8 bulloni del nonno.
Re: 8 bulloni del nonno.
Si devi tirar via il piantone, xche la scatola interferisce con i 3 bulloni nella carrozzeria.
- Nome: Felice
Buondì!!
Non vi ho abbandonati.. il restauro prosegue ( a rilento ) ma prosegue.. Purtroppo il lavoro in farmacia e la contemporanea stesura della tesi di dottorato mi allontano dalla cinquina.. ma mi rendo conto di esser fortunatissimo ad avere uno stipendio in questo periodo.. sto procedendo al risanamento della parte anteriore, ho rimosso tutto perché era tutto non originale e peraltro saldato storto.. per fortuna la pedaliera è intatta e non necessita di alcun intervento!
Non avere fretta
Per ora stai andando alla grande
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
approfitta per allargare il vano batteriaFelix90190 ha scritto: ↑17.01.2021, 8:49 Buondì!!
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Condivido quanto consigliato da Picdp ( Perché Iniziare Cercando Di Perdertempo???? )
- Nome: Felice
- Nome: Max
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
solo la profondità e dal lato opposto alla calandra, quanto basta per inserire una batteria "normale" che costa la metà a parità di capacità. Credo un 5 centimetri circa. è la cosa di cui mi pento maggiormente di non aver fatto in occasione dell'ultimo restauro.
- Nome: Max
premesso che non sono un carozziere, come devo procedere con l’allungamento (quando sarà) compro un altro portabatteria e ne taglio un pezzo? Saldo una lamiera alla fine di quello che avrò?
lentic95
Nel bordo superiore basta 1 centimetro, è nella parte sotto che bisogna allargare tanto ma meno di 5 centimetri
- Nome: Max
CiaoGiampaolo.Malacri ha scritto: ↑26.01.2021, 17:50]
Nel bordo superiore basta 1 centimetro, è nella parte sotto ...............
quindi bisogna ribattere il lamierato interno, quello dove è collegata la massa?
lentic95
Ecco come ho fatto io, ma io non faccio testo perché mi piace complicarmi la vita
viewtopic.php?p=406117#p406117
E questo è il risultato una volta finito
viewtopic.php?p=427966#p427966
Molti(tutti) usano questo sistema, molto più semplice e veloce
viewtopic.php?p=96511#p96511
- Nome: Max
ho visto i link che hai inserito, non riesco a capire come hai aumentato l’incavo posteriore. Hai stirato la lamiera?
lentic95
lentic95
Si
Ma lo ho detto da subito che non faccio testo
- Nome: Felice
Finalmente ho consegnato la tesi di dottorato.. e i risultati si vedono!
