Fiat 500 L - Il Mauro
- Nome: Felice
Re: Fiat 500 L - Il Mauro
Ciao!
Bellissimo restauro, complimenti.
Mi daresti gentilmente delle info sul sistema che hai utilizzato per girare l'auto? Hai due misure da poter replicare?
Mi sembra molto più semplice che costruire un girarrosto (tradotto significa più adatto alle mie capacità. :-)
Grazie!
Grazie!
Ciao felix, spero ti di poterti aiutare , mando 2 foto
- Nome: Felice
Ma grazie mille!
Gentilissimo
Gentilissimo
Ciao a tutti , ritornando all autoradio ho visto che i fili me li ha fatti partire dall intermittenza .
- Roket
- Nome: Carmelo
Buina sera.
Come sospettavo. Così dovresti avere corrente a frecce spente ma non con le frecce accese, o meglio dipende da quale ramo ha intercettato. Per assudo potresti sentire con la freccia sinistra e tutto spento quando attivi la destra o viceversa. Metti un filo alla batteria con capocorda, un fusibile da 5 o 7,5 A a 15 cm e poi uno uguale nei pressi dell'autoradio. La massa nel posto più vicino.
Saluti Cele
Lo avevo già fatto, ma ne lo ha rimosso e non so perché comunque domani ci riproverò a rifare tutto.
Buongiorno a tutti , continuo ad avere il maledetto problema della trasudazione liquido freni , in questi 4-5 mesi di assenza qualcuno ha avuto qualche novità per eliminarla definitivamente.? Ora monto cavis 5x9
Ci vuole circa 2/3 anni, cmq non è più il cavis di una volta
Io sulla 500 rosa lo misi doppio, sopra il tubo 5x9 ne misi uno con diametro 10 interno, però purtroppo non ho più notizie della macchina quindi non so dire se l'idea era buona
Controlla che non perda tra vaschetta e tubo, mi è successo più di una volta che il porta gomma della vaschetta sia rifinita male e non tenga anche con la fascetta
Ho provato ad abbassare un po di più la fascetta e a stringerla a morte però ho notato che perde da sopra il tubo .
non so che fare
