Rinascita e restauro che avventura
Curtis
Nome: simone
Re: RINASCITA E RESTAURO CHE AVVENTURA
Messaggio da Curtis »
Il sottoporta é al suo posto e la porta sichiude bene anche se la lascio da tre centimetri
Curtis
Nome: simone
Ho solo un problema con il pezzetto in foto la curvatura non ridice minimamente con il sottoporta .come posso fare?
.....se hai guardato il restauro della "Bianca" di
King 51, ti accorgerai che questi ricambi vanno
tutti rimodanati di sana pianta.
Quindi armati di santa pazienza, martello e tasto
e adattalo alla necessità.
Buon lavoro.........
:s :s :s :? :?
Elena80
Nome: Elena
Messaggio da Elena80 »
ti seguo con interesse... sei un grande... buon lavoro! :clap:
Curtis
Nome: simone
Grazie per i complimenti ma sono solo un principiante con tqnta passione e voglia di imparare.
Per quanto riguarda i ricambi mi aggiungo alla lunga lista di quelli che dcono ricambi di m............ ma li sistemeremo lostesso
Curtis
Nome: simone
Sotto con l'altro lato .ma questa volta ho pensato di lasciare la parte posteriore del sottoporta originale che é in ottime condizioni cosi non lo devo sbudellare come ho fatto doll altro lato.nelle foto é piu chiaro
Ecco il pezzeto che ho lasciato
Curtis
Nome: simone
Un altro po di lavoro .ma la porta mi da delle noie rimane bassa di circa un cm ma se la tiro su ha un gioco di circa um cm e mezzo .ha anche tanta aria nella parte anteriore.come posso risolvere?
Sottoporta inerno
Sottoporta inerno
Sottoporta inerno
Sottoporta inerno
Sottoporta inerno
Sottoporta inerno
Sottoporta inerno
Sottoporta inerno
Sottoporta inerno
Sottoporta inerno
A perni e boccole porte come stai?????????????????
Curtis
Nome: simone
Molto male penso che abbiano 45 anni di spertura e chiusura .ma é cormale che il perno ha gioco sulla parte che si avvita al montante ?
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
dopo 45 anni si,ma comunque esistono le boccole.quindi sostituiscile prima e poi le rimonti.
dopodichè controlli per rimontare il sottoporta esterno.
ricordati però di carteggiare tutto il nero,dai l'epox e prima di saldare dai della cera per scatolati dentro.
per quanto riguarda l'accoppiamento sottoporta parafango ti direi di staccare di netto la zona che non combacia e con santa pazienza fai le pieghe piano piano fino a farli combaciare come si deve e poi risaldi il tutto.
è un lavoraccio,ma sicuro dopo viene un lavoro ad ok :s
Esegui alla lettera quanto detto da Afragolese,
E il kit è questo
Curtis
Nome: simone
Grazie ragazzi per i consigli.Enzo nell'
Altro sotto porta non ho messo la cera e adesso che mi invento :roll: r .grazie enzo mi stai aiutando tanto d
.ma dove compro la cera ?
Afragolese
Nome: vincenzo
simone il grazie lo devi dare ai guru del forum,e a qualche mio restauro fatto,vedi il post dedicato alla 500 dell'officina RS.
la cera la puoi comprare nei negozi forniti di vernici e paste lucidanti,oppure direttamente nei negozi dove si forniscono i carrozzieri.
riguardo il come dare la cera nel sottoporta avrei qualche idea.....
ma la domanda principale,visto che la tua è una L,come mai il sottoporta non è forato?
il listello di alluminio lo vuoi abolire o istallarlo con il mastice?
dammi una risposta e poi ti dico l'idea Rido
Curtis
Nome: simone
Caro enzo io pensavo di non mettere la bacchetta cromata .ma se cambio idea la posso sempre mettere con il mastice .
Ho comprato la cera da scatolati é molto liquida e trasparente e lo vorrei spruzzare nei sottoporta dal foro affianco alla panca posteriore tramite un tubicinotappato e poi forellato nella punta.cosa ne pensi è fattibile ??
Afragolese
Nome: vincenzo
si era proprio questa l'idea.ma quindi la fai come piace a te,senza targa oro?
