Restauro della Balilla di Felipe500
Felipe500
Nome: Felipe
Re: restauro della Balilla di Felipe500
Messaggio da Felipe500 »
doibaf :? :? :?
Duecanne sarà un impresa (date le mie doti) impegnativa ma che alla fine darà molte soddisfazioni ... adesso prima di mettere mano "pesante" al telaio voglio preparare tutto il necessario per il ripristino ... poi si parte.
Felipe500
Nome: Felipe
Adriano come al solito molto gentile :aa: :aa: sicuramente provvederò a contattarlo anche perchè se ha un Balilla come il mio e molta più esperienza potrebbe anche lui insegnarmi qualcosa in più ... tassello dopo tassello anche la conoscenza aumenta ... grazie ancora e buona domenica :aa: :aa: :s
Felipe500
Nome: Felipe
grazie mille Gio fa sempre piacere accorgersi di essere nei pensieri degli amici, comunque si l'avevo visto perchè ormai bazzico in quei siti un paio di volte al giorno per vedere se ci sono novità ma prima devo finalizzare due contatti datimi dagli amici doibaf e Adriano dopo di che se l'esito sarà negativo procederò man mano anche con la tua segnalazione e come "extrema ratio" ho sempre il riferimento francese http://www.auto4a.com/ ... che vale anche come punto di informazione e listino prezzi :mrgreen:
grazie ancora e buona giornata :? :? :s
De nada
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
Hola Felipe ......
stavo rileggendo un po' , e sinceramente , come poi si era parlato , il recupero del telaio di origine lo vedo come la migliore situazione . Anche se il lavoro sarà tanto , di conseguenza la soddisfazione di avere l'oggetto originale e recuperato sarà ancora più alta .
A tale discorso , ti racconto che abbastanza di frequente mi rivolgo a trovare un amico , ex responsabile storico della Maserati , che ancora oggi invece di starsene in pensione tranquillo , costruisce Maserati con pezzi originali ... sembra che faccia copie , ma invece sono originali e riconosciute dalla casa madre . Costui ha un telaio ( forse non solo uno ) della Maserati di Formula uno del tipo che guidava Fangio per intenderci ( oltre ad avere la Formula uno originale che effettivamente ha guidato Fangio all'epoca e con la quale ha vinto qualcosina ... ) nuovo e mai utilizzato dalla Maserati , oltre a tutti i particolari o quasi della vettura stessa ( sempre nuovi e mai usati ) ... bene , a questo telaio siamo stati a prendere migliaia di misure per applicare tutti i fissaggi della trasmissione , motore , tamburi , sospensioni , ecc.ecc . . . insomma il telaio si presenta davvero nuovo e quindi mancante di tutti i punti di fissaggio di ogni pezzo componente la vettura . In pratica è quello che dovrai poi fare tu , ovvero riportare al nuovo il tuo telaio della attempata amica e salvare il più possibile per ricostruire il non salvabile . Semplice , no ? :mrgreen:
Felipe500
Nome: Felipe
Rikferrari ha scritto:Hola Felipe ...... Semplice , no ? :mrgreen:
Rido semplicissimo Rido Rido , grazie Rik :?
Messaggio da Benny500 »
dai felipe un po di coraggio che tutto si fa... :?
Lcassiago
Nome: Luciano
Messaggio da Lcassiago »
Olà Felipe,
Complimenti per la sfida che ti accingi ad affrontare! Vedrai che le soddisfazioni saranno grandissime.
Posso permettermi un suggerimento?
Prima di iniziare porta quel telaio a sabbiare, o meglio, molto meglio, a fare il decappaggio (immersione in elettrolita), con successiva verniciatura a polvere e cottura in forno.
Questo ti darà due vantaggi:
1) lavorando sul pulito, ancora prima di partire con i lavori difficili ti sembrerà di essere già a metà dell'opera, e un po' di incoraggiamento aiuta Rido;
2) ti mostrerà tutti i difetti, anche quelli che ora potresti non aver notato.
Ciao e buon lavoro!!!
Luciano
Felipe500
Nome: Felipe
grazie Benny500, Lcassiago, in effetti quella del telaio era anche un po la mia idea, conosco per lavoro chi fa la verniciatura a forno per cui non sarebbe un problema ... per il resto sono ancora in fase di approvvigionamento :mrgreen: come in sala operatoria prima devo avere tutto pronto e poi prendo in mano e comincio, anzi ne approfitto per RINGRAZIARE TUTTI quelli che mi danno aiuti e suggerimenti sul post ma anche quelli che non si vedono qui ma mi girano in MP INDIRIZZI E CONTATTI molto interessanti ...
:aa: :aa: :aa: grazie
Akro
Nome: Michele
Messaggio da Akro »
verniciare a polvere prima di sistemare il telaio? punizione1::: punizione1::: punizione1:::
meglio dare il primer epossidico e rimandare la verniciatura a polvere a quando il telaio sarà risanato completamente
Lcassiago
Nome: Luciano
Akro ha scritto:verniciare a polvere prima di sistemare il telaio? punizione1::: punizione1::: punizione1:::
Ciao Akro,
non so come sia fatto quel telaio e se abbia o meno degli scatolati, ma nel caso in cui li abbia penso sia meglio verniciare a polvere (cataforesi) dopo il decappaggio/sabbiatura piuttosto che dare l'epox, anche se l'epox come prodotto mi piace di più. Tanto le parti da riparare verranno smerigliate, e poi protette con l'epox a lavoro finito..
luciano
Felipe500
Nome: Felipe
ciao Akro e ... :roll: non ti incazzare Rido Rido
nel mio pensiero come forse anche in quello di Lcassiago pensavo di fare così per essere sicuro che anche dove non arriva la sabbiatrice e cioè nelle congiunzioni tra i vari lamierati del telaio (che non ha scatolati) arrivasse un qualcosa che bloccasse la ruggine là dove non si vede ... e siccome una volta appeso nel ciclo del forno alla fine c'è l'omino che spruzza la polvere ... già che ci siamo almeno lo blocco, in modo che dopo abbia il tempo e la calma di lavorarci senza il pensiero che più ci metto e più mi si rovina, unica cosa sarebbe di sapere se dopo alla fine posso andare sulla vernice a polvere con la vernice a spruzzo .... 8-) o forse sto pensando e facendo na cazzata 8-)
Compaund
Nome: giovanni
Messaggio da Compaund »
Felipe500,
prima di farla verniciare assicurati che la polvere sia al poliestere le epossidiche durano niente
fai lavare il telaio da loro che nel lavaggio tanti la fosfatano
quando è verniciato tagli e cuci dove serve e la vernice non si brucia
la polvere è vernice
quando devi riverniciarla la carteggi
è piu dura ma si carteggia benissimo
l'epossidico ci attacca benissimo
Felipe500
Nome: Felipe
grazie Compaund :? :?
Torna a “FIAT”
