inizio il restauro...
- Cniello
- Nome: angelo
Re: inizio il restauro...
vercingetorige, , calcola che ad agosto scendo dai miei suoceri e quindi la vengo a vedere di persona (verniciata e montata)
- Vercingetorige
magari cniello....... ti aspetto.......cniello ha scritto:vercingetorige, , calcola che ad agosto scendo dai miei suoceri e quindi la vengo a vedere di persona (verniciata e montata)
- Vercingetorige
I lavori proseguono body dato nel vano motore e sui fondi all'interno .........portiere recuperate tolte le orrende maniglie dell'alfa................... inizia la stuccatura........
- Vercingetorige
chi mi puo aiutare come faccio a far vedere bene il numero di telaio non è molto chiaro dopo aver dato l'epodissiaco??????????????????????????????
- Cniello
- Nome: angelo
allora se si vede poco , prendi un toppacciolo inbevuto di acetone e puliscilo in modo da ritornare a lamiera la parte numerata (pulisci bene i numeri) poi ripassagli l'epossidico (una manina leggerissima in modo da non fare troppo spessore) e vedrai che si leggono bene .Vercingetorige ha scritto:chi mi puo aiutare come faccio a far vedere bene il numero di telaio non è molto chiaro dopo aver dato l'epodissiaco??????????????????????????????
poi quando devi preparare x la vernicitura mettici una striscia di nastro e gli dai SOLO l'ultima mano di vernice e il lavoro e' fatto
- Vercingetorige
speriamo che vada bene perchè prima già l'avevo pulito con il idluente alla nitro dando su l'epodissiaco ma niente va a finire sempre che lo copreCniello ha scritto:allora se si vede poco , prendi un toppacciolo inbevuto di acetone e puliscilo in modo da ritornare a lamiera la parte numerata (pulisci bene i numeri) poi ripassagli l'epossidico (una manina leggerissima in modo da non fare troppo spessore) e vedrai che si leggono bene .Vercingetorige ha scritto:chi mi puo aiutare come faccio a far vedere bene il numero di telaio non è molto chiaro dopo aver dato l'epodissiaco??????????????????????????????
- Gimpsy
- Nome: Pierluigi
Puliscilo col Dremel...
- Vercingetorige
Dremel cos'è un trapano in miniatura????????????Gimpsy ha scritto:Puliscilo col Dremel...
- Duecanne
Sui numeri di telaio non si da mai il primer, si mascherano e alla fine una velata durante la verniciatura........ Tanto quasi sempre tocca scartavetrarli in motorizzazione
- Vercingetorige
cosa mi consigli allora pulirlo e poi alla fine una sola mano di vernice????Duecanne ha scritto:Sui numeri di telaio non si da mai il primer, si mascherano e alla fine una velata durante la verniciatura........ Tanto quasi sempre tocca scartavetrarli in motorizzazione
- Duecanne
Vercingetorige,
Io ho sempre fatto cosi' e non lo intacchi
io ho sempre pulito bene e poi ci do una mano di trasparente sulla lamiera nuda
si vede bene e un po è protetto contro la ruggine
- Donbal
- Nome: Dona
Segui i consigli....io ho dovuto scartavetrare e rifare la fila in motorizzazione!! ma porc..!!
- Gimpsy
- Nome: Pierluigi
Vercingetorige ha scritto:Dremel cos'è un trapano in miniatura????????????Gimpsy ha scritto:Puliscilo col Dremel...
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
io ho passato un po di trasparente.
