ma che marca hai utilizzato di bomboletta??!!
Cmq i dadi li ho notati subito io misi anche quelli quelli ciechi (sopra quelli normali), per non far vedere la filettatura che usciva fuori...Ti assicuro che sul nero opaco rende ancora di più
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
in effeti vedere i filetti e' un po' brutto
Re: testa 110f
grazie EnzoEnzo ha scritto:sgrassato all'estremo ,vernice alta temp. e poi in forno a 150 gradi
altra curiosità, il forno è apposito??
per quanto tempo è rimasto a cuocere??
sempre se puoi
ancora complimenti
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
Il mio forno si chiama" Da Gennaro"lo usa mia moglie per le pizze ,lo metto a 150 gradi circa per mezzora
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
Pero' adesso ho dovuto rismontare tutto.
Al momento che stringevo la puleggia anteriore si bloccava l'albero.
All'inizio ho pensato al supporto anteriore piu' lungo perche' l'albero gli batteva contro poi ho controllato le rondelle di rasamento e battuta all'interno di esso ,erano al loro posto.Poi stanchissimo alla fine ho trovato l'inghippo vediamo se qualcuno ha gia avuto questa eperienza ed indovina.
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
Le foto aiutano a capire
- Enzo
- Nome: enzo
Re: testa 110f
ecco cosa ho trovati stranamente il carter nero ha una sporgenza maggiore della sede del paraolio e tocca la puleggia
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Re: testa 110f
Enzo sta cosa è strana boo vedi bene che non sono convinto. senza offesa eeeee.
