Centralina 700ed
Drago
Nome: marco
Re: No corrente alle candele - NANOPLEX
Messaggio da Drago »
Intanto ben venuto :clap: domanda stupida, la massa della centralina l hai attaccata bene
Drago
Nome: marco
Altra domanda , la distanza tra sensore e riferimenti a quanto l hai impostato se sei sotto portalo a 0,6/0,8 per esperienza fatta nel mio motore , che ogni tanto non voleva partire, ho portato il traferro a quei valori e è migliorata molto
Jay
Nome: Juri
Messaggio da Jay »
Drago ha scritto:Intanto ben venuto :clap: domanda stupida, la massa della centralina l hai attaccata bene
Ciao Drago, piacere e grazie per essere intervenuto..
i cablaggi gli ho controllati e fatto qualche prova con il tester, quindi direi proprio di si. ho paura sia altro.....
Jay
Nome: Juri
Messaggio da Jay »
Drago ha scritto:Altra domanda , la distanza tra sensore e riferimenti a quanto l hai impostato se sei sotto portalo a 0,6/0,8 per esperienza fatta nel mio motore , che ogni tanto non voleva partire, ho portato il traferro a quei valori e è migliorata molto
Distanza tra captatore e i 3 riferimenti ho 0,5/0,6 e su questo vorrei precisare:
ho letto sul manuale che la distanza sarebbe da 0,35 a 0,47 ma devo dire che non ho grandi margini di regolazione in orizzontale...
possibile che la NON presenza della scintilla sia solo questo? :sad:
Drago
Nome: marco
Non ho una grossa esperienza , intendiamoci, anche a me ha dato tanti problemi , comunque il sensore fa il solito lavoro della spazzola rotante sullo spinterogeno quindi se il sensore non "sensora :mrgreen: " la scintilla non esiste , io per esempio avevo invertito polarità al sensore
benvenuto Jay, puoi fare una foto dall'alto al sensore ed alla tacca sulla puleggia?
chiaramente dopo la presentazione.
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Non vorrei deludere le vostre aspettative ma sono più le volte che non ci prendo.
Sembra che abbia controllato già tutto,ti restano i cavi e le candele,prova a dare un'occhiata anche lì, magari hai una candela o un cavo interrotto.
Controlla anche la distanza tra gli elettrodi.
Sul supporto sensore c'è il riferimento per la fase ma questo vale con centralina e puleggia originale.
Se per esempio passi dalla 213 alla 211 potrebbe essere necessario sposatre il sensore.
Vedo che hai anche n motore eleborato.
Per il momento l'importante è metterlo in moto.
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Jay ha scritto:...Ho controllato la bobina e funziona, arriva corrente.
... la corrente non arriva alle candele.
Se arriva la corrente alla bobina e questa funziona, cavi permettendo, la corrente deve arrivare alle candele.
Jay ha scritto:...Possibile che sia per colpa del pressostato che non ho montato??
Il pressostato serve per scambiare le due curve di fasatura dell'anticipo, se non è collegato ti funzionerà con una sola curva ma funziona; provato sulla mia.
Controlla con un tester i collegamenti mettendo un puntalino sul singolo pin dalla parte che si accoppia con l'altra metà del connettore presente sul modulo.
Il pick-up lo puoi verificare con il tester; metti i puntalini sui due contatti e avvicini un pezzo di ferro al pick-up. Se funziona vedi la commutazione.
Saluti, Pierino.
Jay
Nome: Juri
Messaggio da Jay »
Atomo27 ha scritto:benvenuto Jay, puoi fare una foto dall'alto al sensore ed alla tacca sulla puleggia?
Certo Atomo27 nel pomeriggio faccio la foto e la posto.
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Amico non so come chiamarti altrimenti, risolvi pure il problema del NICK per favore. :s
Jay
Nome: Juri
Messaggio da Jay »
Atomo27 ha scritto:Amico non so come chiamarti altrimenti, risolvi pure il problema del NICK per favore. :s
Buongiorno atomo! Risolvi il problema del Nick che vuole dire ? [emoji20] [emoji44]
Possiamo sentirci davvero telefonicamente?
Grazie mille [emoji4] [emoji4] [emoji4]
Jay
Nome: Juri
Messaggio da Jay »
Ape20ff ha scritto:Non vorrei deludere le vostre aspettative ma sono più le volte che non ci prendo.
non ci credo manco un pò Rido
Ape20ff ha scritto: magari hai una candela o un cavo interrotto.
cavi non di sicuro perchè ho fatto la prova di continuità , e comunque in accensione io ho messo la candela a massa ( provandone una sola eh) per vedere la scintilla, che non ho mai visto. :sad:
Ape20ff ha scritto:Controlla anche la distanza tra gli elettrodi.
nello specifico? :idea!:
Ape20ff ha scritto:Vedo che hai anche n motore eleborato.
Si, è stato fatto un lavoro ( non poco) fai da te con un collega che putroppo non ho potuto neanche testare perchè non so come metterlo in moto
Il dilemma è capire dove si ferma la corrente perchè se in entrata ( bobina ) c'è ed in uscita (candela) non arriva da qualche parte si fermerà, se è vero che basta anche solo che il captatore non sia a distanza per non crearne neanche un pò allora mi arrendo....... :picchiatesta:
Jay
Nome: Juri
Messaggio da Jay »
Ghepcar ha scritto:Se la corrente alla bobina e questa funziona, cavi permettendo, la corrente deve arrivare alle candele.
controllo con il test la bobina ed è ok.
controllo con il test i cavi ed è ok.
faccio l'accensione e non fa la scintilla..................................... :arg:
per questo mi sono fissatto che il problema sta nel modulo della nanoplex che trall'altro funziona perchè ne ho 2 e non vanno entrambe.
Se no è neanche quella mi dovrei orientare sul captatore? Che ho cambiato pure quello.... forse è un problema NON di materiale non funzionante ma di posizionamento degli elementi.... che non stia rispenttando ( anche se di pochissimo) le distante previste? ma possibile che la mancanza o l'errore di posizionamente porti addirittura a non accennare manco una scintilla?
Ghepcar ha scritto:Il pressostato serve per scambiare le due curve di fasatura dell'anticipo, se non è collegato ti funzionerà con una sola curva ma funziona; provato sulla mia.
anche qua ci sono pareri discordanti ma mi fido di te perchè:
C'è chi dice quello che dici te e chi pensa che la nanoplex non senta la "resistenza" che comunque sia crea il pressostato e non sapendo cosa fa non risponde a nulla , che faccia questo ragionemento. Te come la pensi ? Pensi comunque che vada monatata a prescindere ? si trova in commercio?
Ghepcar ha scritto:Controlla con un tester i collegamenti mettendo un puntalino sul singolo pin dalla parte che si accoppia con l'altra metà del connettore presente sul modulo.
oggi faccio fare le prove al collega che ha la macchina in garage ! per oick up intendi ?
Grazie mille eh, davvero. :aa:
Jay
Nome: Juri
Messaggio da Jay »
mi pareva stranoo
AAAAAAAAAAAAAH HO CAPITO CHE INTENDEVI DIRE, Rido non avevo capito!
chiamarmi intendi come NOME ed io ho problemi nel ID e non lo sapevo! spero di risolvere ma non so che ho combinato Rido
ps: pensavo si potesse setirci anche per telefono per risolvere :aa: mi pareva strano uff :picchiatesta:
Ghepcar
Nome: Pierino
Jay ha scritto: C'è chi dice quello che dici te e chi pensa che la nanoplex non senta la "resistenza" che comunque sia crea il pressostato e non sapendo cosa fa non risponde a nulla , che faccia questo ragionamento ?
per pick up intendi ?
Il pressostato non ha alcuna resistenza. Ha un contatto che chiuso mette a massa il pin N° 3 . Aperto determina l'uso di una curva. Chiuso determina l'uso dell'altra curva.
Pick-up = Sensore = Captatore
Saluti, Pierino.
