8 bulloni del nonno.
Felix90190
Nome: Felice
Re: 8 bulloni del nonno.
Messaggio da Felix90190 »
Ciao amici!
Finalmente ieri ho verniciato il telaio capote. Non grigio vela bensì ral7030, che si avvicina moltissimo ed è più "umano" da trovare.
Ad ogni modo ho una domanda. Di che colore è il supporto della vaschetta del liquido freni? Inoltre i due tubi aria calda (spanna vetro) sono nero semilucido? Grazie.
Felix90190
Nome: Felice
E anche il sottoporta interno è andato!!!
Felix90190
Nome: Felice
Ormai procedo spedito.
Qui devo fare attenzione... Il parafango tagliato così è un regalo del "carrozziere" di 10 anni fa..
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Ottimi lavori. Complimenti e buona continuazione.
Saluti Cele
Felix90190
Nome: Felice
Proseguo con gli aggiornamenti...
Ho acquistato una levigatrice nuova, Bosch in offerta... È fenomenale, si riduce di 3 volte il tempo di lavorazione!
Il problema ora è diventato la panca posteriore.. tirato via lo strato di catrame ecco il risultato.. purtroppo non riesco a dissaldare tutto e sostituire, non ho le capacità di rimettere tutto allineato e farei un pasticcio..
Avevo pensato di chiudere i buchetti saldando e di rafforzare il tutto con della resina epossidica che ho già in casa..
Ho inoltre trovato un articolo su internet dove si parla della rimozione della ruggine, che proverò in questi giorni.
1) acido fosforico al 25%
2) lasciare riposare per un'ora
3) risciacquare tutti con acqua fredda e poi calda.
P.s. tranquilli, ho lavorato in un laboratorio di ricerca per anni e sono abilitato a lavorare con queste sostanze ;)
P.p.s qualcuno sa dove reperire quel pezzo?? Cioè l'attacco ammortizzatore? Mi secca lasciarlo così..
Felix90190
Nome: Felice
Operazione al 50%
Stefania1977
Nome: Stefania
Messaggio da Stefania1977 »
Buonasera, attualmente non lo producono quel ricambio, dovresti trovare una donatrice oppure riprodurlo.
Felix90190
Nome: Felice
Aah che bella la lamiera nuova e pulita al posto di quella arrugginita!
Inoltre finalmente la cappottino grigia ( non ho utilizzato il grigio vela ma un altro colore molto molto simile trovato in bomboletta)
Felix90190
Nome: Felice
Ricostruzioni serali! Vedo la luce in fondo al tunnel!
Felix90190
Nome: Felice
Allineato e montato!
Ho comprato la bombola di argon co2.. la saldatura viene molto meglio ora...
Stefania1977
Nome: Stefania
Ottimo lavoro, complimenti!!!!per la panca posteriore se vuoi puoi sostituirla.👍👍👍
Stefania1977
Nome: Stefania
Ecco qui il ricambio!
Felix90190
Nome: Felice
Ciao Stefania grazie! Per la panca posteriore purtroppo non ne sarei capace, ho paura di svirgolare l'auto smontando tutto... Ho rinforzato tutto con uno strato di stucco epossidico che utilizzano per riparare barche.
So che è poco ortodosso ma...
Felix90190
Nome: Felice
Stanotte ho fatto un incubo!!! Tutta la panca posteriore era piena di stucco e buchi!!!! Saranno stati almeno 20 cm di stucco! E si rompeva anche la spazzola e la levigatrice!
Stefania1977
Nome: Stefania
Tutto normale Felix, sapessi i miei 😂😂😂😂😂
