Nella Fucina del Chiury
Un po di svago...
Cico
Re: Nella Fucina del Chiury
Messaggio da Cico »
Grande compare👍🏻👍🏻👍🏻
Sempre un bel guardare! :clap: :clap: :clap:
Pablito ha scritto: 19.02.2020, 12:17 Spettacolare!
Diciamo, che questo, non rispecchia molto i miei lavori.. ma era davvero troppo rovinato da tempo e intemperie... :sad: avrei potuto verniciare.. ma non è nel mio protocollo :mrgreen: quindi ho cercato di pulire al meglio il tutto...
Cico ha scritto: 19.02.2020, 12:29 Grande compare👍🏻👍🏻👍🏻
Grazie compare... anche se devo dire che... mi hai sorpassato :mrgreen:
doibaf ha scritto: 19.02.2020, 14:43 Sempre un bel guardare!
Grazie Fabione.. sempre bello leggerti!!!!!
Intanto oggi è arrivato un altro Special Part, dalla Ghep-Factory di M.B. :mrgreen:
Basetta in VTR, fatta al CNC... ci ho messo più io a prendere le misure, dalla base, che lui a farla ahahah!!
Quindi un altro tassello che si aggiunge!!!
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Chiuritusu Rido sei riuscito a far sporcare le mani di olio addirittura alla tua signora :clap:. Attento che se impara tutti i trucchi del mestiere, poi ti fa concorrenza Rido.
Mastro Chiury ;)
Cico
Messaggio da Cico »
Seeeeee difficile superarti 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Ottimo lavoro, mi piace "nature" . Aspetto di sentirlo in moto! :aa: :aa:
Ma che ne sanno i 2000...
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Non mi ero accorto che il blocco motore fosse della Panda 30,giusto?
Lo rigurdato più volte, la prima volta ho pensato che fosse una svista e che lo stavo guardando dal lato opposto, poi ho guardato l'altra foto e mi sono ricreduto.
@Giovanni.. una volta le ho detto come si mettevano gi scodellini... Gli altri 7 li ha messi da sola.. roba che nemmeno Peretto ci sarebbe riuscito... 😂 Scherzo ovviamente!! Grazie caro!!
@Cico... Oramai sei diventato "profescional"😁😜 d'altronde hai stoffa😎
@Pablito.. il nudo artistico è sempre bello.. 😜 arriverà il momento canoro!!
@Ape.. può capitare che non si ci faccia caso👍
Racconta un po' della basetta (del carburatore?). Perchè in resina?
@Fabio.. è una breve storia... Chiesi a Pierino, se ne aveva una per FZD, visto che doveva mandarmi il carburatore di 2pac, così da velocizzare i tempi... E lui subito mi ha proposto di farmene una in resina(specifica per carburanti), al CNC... Ed ho colto l'occasione... Con tanto di boccoleeee di centraggio sui fori del carburatore che erano stati allargati a 10.50mm contro gli 8mm di collettore e perni di fissaggio...
La basetta infatti calza precisissima sui perni del collettore... E quindi il tutto rimane in asse!!
Ma di resina come l'hai fatta tu riduce i rischi di criccatura durante il montaggio?
Fabio, il Ghep, mi ha assicurato la sua integrità e resistenza di questa resina!! anche perchè non credo che sia più debole della comune Bachelite... oltre al fatto che lui la utilizza oramai da tempo sui suoi motori!
Ieri sera ho continuato i lavori... purtroppo la pulizia del volano da quella superflua vernice rossa che gli avevano spruzzato, con tanto di colature, che non sò a che cavolo serviva, era durissima da togliere, ed ho perso un sacco di tempo per portarlo agli antichi splendori.. punizione1:::
ed infine montato
Poi ho ripulito meglio la coppa dell'olio in alluminio, perchè era ossidata... :sad:
Ora mi toccherà raccordare meglio il foro del collettore e poi rimangono, carter e marmitta... e dovrei esserci...
Ogni volta ci provo a fare i lavori alla carlona... Ma all'attimo fuggente, vengo rapito dalla coscienza :sad: 8-)
Con l'alternatore volevo dargli solo una pulita e verniciata, viste le sue condizioni pessime... Ed alla fine ho deciso per la pulizia
IMG_20200221_203202.jpg[/l [attachment=1]IMG_20200221_222638.jpg
Cico
Messaggio da Cico »
Siamo malati,forse tu più di me 😂😂😂😂
Lascia stare che questo lavoro non era nemmeno nell'anticamera del mio cervello😖😖🙊
Torna a “METTI UN DIVANO IN OFFICINA”
