Il mio motore è andato
Federico_88
Nome: Federico
Re: Il mio motore è andato
Messaggio da Federico_88 »
Whisper ha scritto: 08.08.2023, 12:46 Ok , allora resto dell'opinione che sia colpa della chiave dinamometrica, se devi recuperare un po' di altezza di squish con quei cilindri non metterei nessuna guarnizione, ci sono le piastre sottocanna in acciaio .
Per le canne originali va fatta fare e mi hanno detto che la tempistica sarebbe lunga
Whisper
Nome: filippo
Messaggio da Whisper »
allora devi vedere se trovi gli anelli sottocanna in rame cotto nello spessore desiderato.. ma poi che spessore ti serve?
Federico_88
Nome: Federico
Whisper ha scritto: 08.08.2023, 13:38 allora devi vedere se trovi gli anelli sottocanna in rame cotto nello spessore desiderato.. ma poi che spessore ti serve?
2 mm considerando che si schiacciano, infatti pensavo come dice @oleandroi di mettere una o due guarnizioni della 595 che sono d 74 mm sottocanna
Whisper
Nome: filippo
👌 credo che Oleandri ti abbia consigliato bene
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buon pomeriggio.
Un venditore sardo su eBay, franco non ricordo cosa, ha gli spessori sotto canna in rame. Prova a cercare. In alternativa Brico, trovi le lamine di rame o ferramenta e prendi un pezzo di grondaia, fai gli anelli e li cuoci in padella. Dopo basta spazzolarli e montarli.
Saluti Cele
Federico_88
Nome: Federico
Roket ha scritto: 08.08.2023, 15:43 Buon pomeriggio.
Saluti Cele
Così grandi non le ho mai viste
Saluti Cele
Per ricuocere il rame non si deve solo scaldarlo.
Roket
Nome: Carmelo
Maurizio ha scritto: 08.08.2023, 19:18
Saluti Cele
Buona sera.
Era un modo di dire.
Di solito lo porto a vivo, lo stempero spazzolo e ripeto.
Saluti Cele
Federico_88
Nome: Federico
Roket ha scritto: 08.08.2023, 19:52
Saluti Cele
Buona sera.
Saluti Cele
Non trovo nulla, Tinari mi ha detto che possono farmeli ma dopo ferragosto 😭😭
Federico_88
Nome: Federico
Mi sa che devo andare di guarnizione di testa 😭
Federico_88
Nome: Federico
Whisper ha scritto: 08.08.2023, 11:47
Federico_88 ha scritto: 06.08.2023, 10:49 Facendo le prove per la misura dello sqish con chiave a 4 kgm si e rotta la canna
Attenzione alle chiavi dinamometriche economiche farai solo danni!!! , usa solo quelle di marca e certificate, oppure devi eseguire una procedura per verificare la taratura , in rete ci sono diversi tutorial ed è semplice fare la prova..
https://www.youtube.com/watch?v=L2zWfjSfpAs
Alla fine la chiave è tarata bene, la canna di N***i ha una ghisa scadente, anche la coppa olio è da sbavare e idem il coperchio punterie.
Faccio rettificare le canne vecchie che erano già 540, e metto un asse a camme adeguato al posto del sfm
Non è un problema di canna scadente,per fare il premontaggio senza testa non ci si appoggia in quel punto,comunque è riutilizzabile senza problemi
Federico_88
Nome: Federico
Oleandroi ha scritto: 09.08.2023, 12:07 Non è un problema di canna scadente,per fare il premontaggio senza testa non ci si appoggia in quel punto,comunque è riutilizzabile senza problemi
Senza polemica, se i prigionieri passano li non saprei dove appoggiarmi se non dove è previsto
Federico_88
Nome: Federico
Avrei trovato un carburante Solex 28 IB, può andare bene ?
Federico_88 ha scritto: 09.08.2023, 12:37
Mai pensato di utilizzare una barra quadra o rettangolare precedentemente forata in modo che appoggi in diagonale sulla canna, se il pistone esce si posiziona 2 tasselli sul bordo della canna d'ove appoggia la testa.
Se le butti via dalle a ma che le rottamo io.
