una domenica di FUOCO
Re: una domenica di FUOCO
Dolianova56 ha scritto:Ecco clip di fissaggio con la sua rondella ...
Normale, sarebbe anormale se non l'avessero verniciata.
Sino ad una ventina d'anni fa i malati li contavi sulle punte delle dita di una mano.
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Duecanne ha scritto:Banchisio! Ma è Natale :mrgreen:
Oltre a santificare la festa, cenone, pranzo e visita parenti rendono sconsigliabile la guida, figuriamoci il restauro. :lol: :lol:
Dboniot,
Hai ragione Rido auguri!
Dolianova56
Nome: Bachisio
Messaggio da Dolianova56 »
Eh, eh, ragazzi le feste servono a "fare" !!
Anche oggi qualcosa è stato fatto ...
Visto che c'ero ho, separato il cambio dal motore per veriticare le condizioni della frizione e dei suoi annessi.
Dolianova56
Nome: Bachisio
Dolianova56
Nome: Bachisio
Dolianova56
Nome: Bachisio
Motore e cambio separati, dal basso della mia incompetenza direi che frizione e annessi stanno bene.
Dolianova56
Nome: Bachisio
Anche guardandola da vicino direi che la frizione sta benone.
Dolianova56
Nome: Bachisio
Per oggi è tutto !!
Un grande saluto a tutti
Bachisio
Dboniot
Nome: Domenico
Dolianova56 ha scritto:Anche guardandola da vicino direi che la frizione sta benone.
Bisognerebbe smontare il gruppo e verificare le condizioni del disco per esserne sicuri, verifica che il cuscinetto reggispinta (coassiale all'albero del cambio) giri senza irregolaritá percepibili. :s
Dolianova56
Nome: Bachisio
Grazie Domenico: il cuscinetto reggispinta sembra nuovo (diciamo che con ogni probabilità non ha più di 8-900 kilometri. Stesso discorso farei per il disco: a guardarlo molto da vicino attraverso il foro della molla a diaframma e atttraverso le aperture laterali del portadisco (le foto non rendono più di tanto) sembra anche lui nuovo con un discreto spessore.
Certo lo smontaggio del gruppo mi darebbe certezza ma (come si sarà capito ...) mi spaventa un po'. D'altra parte anche le condizioni del cuscinetto reggispinta depongono per una frizione molto giovane. Vedrò in seguito il da farsi.
In realtà ho una certa difficoltà a lavorare in modo organico: la 500 sta nel garage condominiale in compagnia delle altre auto dei condomini. Io devo scendere giù "travestito" da meccanico, scoprire il cinquino (che sta sempre coperto), tirare fuori il motore-cambio (sta su un carrellino che ho costruito appositamente) e lavoricchiare un pochino. Poi devo ri-infilare il carrellino nella macchinetta,ricoprirla con il suo telo. Qualche volta dare una spazzatina.
Dolianova56
Nome: Bachisio
Per di più sono abbastanza incompetente: cerco di arrangiarmi basandomi sull'aiuto dei forum (questo e un altro) ma a volte sono alquanto insicuro.
Grazie ancora dei suggerimenti (che non cadono mai nel vuoto ma sono sempre memorizzati !!)
Bachisio
Dboniot
Nome: Domenico
Dolianova56 ha scritto:Grazie Domenico: il cuscinetto reggispinta sembra nuovo (diciamo che con ogni probabilità non ha più di 8-900 kilometri. Stesso discorso farei per il disco: a guardarlo molto da vicino attraverso il foro della molla a diaframma e atttraverso le aperture laterali del portadisco (le foto non rendono più di tanto) sembra anche lui nuovo con un discreto spessore.
Se il reggispinta é sano sono del tuo avviso di lasciare il pace la frizione, che poi dovresti centrare, avrai suscitato la curiosità del condominio. Rido
Come ti dicevo una guardatina alla testata, con sostituzione guarnizione e gommini cannette aste sarebbe una buona cosa, visto che hai il motore smontato.
Dolianova56, Concordo sulla tua diagnosi visiva, nella foto dove si vede il disco racchiuso tra spingidisco e volano s'intravede molto bene le scanalature del disco, altro controllo visivo che puoi fare è vedere le punte della molla radiale dove poggia il cuscinetto reggispinta se ha i classici solchi da usura dati dallo sfregamento del cuscinetto, ma metterei la mano sul fuoco che quel gruppo ha pochissimi km, lo si nota anche dal meccanismo ancora molto pulito.
Dolianova56
Nome: Bachisio
Buon pomeriggio a tutti,
negli ultimi 10 giorni non è che abbia battuto (completamente) la fiacca. Ho portato il cambio in casa per pulirlo. Dopo l'impresa sono rimasto con la schienma a pezzi per due giorni ...
Togliere 40 ani di fango solidificato e materiali vari non è stato semplice! Solo con l'intervento di un po' di benzina sono riuscito ad avere un risultato appena decente.
Ieri è stato il turno del motore:ho spinto su il carrellino per la rampa del garage, poi per una rampetta per disabili che c'è nell'ingresso del palazzo e infine nell'ascensore. Quando l'ho spinto dentro casa e poi nel terrazzo non ho suscitato emozioni in famiglia: solo un sano disinteresse !!
Nei prossimi giorni freddo e intemperie permettendo e sempre che ne abbia l'ispirazione, mi dedicherò alla sistemazione alla pulizia (sommaria) del motore e poi alla sistemazione delle lamiere del convogliatore.
Un problema da risolvere è trovare un prigioniero per sostituire quello mancante tra cambio e basamento: ho misurato uno dei due restati e il responso del calibro è stato M8 per 70 di lunghezza. Qualcuno è in grado di confermarmi che le misure siano proprio queste? A dire il vero ho trovato su un sito olandese prigionieri M8 per 61mm di lunghezza (sono dati proprio per l'accoppiamento motore-cambio). Avrei anche trovato un set di prigionieri per l'accoppiamento cambio-culatta (N° catalogo ricambi 970815) qualcuno mi può confermare se siano uguali a quelli che mi mancano?
Grazie (come sempre) e un grande saluto a tutti.
Bachisio
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
