Nuovo motore 650cc di Lianca (quasi)
- Lianca
Re: NUOVO MOTORE 650cc DI LIANCA (QUASI)
Ciao Marco,se ti va clicca sulla discussione "Motore 1000cc provato su auto con cambio sequenziale" e leggi a pagina 3.
Per il mio motore come ho gia' detto è probabile che montero' un dell'orto frd32,che...se mi posso permettere consiglierei anche al tuo di motore ne gioverebbe
Un saluto Luigi
P.S Leggi cosa dice Gabriele57d del monocorpo...guarda che quel signore sa bene quello che dice...mooolto bene
Un saluto Luigi
- Elucubratio
Ho letto e ho avuto la conferma che con un carburatore adeguato si possono tirar fuori anche 10 cv in più.Lianca ha scritto:Ciao Marco,se ti va clicca sulla discussione "Motore 1000cc provato su auto con cambio sequenziale" e leggi a pagina 3.
Un saluto Luigi
Frd 32 (ma perchè non anche un 34?!) ottimo carburatore, ma sarei un pazzo a cambiarlo dopo aver ottenuto una candela così:
- Lianca
Bhe ad essere sincero una candela cosi(bella) non la ho mai vista...riguardo ai 10cv in più con un carburatore piu' grande la vedo un po' dura sui nostri "Motorelli".
Comunque io un doppio corpo per l'uso che ne faccio del motore non lo mettero mai.
Quando incominci a fare un apri e chiudi su strade miste(sono quelle che mi fanno divertire)e progressioni dai bassi o cambi di ritmo veloci...
Riguardo ai 10cv in piu' non penserai mica che passi dai 30 ai 40cv cambiando il carburatore.
Quel woooooooooo che senti con il doppio corpo non sono cavalli.
Fai questa prova,ti prendi un punto di riferimento in entrata e uscita,entri a 60kmora affondi e in uscita vedi a quanti kmora sei.
Prova con un monocorpo da 32,e poi con un 40 doppio corpo...
Non serve banco prova...
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
- Elucubratio
So che a te non piace ma questa candela l'ho ottenuta grazie al 30 dgf, il bello è che pur essendo un doppiocorpo le aperture non sono simultanee per cui non sporca al minimo. E fidati che quando si apre anche la seconda farfalla si sente tutta!
10 cv li ha citati Febo post del suo motore, io non mi esprimo anche se penso che sia verosime anche su altri motori.
Comunque ti seguo, sono interessato all'esito finale, continua così!
P.S.: mi piacerebbe sapere cosa ti ha portato a scegliere valvole di aspirazione da 36 (non bastavano da 34?) e una camma 45/75 (anzichè una 35/75 o una 38/72) se dopo non ti interessa farlo girare in alto ma privilegi la coppia e avere una buona ripresa dai 0 ai 90km/h
- Lianca
Guarda all'esito finale sono interessato pure io
Lavazza usava proporre camma 45/75 e valvole 29/36 questa sarebbe gia' una risposta.
Io penso...penso, non dico sia giusto,che tenendo 28(o 29 poco cambia)aumento la coppia in basso anche con la 45/75,e nel caso volessi,o non avessi abbastanza allungo rimendio con una marmitta piu' aperta(che non significa piu' rumore)che con camma 35/75 invece mi svuoterebbe il motore.
In pratica potrei avere due piccioni con una fava.
Non rubarmi l'idea pero'
I 7 o 8 cv di Febo sono riferiti a dei motorazzi,testata Fredali ,oltre 12/1 di R.C ecc...
Hai capito perché ho detto i nostri motorelli...
Gabriele57d dice potenze ragguardevoli con monocorpo 32 o 34.
Mi piace essere chiaro
Ciao Marco continua cosi
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
- Lianca
Aggiornamento.
Niente guarnizione,ho intenzione di non metterla neanche nel coperchio distribuzione,dite che faccio bene?
Consigli sono ben accetti
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
- Elucubratio
Forse è meglio la pasta verde anaerobica per piani
- Lianca
Ecco una cosa che non sapevo Con questa non ho mai avuto problemi,la ho messa anche sui collettori della testata,e a contatto con l'olio si comporta bene,rimane inalterata.
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
- Nome: guido
io normalmente ripristino tutte le planarita' e poi guarnizioni di serie con ermetic e mai avuto trasudiLianca ha scritto:Aggiornamento.
Un saluto Luigi
- Nome: Tonino
Un filo di pasta nera va più che bene, un mio 650cc dopo aver ripristinato i piani del carter distribuzione pasta verde anaerobica 70.000km mai una goccia da li stessa cosa per la coppa con prigionieri sul monoblocco e dadi ;-)
- Lianca
Tanti anni fa finiti i tre anni di cfp(Motorista)ho lavorato tre anni in una officina meccanica e mi ricordo benissimo che l'ermetico andava alla grande...toglierlo poi era un po' difficoltoso,si prendeva una lima vecchia e si usava da raschietto dopo averla adeguatamente molata a 45° sulla punta.Guido972 ha scritto:io normalmente ripristino tutte le planarita' e poi guarnizioni di serie con ermetic e mai avuto trasudiLianca ha scritto:Aggiornamento.
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
- Lianca
Ciao Tony,non ho capito,hai detto un filo di pasta nera va bene,vuol dire che va bene sia la nera che la verde?Tony84 ha scritto:Un filo di pasta nera va più che bene, un mio 650cc dopo aver ripristinato i piani del carter distribuzione pasta verde anaerobica 70.000km mai una goccia da li stessa cosa per la coppa con prigionieri sul monoblocco e dadi ;-)
Un saluto Luigi
- Lianca
Ecco la mia Cinque,assieme alla Honda appena svegliata dal letargo invernale.
Procedimento lavori
Questo è tutto...critiche... è complimenti sono ben accetti...
Un saluto luigi
Procedimento lavori
Un saluto luigi
- Atomo27
Guido972 ha scritto: io normalmente ripristino tutte le planarita' e poi guarnizioni di serie con ermetic e mai avuto trasudi
- Lianca
Buongiorno,stamattina ho fatto la guarnizione di testa in rame da un pezzo di grondaia,allego delle foto in sequenza del lavoro fatto con i miei potenti mezzi
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
