Albatros ha scritto:Concordo, dovrebbe essere bianca
cod 233 ed interni rossi con lunetta
panna sui sediolini anteriori.
Per la targhetta, guarda bene se
caso mai non è stata verniciata
insieme al resto e ora è invisibile.
Se l'anno di costruzione è del 1971,
la targhetta dovrebbe riportare
anche il codice colore.
Per il resto tienici aggiornati.
Ciaoooooooo
Ecco la 500 che ho trovato oggi a Mulanje - Malawi -AFRICA
- Nome: Gio Andreale
Re: Ecco la 500 che ho trovato oggi a Mulanje - Malawi -AFRI
- Aurelio.ct
Trattandosi del 71 io nutrirei qualche dubbio sulla lunetta bianca, non ricordo in che anno é stata abolita, so solo che fino 68 c' era ma nel 71 mi sembra di no!
99 % ORIGINALE
- Duecanne
Spero che non hai buttato via la testa e il carter superiore, le versioni per il mercato tedesco anglosassone e danese, montavano le candele N9yc a passo lungo, la camera di scoppio era diversa per via delle benzine 98 e 100 ottani usata in quei paesi. Solo in irlanda la testa era simile alla nostra ma il filtro aria era diverso e il carburatore era un weber 29,5 con pompetta, ricambio introvabile da almeno 30 anni.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
- Livio59
- Nome: LIVIO
Ecco,...queste sono notizie nuove!Duecanne ha scritto:Spero che non hai buttato via la testa e il carter superiore, le versioni per il mercato tedesco anglosassone e danese, montavano le candele N9yc a passo lungo, la camera di scoppio era diversa per via delle benzine 98 e 100 ottani usata in quei paesi. Solo in irlanda la testa era simile alla nostra ma il filtro aria era diverso e il carburatore era un weber 29,5 con pompetta, ricambio introvabile da almeno 30 anni.
Buon lavoro!
- Albatros
- Nome: federico
........ma allora secondo voi perchè
mi sto sgolando a dire che nulla va
buttato ma solo rigenerato ??????????
Quella 5 andava presa di peso e
trasferita in Italia a qualunque costo,
poi, con calma, ci si sarebbe dato da
fare quello che andava fatto.
Bah !!!!!!!!!!
Bah !!!!!!!!!!
- Duecanne
Albatros ha scritto:........ma allora secondo voi perchè
Bah !!!!!!!!!!
Purtroppo non e sempre facile prenderle di peso, mi capito tempo fa con una D ridotta in polvere e si trovava in un cantinato sulla costiera amalfitana. O demolivo la parete a mie spese oppure tagliarla in 3 pezzi! Feci cosi e la caricai sul furgone.
Portarla intera dal sudafrica non e semplice
- Domevilla
- Nome: domenico
Sei un pozzo di sapere, ma tutte queste conoscenze sulle 500 perchè non le metti per iscritto, almeno così resteranno anche ai posteri ( già hai 102 anni). Se sono introvabili da almeno 30 anni alcuni pezzi pensa un pò dove andra a finire questo sapere fra tanti anni.DomenicoDuecanne ha scritto:Spero che non hai buttato via la testa e il carter superiore, le versioni per il mercato tedesco anglosassone e danese, montavano le candele N9yc a passo lungo, la camera di scoppio era diversa per via delle benzine 98 e 100 ottani usata in quei paesi. Solo in irlanda la testa era simile alla nostra ma il filtro aria era diverso e il carburatore era un weber 29,5 con pompetta, ricambio introvabile da almeno 30 anni.
Buon lavoro!
- Duecanne
Caro Domenico ti ringrazio per l'elogio, sono solo uno dei tanti appassionati di vecchio corso, scappato via da molti ambienti " eccellenti" e personaggi "autorevoli"
Spesso saccenti e tuttologi, che scambiano la passione per vacche da mungere!
Mi guardo bene dal non urtare le suscettibilita altrui ma sulla 500 e non solo leggo e vedo tante castronerie e di confrontarmi con cotal saccenza sarebbe come soffiar sui mulini a vento! Sulla 500 c e sempre da imparare come nella vita e l'umilta' spesso fa' galantuomini. Ma questa parola per i piu' e ' sconosciuta e sa avessi 102 anni ti risponderei allo stesso modo! Tuttavia con chi comprene, anche su questo bellissimo forum, sono sempre disponibile per quanto posso e conosco.
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Parole che condivido pienamente. Sono alcune delle ragioni che mi tengono distante anche dalle sedute di omologazione. La sana passione, unita alla giusta dose di umiltà, aiuta a migliorare sempre. Guai a pensare di essere arrivati al massimo, all'eccellenza assoluta, avendo anche la presunzione di pensare di non dover più imparare nulla.Duecanne ha scritto:Caro Domenico ti ringrazio per l'elogio, sono solo uno dei tanti appassionati di vecchio corso, scappato via da molti ambienti " eccellenti" e personaggi "autorevoli"
- Albatros
- Nome: federico
.....a questo punto, penso che sia necessario
aprire in questo forum, il club dei centenari.
Condivido al 100% le parole di Due Canne, ma
quello che mi sconcerta è che siamo solo una
minoranza a considerare ancora come valori
importanti l'umiltà, la dignità, l'orgoglio.
Scusate l'OT.
Scusate l'OT.
- Seabiscuit
- Nome: Rudy
Ringrazio tutti per i consigli utilissimi!Livio59 ha scritto:Ecco,...queste sono notizie nuove!Duecanne ha scritto:Spero che non hai buttato via la testa e il carter superiore, le versioni per il mercato tedesco anglosassone e danese, montavano le candele N9yc a passo lungo, la camera di scoppio era diversa per via delle benzine 98 e 100 ottani usata in quei paesi. Solo in irlanda la testa era simile alla nostra ma il filtro aria era diverso e il carburatore era un weber 29,5 con pompetta, ricambio introvabile da almeno 30 anni.
Buon lavoro!
Non ho buttato niente, anzi, sto recuperando tutto il possibile e piano piano TUTTO sta andando in Italia.
Proprio oggi, un collega, si e' portato a Trieste una valigia piena di tutti i lamierati del carter motore e altri pezzi.
Il motore e' ancora tutto intero e quello che faro' e' dividerlo in due parti e portarlo in due volte.
Per fine anno sara' tutto in Italia.
- Seabiscuit
- Nome: Rudy
Bene! Il mio collega mi ha chiamato che la valigia per il momento è andata perduta!
Vediamo se nei prossimi giorni la ritrovano.
Nel frattempo vi allego alcune foto del motore prima dello smontaggio.
Notate alcune differenze da quelli Italiani?
- Motore001.jpg (80.88 KiB) Visto 2099 volte
- Motore002.jpg (62.18 KiB) Visto 2099 volte
- Motore003.jpg (74.53 KiB) Visto 2099 volte
- Motore004.jpg (70.58 KiB) Visto 2099 volte
- Motore005.jpg (53.84 KiB) Visto 2099 volte
- Motore006.jpg (67.15 KiB) Visto 2099 volte
Ciao Seabiscuit, Nella seconda e terza foto noto che c'è il carter della distribuzione tagliato all'altezza dei 2 prigionieri del supporto motore, x il resto è uguale ai nostri nazionali.
- Seabiscuit
- Nome: Rudy
Grazie Maurizio, mi sono accorto di quel problema e volevo chiedere la tua opinione.Maurizio ha scritto:Ciao Seabiscuit, Nella seconda e terza foto noto che c'è il carter della distribuzione tagliato all'altezza dei 2 prigionieri del supporto motore, x il resto è uguale ai nostri nazionali.
Pensi che si possa riparare in qualche modo o faccio prima a lasciare qui quel pezzo e cercarne uno in Italia?
Grazie mille per la tua esperienza!
- Duecanne
Sembra che s ia stato smontato a martellate....... Non lasciar nulla, porta a casa tutto, meglio inventariare dopo!
