Luca, quel carter è inguardabileeeeeeeeeeeeeeeeee con quelle saldature, già te l'ho detto punizione1::: punizione1:::
sistema bene altrimenti non scrivo più in questa discussione(se riesco!! :mrgreen: )
per il resto tutto ottimo, come al solito :?
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Chiuri un consiglio, sullo sfiato basamento usa una sezione da almeno 12/14mm per lo sfiato non usare un tubicino piccolo non avrebbe senso, nel mio 740cc è stato allargato pure il basamento dove c'è l'alloggio pompa, man mano che si cresce con l'alesaggio bisogna usare un tubo di sfiato proporzionato altrimenti la sua funzione viene falsata.... :? Per il resto ottimo lavoro sul carter ora via quelle saldature e poi vai di verniciatura ;) dai che ormai ci sei..
Messaggio da Benny500 »
luca complimeti bell lavoro,mi raccomando non mettere in moto quel motore se prima non lo hai montato nella macchina,se lo metti in moto sul banco e ti scappa di accellerare un po di piu non lo reggi e si gira sottosopra!!! :wowo!!:
Giampaolo, Vediamo quello che si può fare!!!!!! purtroppo, li, non è mio mestiere questo, e spero di fare una cosa passabile... :? promesso...anzi, ognivolta che lo vedo penso a te!!!! ho l'incubo Giampy :wowo!!:
Tony84, Già pensato... infatti il tubo (Combinazione scelto oggi, perchè, ma non realizzato per una questione economica!!!!!!!) scelto sarà da 12mm interno... Per il foro pompa, non mi preoccupo :mrgreen: quello del panda sara da 30mm...ahahahaha Sullo stesso sfiato tubo ci sarà una diramazione che andrà a finire nel decantatore...ancora da costruire...Poi vedrete come sarà... è una cosa carina....
Benny500, Grazie Benny....diciamo che ho l'ansia da prestazione.... Si.. ho paura che quando accendo si sfascia tutto in pochi secondi....AUTODISTRUZIONE!!!!!!
Oggi sono stato a prendere un pò di viteria per i carters ed a fare il tubo per il By-pass provvisorio, per i primi Km...per evitare di mettere subito il radiatore...
E poi ho preso questo :mrgreen:
Per la serie... "Odio le cravatte serratubo!
Tony84
Nome: Tonino
Grande chiuri sempre maniacale persino nel tubicino di depressione ahahha ;) Dimenticavo siccome al solito non mi piace fare il saputello di turno, l'informazione sulla sezione del tubo viene direttamente dal Mastro che mi ha preparato il 740cc, giusto perchè i particolari sono quelli che fanno la differenza :mrgreen:
Tony84, Ero indeciso se prenderlo blu o giallo, perchè il rosso non tanto lo gradisco(anche se ho dei particolari :sad: però sono in ergal :mrgreen: )!!!
Però per rispettare la serietà ho preso il nero.... tanto poi, posso cambiarli quando voglio, sia per il prezzo irrisorio del tubo, e sia perchè sono ad innesto rapido :mrgreen:
Ma ci mancherebbe TOny... quale saputello... per me sono tutte premure da prendere al volo.... Anche il Mastro mio mi consiglio gli stessi diametri detti dal tuo Mastro.. :lol: l'esperienza ci insegna :?
Ultima modifica di Chiuritusu il 02.05.2012, 13:50, modificato 1 volta in totale.
Chiuritusu, sai cosa invidio?! La pazienza che hai nel fare le cose!!!!! :clap: :clap: :clap:
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
....le pippe, le pippe mentali.... Rido
Antonio81, anche quella che perdo :mrgreen: non sai quante volte l'ho persa..eppure dopo un'ora ero sempre li a riprovarci :mrgreen: Capatosta :mrgreen:
Pipo, :marameo:
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
ehi ehi.. quì c'è roba di prima scelta!!! :? :s
per la dimensione del tubo di sfiato hai fatto bene a prenderne uno più grosso,io ho usato un tubo che sarà 8mm dentro, convinto che sarebbe andato bene visto che un amico mio ne ha montati due su due 650cc diversi e non aveva nessun problema, mentre nel mio questo sistema fa impazzire la valvolina che c'è sotto il tappo del coperchio punterie creando un rumorino antipatico.. il mastro di Tonino mi ha detto eventualmente che potrei anche abolirla quella valvolina!! boh.. va a finire che tappo tutto come prima e via!!
Fra500r, Ma no, dai, che serve lo sfiato Fra ;) si generano troppe pressioni e depressioni all'interno... hai mai provato a mettere la faccia sul foro dello spinterogeno, facendo girare a mano il motore??? ti arriva una ventata, che quel tappo che ho messo li, me lo fa saltare :mrgreen: Cmq c'è stato poco fà il mio Mastro e mi ha spiegato come collegare tutto, nel decantatore.... Altra impiccio è la sua costruzione... mannaggia...
Cmq grazie per i complimenti... anche io so, che il tuo motore non scherza :mrgreen: e poi mi piace come lo hai allestito :?
Chiuritusu ha scritto:Giampaolo, Vediamo quello che si può fare!!!!!! purtroppo, li, non è mio mestiere questo, e spero di fare una cosa passabile... :? promesso...anzi, ognivolta che lo vedo penso a te!!!! ho l'incubo Giampy :wowo!!:
per il resto non posso stressarti ma per le cose che so(un pochino almeno!) tranquillo che divento un incubo con chi so che ci tiene naturalmente :mrgreen:
ricorda che la mia proposta è sempre valida ;)
Giampaolo, :mrgreen: :mrgreen:
Caro Giampaolo... è la fretta adesso che mi frega...altrimenti avrei provveduto a spedirteli... tu SI, che eri in grado di farmici un bel lavoro... cmq ora ci provo e poi vediamo... OK??!!
Grazie.... anche per le punizione1:::
non è per vento sia chiaro ma a chiunque ti dica che non si può fare mostra queste foto e poi vediamo che dice :mrgreen:
prima
prima
il mio coperchio punterie (33).JPG (51.01 KiB) Visto 2073 volte
DOPO!!
DOPO!!
stuccature fatte a saldatrice
:clap: :clap: Mamma che spettacolo :aa: :aa: e lo sò il tuo talento... peccato che siamo distanti.....
