il motore del mio 5ino..
- Benny500
- Nome: benedetto
Re: il motore del mio 5ino..
ragazzi carico un video del motore non mi piace per niente e mi era pure finita la benzina alla fine
non so se si capisce il rumore ma dal vivo e mooolto diverso...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tS2ins9AJN8[/youtube]
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
ma come neanche l'hai montato e già stai a secco!!!! promette bene!!!!
- Nome: Tonino
Bel Sound, controlla la carburazione dato che hai cambiato la cammes sicuramente andrà rivista, per il resto complimenti soprattutto perchè hai fatto tutto da solo risparmiando tanti begli eurini ...Più in la se hai voglia e magari trovi un amico che te lo presta prova lo stesso motore con un carburatore doppio corpo orizzontale da 32 o 35mm io dico che la differenza la noterai ...
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
.... Tony84 un 40 no???
a me piace, Benny500,
certo che come primo avio non è male, già sbrodato
- Nome: Tonino
Un 40mm con una camme 40/80 è sprecato lo dovresti strozzare all'inverosimile...perderebbe molto ai bassi...il 35mm è perfetto...Anche perchè se non ricordo male la testata è prettamente di serie a parte qualche lucidatura e raccordatura dei condotti...Inutile versare secchi di benzina e vedersi passare da un motorello con un 28 sotto e una testa monocondotto
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Io lo dico sempre che nella vita c'è sempre da imparare......
Grazie Tony84 sempre preciso e cordiale!
- Nome: Tonino
Attenzione non voglio fare il professorino perchè non lo sono assolutamente sono un semplice appassionato come voi...I miei consigli potrebbero essere in disaccordo con quelli di qualcun altro + preparato di me...A dirla tutta su uno sdoppiato anche se con testata panda30 io non avrei montato nemmeno una 40/80 però capisco anche che nel caso di benny ha effettuato una elaborazione soft ed economica giusto per avere qualcosa in + e ha svolto un buon lavoro :)Benny non ricordo ma hai fatto fare equilibratura??
Promette Promette...bel sound...immagino dal vivo..tranquillo è un problema di apparecchiatura audio...però si sente(anche se leggermente) che ha la voce "grossa"
Complimenti doppi...perchp cme dice Tony, lo hai fatto TU!!!!!
- Benny500
- Nome: benedetto
grazie a tutti veramente ragazzi.. siete molto gentili....
carico un altro video si vede male ma si sente molto meglio...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_LPwYZ4JxCY[/youtube]
- Benny500
- Nome: benedetto
tony per essere sincero ho preso una camma 40/80 perche mi hanno cosigliato quella non avendo tante conoscenze in fatto di motore delle 5ine ho fatto come mi hanno detto... avrei potuto prendere tranquillamente un altra camma cmq ormai quello che è fatto e fatto..Tony84 ha scritto:...A dirla tutta su uno sdoppiato anche se con testata panda30 io non avrei montato nemmeno una 40/80 però capisco anche che nel caso di benny ha effettuato una elaborazione soft ed economica giusto per avere qualcosa in + e ha svolto un buon lavoro :)Benny non ricordo ma hai fatto fare equilibratura??
per l'equilibratura ho rimontato tutto com'era c'erano i segni su albero motore volano ecc.
il prossimo motore ci impegneremo di piu...
MO SI, che è lui....complimenti al video...non si sentono fruscii
Scusami...che sono quegli interruttori sul carte lato cannette
- Nome: Tonino
La 40/80 si va sempre sul sicuro è una camme supercollaudata, è anche vero che come alimentazione hai mantenuto il carburatore panda30 quindi così sfrutti il tutto al meglio, con un asse un po + spinto avresti dovuto montare un carburatore + grosso e tanti altri accorgimenti..Poi il motore non è stato nemmeno equilibrato quindi meglio non stressarlo troppo anche se a quanto vedo non sembra vibrare tantissimo Divertiti e goditelo in strada ci sarà sempre tempo per farne un'altro intanto hai acquisito esperienza e la prossima volta andrai ancora + spedito...Benny500 ha scritto:tony per essere sincero ho preso una camma 40/80 perche mi hanno cosigliato quella non avendo tante conoscenze in fatto di motore delle 5ine ho fatto come mi hanno detto... avrei potuto prendere tranquillamente un altra camma cmq ormai quello che è fatto e fatto..Tony84 ha scritto:...A dirla tutta su uno sdoppiato anche se con testata panda30 io non avrei montato nemmeno una 40/80 però capisco anche che nel caso di benny ha effettuato una elaborazione soft ed economica giusto per avere qualcosa in + e ha svolto un buon lavoro :)Benny non ricordo ma hai fatto fare equilibratura??
- Benny500
- Nome: benedetto
Chiuritusu ha scritto:MO SI, che è lui....complimenti al video...non si sentono fruscii
chiuri non sono interruttori ho sradicato una basetta con due spie da un gruppo elettrogeno e ne ho usata una collegata al bolbo per tenere la pressione del olio sotto controllo...
- Benny500
- Nome: benedetto
Tony84, grazie dei preziosi consigli,
ma dici che non vale la pena nemmeno provarlo un 40 sotto quell motore
un carissimo amico mi ha fatto una mega sorpresa lasciandomi come un ...... regalandomene uno e volevo montarlo...
