Pipo, :lol: :lol:
CeNioZ, la devo ancora attaccare... :mrgreen:
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Luca ma il suggeritore del Db killer perchè ora ti dice che è largo? Non era stato fatto con le misure suggerite? 8-) non ricordo bene :s
Pipo, No... le misure se le siamo fatte noi.... Però a mio avviso è già stretto così!!! :sad: Non sò perchè dice che è largo.. Da 47 a 32......
Cmq fra poco lo si testa... oramai ha i giorni contati!!!! :mrgreen:
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Il tappo dello spinterogeno me l'ero perso...
Che cos'e'?
Il fondo di una caffettiera? Il filtro capovolto e modificato o cosa?
Non si capisce se sopra sono delle righr o una retina.
Ci sta bene, e' tutto allumio lucidato e con rifiniture cromate che non potevi usare un tappo in plastica.
Adesso si aspetta solo la'ccensione,giusto?
CeNioZ
Nome: Vincenzo
Messaggio da CeNioZ »
Chiuritusu ha scritto: CeNioZ, la devo ancora attaccare... :mrgreen:
Utente dal piede pesante ®.
Chiuritusu, mi sono stancato di farti complimenti, dai fai schioccare la scintilla e sentiamo la voce del tenore CECAM!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
Quoto Antonio81.. :?
attendiamo l'ora X!!! :mrgreen:
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Antonio81, ahiahiai come, non sai che la CECAM è un soprano? punizione1:::
:mrgreen: :s
Luca, ricordavo che facesti anche uno schizzo, poi deliberato...ricordo male?
Ape20ff ha scritto:Salve a tutti.
Che cos'e'?
non credo che l'Amico Luca si offenda se rispondo io a questa domanda
il filtro in questione è questo, è tutto INOX
images (4).jpg (4.01 KiB) Visto 2423 volte
ed appartiene + o - a questa macchina
images (5).jpg (5.95 KiB) Visto 2423 volte
giusto Luca??
Ape20ff, Yess Acciaio Inox... sopra c'è un disegno a retinatura, non è altro che il setaccio, con microforellini... così prende aria pure lui!!!hahahhaha!!!!
Antonio81, Fra500r, Manca veramente poco.. Ho dovuto controllare il setting del DHLA, perchè, vorrei avviarlo un pò grasso... Solo, che mi sà che sono magro..
Di seguito ho:
Freno Aria 200
Emulsionatore (max) 7772-5
Getto Max 110 :wowo!!:
Emulsionatore (Min) 7850-1
Getto Minimo 48
Getto Pompa 38
Venturi 28
Il getto del max lo vedo un pò piccolo!!! Voi che dite... forse però, per via del Venturi da 28 va bene come partenza(cambio futuro con 30 o 32) 8-)
Pipo, Sempre precisino sei :mrgreen:
Cmq ricordi bene!!!! ora non trovo la foto, ma in un post l'avevo messa....(mi pare Marmitta Rumorosa)!!!
Esatto Compare Giampaolo, :mrgreen: daltronde, tu, potevi sbagliare....It's Impossible...
Solo la macchinetta era un modello ancora più vecchio!!!!
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Chiuritusu, tante piccole cosa fanno una grande differenza, io sono precisino e sono incline alla cura del dettaglio. :mrgreen:
Tornando al tuo setting te lo dico per l'ultima volta punizione1::: non preoccuparti, ora che devi fare il primo avviamento, del getto max, del freno aria acc. Devi solo preoccuparti di far funzionare bene il circuito minimo! E' quello che te lo farà funzionare bene fino a 2.500/3.000 giri, non vorrai superare ai primi vaggiti quei regimi? La prima mezz'ora di moto il tuo motore la farà a folle, fintanto che non abbozzerai una carburazione al minimo abbastanza regolare. Certo che poi 110 di max e 200 di freno aria sono magri per il tuo motore ma non preoccupartene più di tanto ora. Per la mia esperienza il getto minimo che hai è piccolo ma te ne accorgi subito, se così è non riuscirai a farlo salire di giri, parzializza con la mano le "bocche di bonifacio" :lol: e vedi che salirà meglio; è un indizio che ti aiuterà a capire. Al mio i getti minimo sono 65 :wowo!!:
Quindi, come ti avevo consigliato già in precedenza, procurati un alesatore per getti ed un misuratore a tampone e risolvi sia per i getti minimo (nell'immediato), che per quelli max (in un secondo momento) :?
Fra500r
Nome: Franco
Pipo il tuo è un dhla ultima generazione cioè con le sigle F-G-H ecc..? Quello di Luca mi sembra uno di quelli vecchi senza suffisso(lo confermi Luca!!??) molto bello a mio avviso, più brusco nell'erogazione e diverso nella carburazione rispetto alle nuove serie.
cmq Luca io fossi in te partirei diretto e cioè:
diffusori 32 (non sottovalutarlo il tuo bel 700cc.. i 28 non li richiede neanche un 650cc pompatello)
min 55/57
max 150/155
freno aria lasci il 200
getto pompa 38 orizzontale
gli emulsionatori vanno bene
fosse il mio motore partirei così :?
certo che al momento con quella tua configurazione sei magro sia al min che al max!!! :wowo!!:
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Il mio è l'ultimo delle vecchie serie "non emission control". E' un E ed ha il circuito minimo separato da quello max, come quello di Luca. A differenza del suo, il mio ha più fori di progressione. :s
Ape20ff
Nome: Ape
Grazie. Le caffettiere proprio stanno diventando indispensabili.
Ho visto delle trombette di aspirazione in giro abbastanza sospette...
Dovevano essere altro in principio.
Giampaolo,occhio che potrebbe esserci altro di utile tra gli articoli casalinghi,caffettiere e stampi per plumcake gia' li abbiamo visti all'opera... Potrebbe esserci anche altro.
Chiuritusu, diamo allora un po' d'aria allo spinterogeno...
Proviamo e vediamo,facciamo la prova sporco...
Con questi carburatori c'e' sempre da lavorarci su.
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro »
come mi arrivano i carburatori mi metto a lavoro pure io... non avendo trovato inox ho dovuto ripiegare sull'ottone cromato
