IL CINQUINO DEL CRESPO!!!!!!
Ciccio1980
Re: IL CINQUINO DEL CRESPO!!!!!!
Messaggio da Ciccio1980 »
ciao ercrespo e auguri per l'attrezzaggio :clap:
l'unico problema è la grandezza della bombola, purtroppo 5 kg sono pochetti, io ho gia fatto fuori una bombola e mezza di quelle grandi ( che se non sbaglio son da 12 o 15 kg ) ma poi trovi per ricaricarla??? o ogni volta devi spendere quella cifra?? :wowo!!:
purtroppo salddando a punti di gas ne sprechiamo parecchio :sad:
comunque coraggio che siamo tutti nella stessa barca e complimenti :marameo:
Ercrespo
Nome: daniele
Messaggio da Ercrespo »
Ciccio1980 ha scritto:ciao ercrespo e auguri per l'attrezzaggio :clap:
io penso che si possa ricaricare dove non lo so quando finirà lo cercheremo comunque ho optato per quella dimensione solo per problemi di comodità non avendo un box chiuso ogni volta devo fare dentro e fuori con gli attrezzi.... :sad:
Ercrespo
Nome: daniele
anche oggi ho mosso qualcosina...
intanto ho bloccato la macchina sadando iìun rinforzo da parte a parte per stare un pò piu tranquilli e poi ho iniziato a dare una pulitina e guardate un pò che bel lavoro??????
che mi consigliate?????io opterei per rimuovere tutta quella lamiare per cercare di far uscire puori la lamiera originale anche perchè tra gli accoppiamenti delle lamiere c'è ruggine
approfitto per fare gli auguri di un sereno natale a tutti voi
pulisci pulisci e....sorpresa.....
Perlomeno il lavoro di sostituire i fondi era stato fatto bene, solo che adesso staccare tutto quel cordoletto continuo non è una passeggiata :picchiatesta:
Coraggio! :?
Ciccio1980
madonna che esagerati... :sad:
:wowo!!: ma che dovevano saldare un carroarmato?
Mi sa che ti tocca andare di mola con tanta pazienza :clap:
Roberto.Gennari
prima e dopo...
datte na mossa- :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Roberto.Gennari
dopo
Ercrespo
Nome: daniele
intanto io vado avanti o almeno ci provo.......
iniziamo a mettere le prime toppe....
ragazzi giudicate le mie prime saldature e soprattutto datemi consigli......
le saldature sono state fatte con una saldatrice a filo con gas ho tribolato parecchio per trovare la giusta regolazione della potenza e del filo e comunque ancora non sono riuscito a mmetterla a punto :arg:
Roberto.Gennari
dai piano piano verà nuova, ricordati di saldare a puni e no di continuo.
una volta dato il primo punto, dai il secondo quando il primi si sta per raffredare.
adesso dai una bella molatina e subuito antiruggine per proteggere il tutto.
poi appena finiro il mio verro sicuramente a darti una mano. :? punizione1:::
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
caro roberto .... dobbiamo fare x forza un corso accellerato di saldatura a daniele!!!!!!!!! decidiamo quando :?
senno' poi spende un botto in dischetti per molare....... e di ostie per le confessioni Rido Rido Rido
Ciao Ercrespo, intanto mi devi dire che filo usi, a mio avviso è un filo da 8 decimi se ti posso dare un consiglio usa un filo di diametro 6 decimi, cmq a vedere la saldatura è troppo fredda, cioè troppo filo e poca corrente, ricorda la filo continuo odia lo sporco specie la ruzza, altra cosa usa poco lo spray anti adesivo e sopratutto che non abbia siliconi. lo spray dopo applicato x un certo periodo ti lascia i punti sporchi e non belli spianati, poi serve solo un pò di manualità, prova su pezzi di lamiera dello spessore come i lamierati, almeno non fai danni e non devi molare fini all'esaurimento.
Ercrespo
Nome: daniele
Cniello ha scritto:caro roberto .... dobbiamo fare x forza un corso accellerato di saldatura a daniele!!!!!!!!! decidiamo quando :?
di dischetti ne so gia partiti 2 solo per fare queste 2 toppe...... Rido
le madonne non si contano
Ercrespo
Nome: daniele
Maurizio ha scritto:Ciao Ercrespo, intanto mi devi dire che filo usi, a mio avviso è un filo da 8 decimi se ti posso dare un consiglio usa un filo di diametro 6 decimi, cmq a vedere la saldatura è troppo fredda, cioè troppo filo e poca corrente, ricorda la filo continuo odia lo sporco specie la ruzza, altra cosa usa poco lo spray anti adesivo e sopratutto che non abbia siliconi. lo spray dopo applicato x un certo periodo ti lascia i punti sporchi e non belli spianati, poi serve solo un pò di manualità, prova su pezzi di lamiera dello spessore come i lamierati, almeno non fai danni e non devi molare fini all'esaurimento.
ciao maurizio, il diametro del filo non lo so perchè era una bobina che stava gia nella saldatrice e comunque la devo cambiare perche non vale nulla si impiccia sempre il filo , poi cerco sempre di saldare sulla lamiera pulita ben spazzolata prima anche se nuova, ho provato ad aumetare la corrente ma buco la lamiera alora la tengo al minimo cmq domani mi alleno un altro pò con le saldature
:wink:
Roberto.Gennari
io sono libero domenica fino alle 12.30 se sei libero tu e daniele possiamo ritrovarci da daniele e portare le traverse postriori cosi facciamo il ripasso della saldatura fatta in casa. Rido Rido
