Nuovo motore per la mia bambolina
- Nome: Emanuele
Re: Nuovo motore per la mia bambolina
Ho sotto occhio proprio ora una testa originale 500 e ho una basetta di bachelite in mano... per quello che vedo dalle foto è impossibile che con un allargamento del genere sulla testa non passi aria tra basetta e testa....poi spero di sbagliarmi. Ripeto, chi ha più esperienza di me ti saprà smentire o confermare quello che ho scritto. Un saluto,
Emanuele
Emanuele
- Lianca
Dovrei avere una foto della mia
- Lianca
Più o meno siamo là
- Nome: Emanuele
In effetti non c'è molta differenza a parte la regolarità del foro. Non so se ci sia un limite di allargamento del condotto oltre il quale la basetta non ha più la necessaria tenuta....
Emanuele
Emanuele
- Nome: Emanuele
Scusate....buona domenica a tutti!
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Ma hai messo in moto??
Pasquale posso farti un po' di domande?
la puleggia la hai verniciata tu di rosso?
il tubetto lo hai fatto fare tu o era già presente?
Ma sopratutto il volano verniciato
ho come un Dejavù..... se puoi rispondi in privato
Ciao Paolo
Ciao Paolo
Ok ho ricontrollato le mie foto e le tue eh.... Mi hai fatto venire un coccolone, per un puro caso hai fatto dello stesso colore la puleggia e il tubo con la piega analoga con un lavoro fatto x un personaggio e che mi hanno fatto trasalire, ma non é così e per fortuna non ti sei preso una come dire, sola
- Nome: Pasquale
Allora scusate tutti amici per la mia lunghissima assenza ...
- Nome: Pasquale
Volevo giusto aggiornare un po la situazione ....
Allora la testa e stata smontata saldata per chiudere quel orrendo Bucone e poi e stata spianata la base d'appoggio della bachelite ,ora il motore non ha piu aspirazione d'aria ma ho un altro problemino cioè che mi picchia leggermente in testa se accelero troppo velocemente e il secondo problema e che se ritardo di un po l'anticipo sparisce si il battito in testa pero si presenta un altro problema ciòe la macchina a minimo ha degli stacchi proprio se come qualcuno al interno della macchina gioca con la chiave e spegne e attacca il guadro ...se invece metto a 10° con lampadina questo problema si assenta quasi del tutto pero ogni tanto pure me lo fa ....
- Nome: Pasquale
Anche pke a 10° di anticipo diventa regolare pero ogni tanto mi fa quelli stacchi di cui parlavo pero senza spegnersi si riprende da sola ....ora se io ritardo leggermente sparisce il battito in testa pero aumenta il problema al minimo di quei antipatici stacchi improvvisi ...
Non so cosa piu pensare :(
Ora che mi stava iniziando a soddisfare si presentano 2 problemi uno piu antipatico del altro ...
- Nome: Pasquale
Scusate amici ma di che tubo parlate ?Spol ha scritto: ↑09.03.2018, 21:45 Ok ho ricontrollato le mie foto e le tue eh.... Mi hai fatto venire un coccolone, per un puro caso hai fatto dello stesso colore la puleggia e il tubo con la piega analoga con un lavoro fatto x un personaggio e che mi hanno fatto trasalire, ma non é così e per fortuna non ti sei preso una come dire, sola
- Nome: Pasquale
Che tubetto ? Non capisco
Riguardo il volano e stato pulito la dove alloggia la frizione ...giustamente
- Nome: Pierino
Perdite sporadiche di colpi al minimo, con forti starnuti al carburatore, a volte sono conseguenti a insufficienza di benzina. verifica il getto del minimo e fai una prova svitandolo appena appena in modo che trafili un po di benzina in più.
Comunica qli esiti poi p.f.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Nome: Pasquale
Per ora monto gia un 55 come min ....Ghepcar ha scritto: ↑15.03.2018, 13:12 Perdite sporadiche di colpi al minimo, con forti starnuti al carburatore, a volte sono conseguenti a insufficienza di benzina. verifica il getto del minimo e fai una prova svitandolo appena appena in modo che trafili un po di benzina in più.
Saluti, Pierino.
Il carburatore e un Weber 28 con diffusore 24
Il getto del max e 135 e frena aria 185 ...
Pero se ritardo in modo di non farla picchiare mi fa questo scherzo ... Ed diventa molto meno regolare ...
