lampadine per fiat 500
Re: lampadine per fiat 500
Io le H5 le montai sulla 500d trenta anni fa circa ai tempi nessuno mi disse di montare i relay , signori era uno spettacolo :? , unica accortezza nel traffico solo luci di posizione.
Volli provare sulla 127 super , risultato spettacolo, ma durò poco ho squagliato il devioluci.
Quando cambiai il devioluci montai i 4 relay e tutto funzionò bene.
Il cinquino continuo a fonzionare senza relay fino alla fine dei suoi giorni.
RAGAZZI NON LO FATE :wowo!!: :wowo!!:
Skipdj
Nome: Claudio
Messaggio da Skipdj »
Picoz ha scritto:ecco un riepilogo spero non abbia confuso nulla :?
http://www.500forum.it/forum/download/file.php?id=69760
qualcuno di voi ha questa guida in formato leggibile?
questa fa lo stesso?
manca solo questa
Angelo500L
Nome: Angelo
Messaggio da Angelo500L »
Adriano.Casoni ha scritto:
Angelo500L ha scritto:Si sarà il prox passo il releais per le h5... Ma ci vuole uno per abbaglianti e uno per anabagglianti?
-----Visto che i cambi luce sono sopportati direttamente dagli interruttori del devio, mettere i relè sia per gli abbaglianti che per gli anabbaglianti non è mai sbagliato, indipendentemente dai tipi di lampade che montate. Mi permetto di darvi un consiglio: se montate le H5 fatelo se sapete di percorrere poca strada cittadina con parecchie soste per semafori o incolonnamenti. Il motivo è presto detto, mancando l'azione refrigerante dell'aria dovuta all'avanzamento del veicolo, si può determinare un dannoso innalzamento della temperatura interna al faro che può annerire la parabola. Con le L2 onestamente non credo che ciò avvenga poiché so che i Watt sono sempre gli stessi delle originali. :?
Quali sono le L2?
------Chiedo scusa Angelo volevo dire le R 2 , il loro nome esatto è: Philps R 2 Premium 40/45 W. Dicono, pur essendo sempre della stessa potenza delle originali, che hanno una luminosità altissima. Io monto le H5 da tanti anni poiché le R2 non erano ancora in commercio , oppure non le conoscevo io. :?
Picoz
Nome: Daniele
Messaggio da Picoz »
Atomo27 ha scritto:manca solo questa
Nella tabella precedente che ho postato c'è anche la T4W per cui la tabella dovrebbe essere completa :?
Si ma..... :roll:
Picoz
Nome: Daniele
sorry
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Capisco..mi sento un vecchio, quella tabella non sono riuscito a leggerla e ho trovato la tabella di cui sopra.
Angelo500L
Nome: Angelo
Adriano.Casoni ha scritto:------Chiedo scusa Angelo volevo dire le R 2 , il loro nome esatto è: Philps R 2 Premium 40/45 W. Dicono, pur essendo sempre della stessa potenza delle originali, che hanno una luminosità altissima. Io monto le H5 da tanti anni poiché le R2 non erano ancora in commercio , oppure non le conoscevo io. :?
Il relais l hai messo per anabaglianti e abbaglianti giusto?
Si,si mette in entrambi anche se la differenza è di 5watt rischi di bruciare il devio.
Angelo500L
Nome: Angelo
Quindi devo chiedere un relais per entrambi a tutt è 2 i fari giusto?
Sent from my RM-994_eu_italy_208 using Tapatalk
------Non proprio, se vuoi proteggere completamente i contatti del devio mettine 4 , due per le due mezze luci e due per le due luci abbaglianti (ovvero due per ogni faro) :?
Angelo500L
Nome: Angelo
Si intendevo due per ogni faro :roll: Mi sono espresso male ;)
