IL CINQUINO DEL CRESPO!!!!!!
Ercrespo
Nome: daniele
Re: IL CINQUINO DEL CRESPO!!!!!!
Messaggio da Ercrespo »
Roberto.Gennari ha scritto:
Cniello ha scritto:caro roberto .... dobbiamo fare x forza un corso accellerato di saldatura a daniele!!!!!!!!! decidiamo quando :?
senno' poi spende un botto in dischetti per molare....... e di ostie per le confessioni Rido Rido
io sono libero domenica fino alle 12.30 se sei libero tu e daniele possiamo ritrovarci da daniele e portare le traverse postriori cosi facciamo il ripasso della saldatura fatta in casa. Rido Rido
sto in trattativa vi faccio sapere.........
Roberto.Gennari
intanto per iniziare... BUON ANNO.
poi te piaciuta la foto che ho elaborato.
Ercrespo
Nome: daniele
Roberto.Gennari ha scritto:intanto per iniziare... BUON ANNO.
auguri anche a te...mi sono dimenticato di commentare la foto bella con l'effetto fumetto
Vedo con piacere che si sta creando un gruppo di autoaiuto nella capitale!
Ottima cosa! :?
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Ercrespo ha scritto:
Maurizio ha scritto:Ciao Ercrespo, intanto mi devi dire che filo usi, a mio avviso è un filo da 8 decimi se ti posso dare un consiglio usa un filo di diametro 6 decimi, cmq a vedere la saldatura è troppo fredda, cioè troppo filo e poca corrente, ricorda la filo continuo odia lo sporco specie la ruzza, altra cosa usa poco lo spray anti adesivo e sopratutto che non abbia siliconi. lo spray dopo applicato x un certo periodo ti lascia i punti sporchi e non belli spianati, poi serve solo un pò di manualità, prova su pezzi di lamiera dello spessore come i lamierati, almeno non fai danni e non devi molare fini all'esaurimento.
ciao maurizio, il diametro del filo non lo so perchè era una bobina che stava gia nella saldatrice e comunque la devo cambiare perche non vale nulla si impiccia sempre il filo , poi cerco sempre di saldare sulla lamiera pulita ben spazzolata prima anche se nuova, ho provato ad aumetare la corrente ma buco la lamiera alora la tengo al minimo cmq domani mi alleno un altro pò con le saldature
:wink:
purtroppo il fatto che si inceppa non è dovuto al filo, ma al fatto vche comunque dobbiamo saldare con filo sottile, e basta un niente ( un po di sporco che non fa innescare, la posizione errata, la guaina che fa una curva troppo curva...) e si inceppa..
cmq quoto di provare prima su lamiera nuova, cambiando i parametri, fino a che ti trovi, una bel punto che non sia troppo a schiena d'asino ( troppo filo) e che non sia troppo a bugna (troppa corrente) e una saldatura bella lucida ( regolazione del gas) gioca un po sulla velocità di uscita del filo e sulla regolazione della corrente per far un paio di prove.
che saldatrice usi?
cmq vedrai che con un paio di prove, c'è la farai alla grande... coraggio :?
Ercrespo
Nome: daniele
:wink:
che saldatrice usi?
ciccio la saldatrice è questa ieri ho provato anche a smanettare con la regolazione della corrente e del filo ma sono riuscito a fare meglio solamente con la corrente al minimo come aumento la corrente buco la lamiera e il filo l'ho regolato a velocità media
oggi faccio qualche altra prova :wink:
Ciccio1980
la mia è simile, ed ho trovato la giusta regolazione mettendo questi parameteri
corrente:
1° switch su max
2° switch su 1 ( se metti su 2 buchi)
velocità filo 4-5 (su una scala se non sbaglio da 1 a 12 per cui meno della metà.
gas sui 18 lt al minuto ( ma non mi par che hai problemi di gas)
poi come ti hanno già consigliato, assicurati di avere il filo da 0.6, lo vedi guardando l'ugello, se sulla bobina non c'è scritto.
l'ugello dovrebbe aver riportato sopra per che filo è (ogni filo ha il suo<)
prova con questi paramtri, e gioca sul filo su un pezzo di lamiera campione, fino a non far quelle schine d'asino ... vedrai che migliori.
Io su quella saldatrice non so nulla xche non la conosco io ho una Cebora911 mig, ma come dice ciccio1980 e altri devi solo fare pratica, ricordati che x saldare una lamiera da pochi decimi devi fare solo punti x 2 motivi il più importante e che dando solo punti non scaldi troppo la lamiera e non si deforma + di tanto, e altro punto il cordone non riesci a farlo xche buchi subito e deformi la lamiera.
Altro consiglio quando saldi con qualsiasi filo continuo non deve esserci degli spifferi d'aria altrimenti non hai + la protezione del gas e la saldatura viene come una gruviera, tutta soffiata.
Ercrespo
Nome: daniele
in attesa che i miei mentori vengano a farmi qualche lezione di saldatura avanzata io mi do alle grandi pulizie
un pezzetto alla volta....piano piano
Caspiteria...che bel lavoro Crespo :clap: :clap:
Dimmi un pò....come stanno ora le tua vie respiratorie??!! :mrgreen: :mrgreen:
Cmq mettiamoci mascherine efficenti quando si fanno questi lavori...Queste polveri fanno veramente male al nostro apparato respiratorio!!!
Complimenti!!!!
Roberto.Gennari
bella daniè, vedo che ti stai dando da fare, bene.
vedo che hai protetto la lamiera nuda, benissimo.
per domenica prossima credo che non ci siano problemi . daje che arivamo. (dai non proccuparti che veniamo) :s
Ultima modifica di Roberto.Gennari il 21.01.2012, 16:33, modificato 2 volte in totale.
Daniele complimenti veramente un bel lavoro
Ercrespo
Nome: daniele
mi sono attrezzato bene maschera antipolvere quella con di filtri rotondi intercambiabili e maschera protettiva per gli occhi :?
Djgonz
Messaggio da Djgonz »
Bene, stai facendo un bel lavoro :? Per le saldature concordo con gli altri, devi solo fare pratica. La filo continuo non è una saldatrice facile, ma vedrai che col tempo salderai benissimo :mrgreen:
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
:wowo!!: :aa: :aa: non potevi fare meglio :clap: :clap:
