Ehhh purtroppo i lavori di "Chiurito", passano sempre in secondo grado.. anche se paghi
Cmq vediamo cosa si può fare..... Convincimento Forzato
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
ciao Luca, tu rispetto a me sei un professinista.
spettacolare, complimenti.
ciabbattiamolemani
ciabbattiamolemani
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
invece di saldare il lamierino, si mettesse del sigillante?Chiuritusu ha scritto:Totonno, sono arrivato due coclusioni, una è questa???? Questo è quello che sono riuscito a fare a casa...come già detto ho tolto la sua lamiera tutta corrugata e ne ho creato un'altra (ancora da forare e rifinire) che verrà saldata al coperchio, proprio come si vede in foto...
L'altra conclusione è che questo è un pezzo che posso cambiare quando voglio... quindi... oggi lo faccio così...domani pomì
Fra500r,Grazie... non sono abituato a presentare pezzi sporchi.. anche se poi non li userò.... mi piace avere tutto bello preciso ed ordinato....
Ieri stavo pensando(visto che i carter nudi mi piacciono molto(dal vivo sono ancora più uniformi).... m è possibile che nessuno ancora ha pensato di riprodurli in acciaio Inox (ecco mò, mi fregano l'idea )
Sarebbero davvero una fi@ata.....
Cmq me lo salda il carrozza, gliene ho parlato ieri e mi rifinisce anche il carter ex termostato a colpi di saldatrice... Per il tappo di sopra, metterò uuna semipuleggia della dinamo, e su uno dei 3 fori da 6mm verrà fissato il supporto col pernetto a vite per l'uniball del support carb....(poi vi faccio vedere qualche foto...)
Grazie cmq delle dritte...
Mi sono prefissato che lunedì devono andare in carozzeria... quindi, oggi "Se laura"!!!!!!!
Pi69 Ora ricordo il discorso del "pacco lamellare".... non male come idea.... ma devo rimandarla ai Chiuriti straordinari....volendo potrei inglobarla senza fastidi nel tappo ex pompa benzina visto che sul mio basamento Panda, c'è un Big Big Hole.... Però mi serve un pacco lamellare di un decespugliatore...visti gli ingombri...Però... bell'idea.. grazie....
Roberto.Gennari, No No... sei bravo... si parte da zero sempre Roberto e con i consigli dei più "grandi"(non per forza di anzianità).. Chi dice di essere nato già "Imparato" disconoscendo l'arte che gli è stata insegnata (ed in certi casi anche da chi meno te lo aspetti) è un fallito già in partenza...
Per fortuna, non si finisce mai di "Imparare" perchè ognuno e dico ognuno.. può regalarti un consiglio....prezioso...
Per il sigillante.. ci avevo pensato e ti dico già, che ad una parte è stato messo per raccordare uno scalino... Pensa, per non stressare il carrozza(perchè sono fatto così) l'ho messo io il sigillante.. col ditino... Ed assicuro che non si vedrà nulla... E cmq mi sa che hai proprio ragione... prendo in considerazione il tuo consiglio (A proposito di "Imparare"), perchè mi sembra intelligente come idea..
Bravo... Grazie
Bravo... Grazie
- Roberto.Gennari
- Nome: Roberto
ho pensato a questa soluzione, anche per evitare vibrazioni, poi se uno vede che non funziona basta prendere un taglierino e eliminare il sigilante. non trovi?.Chiuritusu ha scritto:Roberto.Gennari, No No... sei bravo... si parte da zero sempre Roberto e con i consigli dei più "grandi"(non per forza di anzianità).. Chi dice di essere nato già "Imparato" disconoscendo l'arte che gli è stata insegnata (ed in certi casi anche da chi meno te lo aspetti) è un fallito già in partenza...
Bravo... Grazie
Roberto.Gennari, Direi ottima pensata...
Di sicuro regge meglio dello stucco...
A proposito sui carter verrà passata una mano di fondo antiruggine e poi ho scelto un nero opaco, catalizzato, perchè più resistente di quello alla nitro...
Il carrozza, però, mi diceva che rispetto a quello alla nitro, viene leggermente più lucido quello catalizzato... Più o meno, che effetto ha mica, mi esce lucido, alla fine... che non mi piace
Fresche fresche di nottata
Modifica staffe marmitta---ora si, che poggiano bene Domani gli provo la Cecam e vediamo se le devo abbasare o meno
Buona Notte!!!!
Buona Notte!!!!
- Pesciolino
Luca stai andando alla grande ,è un capolavoro quello che stai facendo,non vedo l'ora di sentirlo in moto
Pesciolino, Grazie Fraaaa..... anche io non vedo l'ora, di sapere, che lingua parla
- Titta500
Luca, se ti può essere di aiuto io ho sostituito il prigioniero in alto della prima staffa.
Ne ho messo uno più lungo in modo di inserirci una staffa per tenere premuta l'asta olio....
Titta500, Avevo pensato ad una cosa simile.. c'è ci mette la molle e chi una forchettina(ovviamente da autocrearsi) come nel tuo caso.. devo dire che questi prigionieri mi sembrano più lunghetti rispetto a quelli 500/126.. però poi lo verifico.. in ogni caso, rimane parecchio filetto fuori, dove posso ancorare questa forchettina... Vedrò.. grazie per l'idea Luigi
- Titta500
Io ho utilizzato i ganci originali che si utilizzano per sollevare il cinquino con la capretta .... adesso non ho una foto....ma sono quelli che si avvitano lateralmente alla testata..Chiuritusu ha scritto:Titta500, Avevo pensato ad una cosa simile.. c'è ci mette la molle e chi una forchettina(ovviamente da autocrearsi) come nel tuo caso..
Si SI.. li conosco perfettamente, anche se non li ho mai messi... li trovo antiestetici.. ma in quel punto.. molto meglio come lo hai utilizzato tu Alla fine siccome son fissato me lo creerò... lo sò già!!!
Grazie cmq!!!
Grazie cmq!!!
Luca pulizia fatta
ho inserito parte delle altre discussioni con il riporto alle originali in questo argomento Stecca Olio
Luigi coma hai le foto del tuoi sistema inseriscile pure la
grazie a tutti
grazie a tutti
