Giunti tripoidali
Nicolicchio
Nome: Nicola
Re: Giunti tripoidali
Messaggio da Nicolicchio »
Mmmh. Non ho capito quali. Hai una foto?
"Solo un dito grazie"
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Gazzfab ha scritto:no!Sono quelli tondi e grossi!!la parte in gomma è tonda :?
Ma poi gli attacchi sotto il pianale sono gli stessi?
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
cavolo devo cercarla su internet perchè nn ho foto da sotto.Appena la trovo te la posto :?
sotto la mia 500!!!!
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Mi sono arrivati anche a me grazie al mio Amico Protogenesi!!! :wink: Seguiranno foto dove c'è tutto il mio profilo della 500 :?
Cinquino500gialla
ale per il montaggio basta seguire come spiegato sul sito, solo un appunto , il grasso l'ho messo alla fine quanto tutto era montato le due bustine per ogni giunto una l'ho tipo siringata dentro tra dado e tripoide, l'altra l'ho messa dentro la cuffia, non ho potuto mettere le fasciette metalliche quelle piccole che loro forniscono, non arrivavano a chiudere, quindi ho messo due fascette in plastica cosa che fanno oggi molti meccanici.
Cinquino500gialla
ah dimenticavo è un pò rognoso fare rientrare il braccetto, quando tutto è montato ma l'unico modod sembra questo. :picchiatesta:
Matteo 27
Nome: Matteo
Messaggio da Matteo 27 »
io per montarli ho smontato il supporto del braccetto, quello avvitato alla carrozzeria e svitato l'ammortizzatore, cosi ci se la fa' bene, perchè acquisti lo spazio giusto per farlo fassare.
Barcollo ma non mollo
Cinquino500gialla
Matteo 27 ha scritto:io per montarli ho smontato il supporto del braccetto, quello avvitato alla carrozzeria e svitato l'ammortizzatore, cosi ci se la fa' bene, perchè acquisti lo spazio giusto per farlo fassare.
quello Lungo' dove ci sono le tre viti abbullonate alla carrozza?
Matteo 27
Nome: Matteo
si, esatto, io mi sono trovato bene, poi giri la tazza del giunto dove non c'è l'anello di ferro e il tripode passa, anche con il gommino.è il modo più veloce che ho trovato
Cinquino500gialla
ed hai fatto bene cosi non hai dovuto spostare le rondelle che ci stanno io non sono riuscito a svitarle perchè sicuramente incrostate ed avendo paura di far danno ho tirato giù il braccetto piccolo con le rondelle un lavoraccio rimetterle dentro.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Mi e' arrivata una email ,di motomhttp://motomax.pl/eng/index.htmlax,guardate un po' e' in inglese cio capito poco.
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Messaggio da Fabio.Matichecchia »
Enzo ha scritto:Mi e' arrivata una email ,di motomhttp://motomax.pl/eng/index.htmlax,guardate un po' e' in inglese cio capito poco.
Parlano di questo! http://www.500forum.it/nuovo-differenzi ... t4678.html
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
LI ho in garage da un po' di mesi cosa faccio li monto ?
Li avete testati per bene?
Cinquino500gialla
volevo vedere di acquistarli anche io,ma sul sito non li tovavo trovo solo la modifica che blocca il differenziale prezzo URKA?
Urka
Messaggio da Urka »
dimenticavo è importante specificare per FIAT 500 perchè lavorano sulle FIAT 126
