Ciao a tutti io non riesco a far entrare il labbro dei dadi nella gola del mozzo, mi potreste indicare qualche attrezzo giusto, ne ho già rovinati 3 di dadi e si allentanoo si stringono da se mentre batto con il martello e il punteruolo che c'è nella scatolina degli attrezzi. I cacciaviti ho paura che mi tagli il dado.
ciao ciao
Serraggio dadi fuselli
- Robero
- Nome: Roberto
- Robero
- Nome: Roberto
Re: Serraggio dadi fuselli
Leggendo di corsa i messaggi precedenti, sono alavoro e quindi non posso approfondire ho letto che sotto al dado ci deve essere una rondella. Di che tiopo?? Io non ce l'ho mai vista anche quando levai i suoi dadi che erano lì da 20 anni. Il gioco l'ho trovato berne a mano ma non riesco a far entrare il labbro del dado nella gola.
- Robero
- Nome: Roberto
Che attrezzo usate per battere sul dado?? Misurando la scanalatura del perno dove avvita il dado ho visto che è di 4mm di spessore. Pensavo di farmi un attrezzino da me usando vecchi cacciaviti o scalpelli, che ne dite?? Tutte le prove che ho fatto con altri attrezzi mi tagliano in 2 il dado. Io invece volevo farlo entrare piegandolo e non tagliandolo.
- Robero
- Nome: Roberto
Che attrezzo usate per battere sul dado?? Misurando la scanalatura del perno dove avvita il dado ho visto che è di 4mm di spessore. Pensavo di farmi un attrezzino da me usando vecchi cacciaviti o scalpelli, che ne dite?? Tutte le proe che ho fatto con altri attrezzi mi tagliano in 2 il dado. Io invece volevo farl entrare piegandolo e non tagliandolo.
Esistreva a livello di attrezzature Fiat un pinza che lo schiacciava.
Io ci vado bene con un cacciavite appoggiato sul taglio assialmente al fuso.
naturalmente il cacciavite non deve essere tagliente a un po grosso, io ne uso stravecchio tutto in acciaiodoibaf ha scritto:Io ci vado bene con un cacciavite appoggiato sul taglio assialmente al fuso.
- Nome: guido
Quoto Giampy, il cacciavite o punzone che sia, deve avere gli spigoli arrotondati, per evitare la tranciatura del collarino da ribattere.
Comunque preferisco il dado con la coppiglia, in uso sulle 500 fino al 1962.
