Lo strano comportamento della carburazione...
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Lo strano comportamento della carburazione...
Messaggio da Manuel_500f »
Salve a tutti, come gestite l'aria nella 500? A freddo quanto dovrebbe restare inserita? Ogni volta che mettete in moto la 500 riaprite l'aria?
Voglio capire se gestisco male l'aria o il problema è il getto del minimo..perché poi a motore caldo la macchina va bene.
Il motore è originale!
Hai provato a controllare l’apertura delle puntine?
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Oleandroi ha scritto: 20.07.2021, 17:16 Hai provato a controllare l’apertura delle puntine?
Sono appena state controllate e sostituita la calotta dello spinterogeno. Mi succede che quando scalo e freno in maniera più decisa la 500 si spegne. Però lo fa solo all'inizio, poi si stabilizza. Per questo volevo capire come gestire l'aria e se possa in qualche modo determinare quello che mi succede
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Di solito a macchina fredda la lascio aperta un paio di minuti
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
