Assemblaggio motore 740
- Mauro695ss
Re: Assemblaggio motore 740
Chiuritusu non so perchè ma in questo mondo ci sono sempre troppi malupavaturi, tu più o meno comprendi il significato
Cmq, riguardo la marmitta siamo ragionando, il punto è che i terminali non verranno toccati, sennò finirebbe di fatto la Record Monza
Questi gli aggiornamenti
Comprendo a pieno.. Da noi vengo intitolati questi soggetti come "Picini" o "pillini" o "pirchi" che poi tradotto è "Tirchi" proprio oggi mi sono imbattuto im uno di questi.. Prima mi ha detto che voleva rivista la sua testata (perché il pseudo preparatore non gliel'ha toccata di poco.. Manco una smussatura... Alias... "i prufessuri" )
)... Poi ha ribadito.. "Che poi mi dai una mano per la testa" tradotto "la voglio fatta a gratis" ed io... Manco morto!!! Tie..
Comunque torniamo a noi... Quei fori sul carter motore mi sono molto familiari Mauro sarà perché li ho copiati da te!!??? Ahahahahhah
Per la Record... È giusto fare così
- Mauro695ss
Mannaggia, l'avessi brevettata st'idea dei fori...
Riguardo i tuoi rompiballe, beh, tutto il mondo è paese.. Ragion per cui con mio padre ci diciamo sempre che non valga la pena di fare questi lavori, in proporzione si fa più fumo che arrosto a livello contabile. Ma per gli amici si può anche fare uno strappo, oltre che per noi stessi.. Che vadano dai sapientoni di nome, li magari si fanno spennare ben bene con risultati spesso modesti, per non dire tragici
Cmq manca davvero solo la marmitta, penso che la settimana prossima lo sentiremo vagire
- Drago
- Nome: marco
Ciao ragazzi, mi spiegate la storia dei buchi? Quando misi le foto del mio 650 finito anchio feci dei buchi e tagli al carter riscaaldamento ma molti mi dissere che in quelle condizioni il carter non faceva circolare l'aria tra i cilindri e cannette con conseguenza di non raffreddare a dovere l'olio e il pericolo che con le temperature esterne estive si poteva anche grippare il cilindri interno. . . . . Bhooooo
- Charles
- Nome: carlo
Chi a detto che i buchi non vanno bene sicuramente usa l'auto in inverno con il riscaldamento acceso interno alla vettura, allora se viene forato quel carter non arriva molta aria calda all'interno vettura, se si usa sportivamente l'auto o con motori preparati è molto meglio <Sforacchiare>, per farli stare più freschi.Drago ha scritto:Ciao ragazzi, mi spiegate la storia dei buchi? Quando misi le foto del mio 650 finito anchio feci dei buchi e tagli al carter riscaaldamento ma molti mi dissere che in quelle condizioni il carter non faceva circolare l'aria tra i cilindri e cannette con conseguenza di non raffreddare a dovere l'olio e il pericolo che con le temperature esterne estive si poteva anche grippare il cilindri interno. . . . . Bhooooo
- Fra500r
- Nome: Franco
Bella Mauro
Un dubbio, il tubo di rinforzo olio da avanti a dietro non è un pò grosso??
- Mauro695ss
Il carter lato destro funge da termostato, ed oltre a servire l'eventuale riscaldamento dell'abitacolo serve a portare il motore alla corretta temperatura di esercizio. Gli unici "nei" nel forarlo sono per l'appunto il non funzionamento del riscaldamento abitacolo, tanto è vero che è stato proprio eliminato il tubo collettore e il motore che ci mette un poco di più a salire, da freddo, alla giusta temperatura di esercizio. Ma proprio perchè si tratta di un motore eleborato e quindi più sollecitato, può essere utile avere qualche sfogo in più alle alte temperature
Fra500r ti ringrazio, per il tubo non ho trovato nulla di più sottile, il tizio che me l'ha fatto mi ha detto che con i raccordi che usiamo non possiamo utilizzare tubi più sottili, visto che poi devono essere "strozzati". Cmq all'interno non è poi cosi grande!
- Fra500r
- Nome: Franco
mmm... si possono utilizzare più piccoli.. pensa che quello che utilizzo nel mio è da 7mm, questo tuo invece sarà circa 11mm
- Titta500
Non si capisce bene da quanto sia il tubo penso 1/4 o 3/8.
Mi piace molto la colorazione....complimenti.
su qlc motore l ho addirittura tolto il carter termostato.....
- Mauro695ss
Non lo so, devo misurarlo.. Cmq anche sul mio motore c'ho messo lo stesso tubo e problemi non ne ho avuti dopo 2mila km.. L'inconveniente quale potrebbe essere? Sulla pressione dell'olio?
- Fra500r
- Nome: Franco
Poca pressione avanti
É un mio pensiero nn ne sono sicuro eh!!
- Lianca
Fra...Fra500r ha scritto:Poca pressione avanti
Un saluto a tutti Luigi
- Mauro695ss
Ho misurato il tubo oggi pomeriggio ed è 15mm all'esterno.. All'interno non sarà più di 10, ero tentato dallo svitarlo per misurarlo ma preferisco non stressare troppo le filettature
Cmq come detto, sul mio motore fatto tre anni e passa fa c'ho messo lo stesso tubo e non ho mai avuto problemi di pressione
- Nome: sergio
Mauro ma quali sono i risultati che fa quel tubo d'olio.
- Mauro695ss
Serve a portare l'olio dalla pompa al supporto banco posteriore, oltre al passaggio tradizionale che avviene attraverso l'albero motoreSerbi ha scritto:Mauro ma quali sono i risultati che fa quel tubo d'olio.
