Restauro di un neofita!!!
Re: Restauro di un neofita!!!
Mai più rimesse, servono a trattenere un po' il rumore proveniente dal motore
Cinquinokri
Nome: Cristiano
Messaggio da Cinquinokri »
Ah ho capito grazie! E non vanno poi a contatto coi fianchi?
Certo che vanno a contatto, ed è x quello che il più delle volte si trovano i fianchi bucati dalla ruggine in quella posizione.
Cinquinokri ha scritto: 26.05.2020, 8:01 Solo che in certi punti e scatolati è praticamente impossibile arrivare a pulire senza dover tagliare, tipo dentro i montanti delle portiere, sotto il lunotto o sopra il parabrezza.
Non in tutte le parti è possibile arrivare, a meno che non essere veramente pazzi da aprirla tutta.......per fortuna non tutti lo sono altrimenti riaprirebbero le case di cura e io ne sarei il primo cliente Rido Rido
Fai il possibile che va bene lo stesso :?
Il mauro
Messaggio da Il mauro »
Buonasera, scusate l intrusione ma non riesco a capire una cosa, devo ordinare le cuffiette semiasse lato ruota 500L ho misurato il diametro ed è 21,5 ma le cuffiette sono da 25 sono giuste o ci sono anche di più piccole? ,permetto che ho un cambio sincronizzato forse 126 .grazie.
Fiat of the North Star
Nome: ルイジ - (Luigi)
Il Mio Garage: Fiat 500 F '68
Messaggio da Fiat of the North Star »
Maurizio ha scritto: 26.05.2020, 12:17 Certo che vanno a contatto, ed è x quello che il più delle volte si trovano i fianchi bucati dalla ruggine in quella posizione.
In sostanza, tali guarnizioni smorzerebbero il diffondersi delle vibrazioni ma essendo a contatto con la lamiera possono essere luogo di condensa e quindi innescare corrosione? Ma se la lamiera in quei punti venisse trattata adeguatamente con i prodotti odierni non varrebbe la pena metterne di nuove? Chiedo per informazione... :wink:
Cinquinokri
Nome: Cristiano
Rieccoci dopo quasi un anno di fermo ci riprovo. Un anno che ha messo a dura prova ogni cosa, ma cerco di continuare approfittando anche delle belle giornate che avanzano. Sono riuscito intanto a eliminare il resto del passaruota esterno che andrò a sostituire per intero e successivamente cercherò di saldare due barre di metallo di rinforzo prima di togliere anche sottoporta interno e fondo
Cinquinokri
Nome: Cristiano
Cinquinokri
Nome: Cristiano
Dopo aver scomodato tutti i santi del paradiso il passaruota esterno destro è andato su!
Cinquinokri
Nome: Cristiano
:picchiatesta:
Cinquinokri
Nome: Cristiano
Mi sono cimentato nel creare una toppa. Un po' pasticciata ma sembra solida
Cinquinokri
Nome: Cristiano
E dopo un primo momento di entusiasmo ritorna la tristezza. Nel passaruota interno sinistro, scavando tra antirombo e stucco salta fuori il Marcio dietro il supporto ammortizzatore
Stefania1977
Nome: Stefania
Messaggio da Stefania1977 »
Un classico,anche noi abbiamo dovuto ricostruire quel pezzo di lamiera e cambiare i manici di valigia....vai avanti così💪💪💪💪
