Restauro il cinquino
Re: Restauro il cinquino
Ciao Fabiobotei e complimenti per il lavoro svolto :?
il pezzo di cui chiedi dove fosse messo è il paracinghia della dinamo e va messo tra la dinamo stessa e il supporto in alluminio, noterai che questo pezzo ha un foro, tale foro va inserito in una protuberanza che al momento non ricordo se si trova sulla dinamo o sul supporto :roll:
ti inserisco una foto dell'esploso della zona
paracinghia 500.jpg (93.05 KiB) Visto 2319 volte
buon proseguimento
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Si trova nel supporto.
Quel particolare va inserito tra la fascia e la dinamo,se osservi bene nella fascia c'è il foro di centraggio :s
Curtis
Nome: simone
Messaggio da Curtis »
Io ho appena finito di rimontare la piccolina e ho la memoria ancora fresca se hai bisogno chiedi pure
Curtis
Nome: simone
Giampy ma dove si trovano gli esplosi come quelli che hai messo?
Fabiobotei
Messaggio da Fabiobotei »
Grazie quell'esploso è molto chiaro ed esaustivo
Curtis ha scritto:Giampy ma dove si trovano gli esplosi come quelli che hai messo?
nella BIBLIOTECA :? :?
Curtis
Nome: simone
Grazie mille sono utilissimi per il rimontare
Fabiobotei
Ho un dubbio amletico... ho comprato un kit per sostituire completamente il sistema frenante...le ganasce però sono un po'diverse...quelle vecchie hanno un sistema di fissaggio con il seger mentre quelle nuove vanno semplicemente infilate nel perno...ho sbagliato qualcosa?
Il vecchio
Il vecchio
Il nuovo
Il nuovo
I registri sono equivalenti.
Fabiobotei
Ok grazie.ma vanno fissati in qualche modo o basta semplicemente inserirli nel perno?così però ho idea che si sfilano
Non possono sfilarsi, se guardi la seconda foto noterai un labbro in lamiera dove dietro passa la molla inferiore, quel sistema fa si che rimangano al loro posto.
PS i ceppi vecchi che ne fai??????????????????????'
Fabiobotei
Ho idea di tenere tutto ciò che smonto...perché?
Fabiobotei
Pensavo di non farlo ma ormai che ho smontato tutto sostituisco i cuscinetti delle ruote.spero solo che quelli posteriori non mi diano problemi nello smontaggio...a prima vista sembra facile ma devo ancora trovare qualcosa che non mi abbia dato problemi!
Fabiobotei
Come volevasi dimostrare...problema :picchiatesta:
Non riesco a sfilare il mozzetto della ruota posteriore...praticamente è incollato al giunto e non vuole sapere di sfilarsi...Ho battuto...e anche parecchio al rischio di rovinarlo ma non cede di un millimetro...cosa posso fare?potrei risolvere con un estrattore? 8-)
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Fabiobotei ha scritto:Come volevasi dimostrare...problema :picchiatesta:
Estrattore, si a patto di riuscire a piazzarlo, dal lato giunto sfasci il giunto.
Metti un po' di sbloccante e lascialo agire per un po', batti con un tondo in materiale plastico, alluminio o bronzo sulla sommitá della filettatura.
Interponendo un pezzo di legno robusto, fai in modo che il trapezio non reagisca in modo elastico ai colpi, appoggiandolo a un muro o a qualcosa di pesante.
Se c'é reazione elastica i colpi seppur forti hanno poca efficacia, sembra scontato ma spesso non lo é.
Se non funziona, bisogna pensare a qualcosa che sfrutta i 4 fori filettati del mozzo. :s
