carburatore ape poker
Ape20ff
Nome: Ape
Re: carburatore ape poker
Messaggio da Ape20ff »
Non ho provato a cercare i getti,mi sono limitato a consultare il catalogo ricambi Dell'Orto che si trova ora on line.
A quanto pare non ci sono molte alternative,la situazione dei getti è quella già descritta nella discussione.
Non riesco fare troppe cose contemporaneamente e quindi inizio ad inserire qualche codice per affinare future ricerche. Mi manca anche la taratura originale.
Da esploso (OVC 34/30...D) gli elemti di taratura sono 7:
1) 11619 x 64 valvola aria
2) 13245 x 64 valvola gas
3) 14031 x 28 emulsionatore
4) 6413 x 02 getto massimo
5) 14033 x 02 getto minimo
6) 12555 x 02 getto pompa
7) 5500 x 80 galleggiante
Tutto questo dal catlogo 16 Dell'Orto del Novembre 2014.
Gli elementi di taratura sono di un catalogo dell'Aprile 2012.
1) Manca
2) 01
3) 01
4) 40 - 44 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 -
53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 -
62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 -
71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 -
80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 -
90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 -
99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 -
108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 -
117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 -
126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 -
135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 142 - 145 - 148 -
150 - 152 - 155 - 158 - 160 - 162 - 165 - 168 - 170 -
172 - 175 - 178 - 180 - 182 - 185 - 188 - 190 - 192 -
195 - 198 - 200 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 -
208 - 210 - 212 - 215 - 218 - 220 - 222 - 224 - 225 -
226 - 228 - 230 - 232 - 234 - 235 - 236 - 238 - 240 -
242 - 244 - 245 - 246 - 248 - 250 - 255 - 260 - 265 -
270 - 275 - 280 - 285 - 290 - 295 - 300 - 320 - 330
5) 55
6)35-45
7) 00 (gr.5,2)
Si può dire che tranne i getti del massimo gli latri sono da alesare.
I getti del massimo si possono trovare anche in kit composti da 10 diversi getti.
Credo che quello che più si possa adatatre sia il kit ART.53154.00.78 che ha getti dal 125 al 148.
Ci sarebbe un esploso interattivo del sito Malossi per cercare direttamente i vari ricambi ma non ho controllato la disponibilità dei suddetti.
Federico_88
Nome: Federico
Messaggio da Federico_88 »
Prova se lo trovi da Germani carburatori.
Giuzzi
Nome: Giuseppe
Il Mio Garage: Fiat 500 R, Cinquecento Giannini 1.1 Sporting, Abarth 595 Competizione
Messaggio da Giuzzi »
Germani provai a contattarlo tempo addietro….mi disse che tratta solo carburatori auto :picchiatesta:
Ape20ff
Nome: Ape
Scusa,non ti sono stato molto d'aiuto. Neanche io ho fatto molto con quei codici. Addirittura col codice del kit di ideci getti non ho trovato niente tranne il catlogo da cui l'ho copiato.
Purtroppo non sono ferrato in carburatori e trovo difficoltà quando da un manaule all'altro usano termini o codici diversi. Ero sicuro di aver visto la taratura originale da qualche parte ma non la trovo però posso ricavarla dall'esploso del sito Malossi supponnedo che sia quella originale dell'Ape Poker e che sia qualla che hasi tu.
1)valvola aria 1
2)valvola gas 1
3) emulsionatore 1
4)getto massimo 130
5)getto minimo 55
6)getto pompa 45
L'unica differenza in quest'altro è che per il galeggiante dice 5g ma tanto è solo quello,non c'è variante.
7) galeggiante 5g
Quale getti cerchi? E' strano che non si trovi niente facilmente,sui vari siti comparivano tutti i ricambi con codici,compatibilità ed alternative.
https://wemalossistore.blob.core.window ... 42_100.pdf
Qualche pagina fa hanno segnalto il link del negozio sip per i ricambi dell'OVC,prova anche lì.
Non ci sono immagini o ricambi segnalati ma nella lista sono comparsi un 34-30 A ed un 38-34 A,penso che sino emtrambi per due tempi ma ricordo di una possibile modifica da 34 a 38 e probabilmnete i pezzi potrebbero provenire da lì.
Lianca
Messaggio da Lianca »
Ciao Ape, sempre sul "Pezzo"
Complimenti 👏👏
Ape20ff
Nome: Ape
Ciao,Lianca.
Ogni tanto devo sfogliare qualcosa. Sono andato a cercare le possibili varianti sulla carta ma senza rendermi conto che alcuni comonenti sono anche difficili da trovare.
Ci sono diversi siti di ricambi di acrburatore dove provare a cercare ma mi pare che per questo carburatore manchino i suggerimenti in automatico che ci sono per gli altri carburatori.
Secondo me vaòle ancora il consiglio di provare a cercare anche da qualche concessionario Piaggio in zona.
I getti del massimo sono gli unici di facile reperibilità e comuni a tanti carburatori Dell'Orto,sul sito Sip sono tra quelli da 6mm e di sicuro ce li hanno a quelli che trattano ricambi per due ruote se non si vuole acquistare on line.
Qui basta andare sull'esploso in basso e cliccare sul componente desiderato,se c'è viene mostrato insieme al prezzo.
https://www.sip-scootershop.com/it/prod ... -d_MA00342
I cataloghi Dell'Orto sono qui:
https://www.dellorto.it/wp-content/uplo ... OGO-16.pdf
https://www.dellorto.it/wp-content/uplo ... RATURA.pdf
Ci sono due manuali misti di Ape 50 e Poker,nel mezzo ci sono anche i dati sul carburatore.
https://www.mondoape.com/manuali/manual ... -poker.zip
https://www.mondoape.com/manuali/manual ... 1-M4R2.pdf
Buona fortuna.
Federico_88
Nome: Federico
Oggi ha preso fuoco il filtro aria, stiamo pensando insieme al mio meccanico di buttare il 34 OVC e mettere un doppio corpo della Alfetta
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Se lo butti, dimmi dove lo butti... Rido
A parte gli scherzi, non credo sia un problema di carburatore, molto più probabile che sia una questione di regolazioni e impostazioni;
la speranza che intervenga qualcuno più esperto...
Federico_88
Nome: Federico
Io ho un getto che è superiore al 150 del mio calibro, cosa posso mettere? Un 130?
Federico_88
Nome: Federico
Con il 130 va meglio ma quando accelero da bassi giri tende a ingolfare e a spegnersi, anche se lanciato mollo e riaccelero senti un vuoto
Federico_88
Nome: Federico
Luca77 ha scritto: 02.04.2021, 16:17 Ciao, scusa se rispondo solo ora, il tubicino del depressore si è quello vicino al collettore e va chiuso altrimenti non riuscirai mai a carburarla e ti perderà benzina. Quello serviva sull'ape POKER.
Per quanto riguarda il mio motore è un 650 provenienza 126 completo. La testa l'ho lavorata un po' senza esagerare. Il carburatore è fantastico .
Devo provare a chiuderlo, ma come?
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Con della resina?
Federico_88
Nome: Federico
È questo il getto della pompa di ripresa?
Federico_88
Nome: Federico
Non si smonta questo getto
Torna a “ALIMENTAZIONE”
