ecco polentina
Daniele Opc
Nome: Daniele
Re: ecco polentina
Messaggio da Daniele Opc »
Ciao Ale m, complimenti per la vetturetta.. Davvero fantastica! :?
Ho letto che hai fatto il selettore.. Hai delle foto per caso per viziarci un po'? Rido
Daniele
Lo stile di 60 anni fa..
Ale m
Nome: Alessandro
Re: ecco polentina
Messaggio da Ale m »
Ale m
Nome: Alessandro
Re: ecco polentina
Qualche lavoro alla testa condotti lucidati sdoppiati.camere lavorate valvole 30 36..testa spianata volume 35cc piú 3.5 di squish nei cilindri rapporto 8.7 circa...avendo una camma 55/85 lavazza quanto posso spianare per migliorare l'RC?
Ale m
Nome: Alessandro
Re: ecco polentina
Conosco l'alzata massima ma al pms devo calcolare con comparatore o é un dato già conosciuto su tabella?se mai dove posso trovarlo
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: ecco polentina
Messaggio da Febo »
L' R.C. a mio parere è troppo basso con quella camma .... almeno un altro mm devi abbassare
Ale m
Nome: Alessandro
Re: ecco polentina
Ok grazie anche io pensavo di raggiungere almeno 10 di rc voglio essere sicuro di non combinare guai ad abbassare troppo
Tony84
Nome: Tonino
Re: ecco polentina
Messaggio da Tony84 »
55/85 per avere un buon r.c. in esercizio fai almeno 10,5:1 di rapporto. Con quel profilo camme fai premontaggio e verifica, ma sono quasi sicuro che dovrai fare le sacche ai pistoni perché in alzata Max avrai problemi di interferenza al pms fra valvole e pistone. Per verificare fai un premontaggio e gira il motore a mano in modo "barbaro" puoi interporre fra martelletto e valvola uno spessore da 2mm senza forzare se il motore non gira ti tocca agire sui pistoni. Questo 595cc sarà molto spremuto calcola che a mio avviso dovrai abbinare un cambio ravvicinato per godertelo a dovere, sotto rischia di essere un po vuoto..
Ale m
Nome: Alessandro
Re: ecco polentina
Ale m
Nome: Alessandro
Re: ecco polentina
Nell'attesa di consiglio sulla testa vi faccio vedere il premontaggio dello scarico
Ale m
Nome: Alessandro
Re: ecco polentina
Grazie tony sempre molto disponibile
Tony84
Nome: Tonino
Re: ecco polentina
Ale te lo stai costruendo da solo lo scarico? Se si bada bene alla dimensione dei collettori (Che dimensione hanno i tubi interna?). Ottima la scelta di scarico su modello Lavazza a mio avviso ;-)
Ale m
Nome: Alessandro
Re: ecco polentina
Sì saldato a tig l'interno è 30mm lunghezza 1.4 m
Ale m
Nome: Alessandro
Re: ecco polentina
Correggo lunghezza collettori 1.5 m ode
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: ecco polentina
Messaggio da Febo »
Con quella camme dovresti arrivare a 12 di R.C. però visto che poi subentrerebbero altre problematiche fai 10 o 10,5 come già ti hanno suggerito oppure metti una camme meno spinta
Re: ecco polentina
Ale m ha scritto: 09.01.2018, 0:17 Qualche lavoro alla testa condotti lucidati sdoppiati.camere lavorate valvole 30 36..testa spianata volume 35cc piú 3.5 di squish nei cilindri rapporto 8.7 circa...avendo una camma 55/85 lavazza quanto posso spianare per migliorare l'RC?
3,5cc 😱 o 3,5mm 😒 di Squish??
Se fossero cc, risulterrebe uno squish pari a 0.83mm con pistoni 73,5mm... Ed è bello tosto...
Se fossero millimetri... Beh... Ha fatto meglio Giacosa😁
Per quanto riguarda il RC per quella camma... Concordo coi ragazzi..... 10,5 è veramente il minimo sindacabile.. l'estate scorsa ho assemblato un 740 sdoppiato con quella camma li, ed sono arrivato ad un RC di 10.7:1 ... Squish 1mm ti assicuro che è poco!!
Sì può avere una foto chiara (frontale) dello scasso sull'aspirazione... Forse mi inganna foto.. ma sembra fresata perpendicolare!!
Ciao!
