Sostituire scatola sterzo con quella Fiat 126
Vito700r
Nome: Vito
Re: Sostituire scatola sterzo con quella Fiat 126
Messaggio da Vito700r »
vedi quelle di bronzo esistevano gia 25 anni Fà E PIù, si trovavano in commercio facilmnte, quelle, erano a due mezze lune + una molletta,io le montavo nella mia 127 :lol: :s
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
25 anni fa ........ mi sa che ancora non scorrazzavo nel girello :lol: :lol: cmq mai viste ne sentito parlare :sad: io l'ho realizzata in pezzo unico ed alle estremità degli oring x trattenere il grasso :s
Vito700r
Nome: Vito
fidati c'erano c'erano :lol: :lol: :-P :s
Castoro70
Nome: stefano
Messaggio da Castoro70 »
ciao ragazzi mi potete aiutare stamattina volevo montare la scatola guida della 126bis sulla mia 500r ma credo di aver fatto un guaio ho fatto passare il pignone della scatola nel foro della scocca originale e ho saldato le staffe ovviamente risulta la scatola troppo alta e non arrivano a montare le 2 testine nei fuselli e il lato dx e piu corta grazie :picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta:
Castoro70 ha scritto:ciao ragazzi mi potete aiutare stamattina volevo montare la scatola guida della 126bis sulla mia 500r ma credo di aver fatto un guaio ho fatto passare il pignone della scatola nel foro della scocca originale e ho saldato le staffe ovviamente risulta la scatola troppo alta e non arrivano a montare le 2 testine nei fuselli e il lato dx e piu corta grazie :picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta:
Presentarsi prima no e???? poi avrai tutte le risposte o indicazioni del caso.
Castoro70, come suggerito da Maurizio e come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
saremmo lieti di darti il nostro Benvenuto
F500d
Nome: Mariano
Messaggio da F500d »
Come ho modificato la scatola sterzo
da qui sono partito per fare il tutto
si nota che con un penarello blu ho segnato il centro vettura, ed il centro scatola sterzo e li ho fatti combaciare, ( la foto però è stata fatta lateralmente)
La lavorazione dei supporti è stata con l'ausilio del tornio
Il supporto completo è stato inserito sui vecchi prigionieri della vecchia scatola sterzo in modo che la modifica possa essere tolta e la vettura possa essere ripristinata come in origine.
le misure scusate la mia calligrafia, ma..
il supporto visto dal lato dove viene fissato alla vettura
supporto completo
il particolare della vite centrale che fissa pure il gruppo pedaliera dal lato interno vettura
per chiarimenti sono sempre a Vs.disposizione :s
CeNioZ
Nome: Vincenzo
Messaggio da CeNioZ »
Niente male il supporto della scatola sterzo 126, complimenti :clap:
Utente dal piede pesante ®.
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
CeNioZ ha scritto:Niente male il supporto della scatola sterzo 126, complimenti :clap:
Condivido l'applauso !!! bel lavoro ! :clap:
ottimo lavoro, Complimenti :? :clap: :clap:
curiosità, l'ingresso per la canna dello sterzo resta l'originale della 500 o hai dovuto fare un'altro foro??
ps. vedi se adesso le foto sono messe giuste
F500d
Nome: Mariano
Ciao Gianpaolo, si ho dovuto fare un nuovo foro, lo si vede dalla foto, ed è posizionato proprio in corrispondenza del prigioniero più in basso del supporto sacatola sterzo.
Ho dovuto toglierlo completamente ed allargare il foro di circa 20 mm di diametro,
con le misure che vedi scritte sulla macchina.
Grazie per avermi corretto le foto .
F500d ha scritto:Ciao Gianpaolo, si ho dovuto fare un nuovo foro, lo si vede dalla foto, ed è posizionato proprio in corrispondenza del prigioniero più in basso del supporto sacatola sterzo.
giusto! :aa:
quello che io NON vorrei fare e pensavo tu avessi trovato rimedio ma vedo che non c'è soluzione :sad:
grazie
F500d
Nome: Mariano
Ho provato tutte le soluzioni, ci ho pensato per settimane intere,
purtroppo non ci sono soluzioni,
le due scatole sterzo sono diverse fisicamente, è quello il motivo di questa modifica reversibile, in caso di ripensamento posso sempre ripristinarla come all'origine. :s
Premesso che non avevo mai visto la scatola del 126 montata senza saldare e il tuo sistema mi piace moltissimo
F500d
Nome: Mariano
Ciao, doibaf,
si c'è una vite che dall'interno vettura, quella che si trova sotto il supporto pedaliera,
tiene collegato tutto insieme, in totale ci sono nr.6 viti M8 che sopportano il supporto scatola sterzo.
Nr. 3 dal lato destro macchina, nr. 2 lato sinistro, n.1 vite centrale (dall'interno in condivisione con la pedaliera).
Questa sera ti mando le foto e rilevo le misure del supporto,che ora è sulla macchina. :s
